Strona 5 z 6
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 111
  1. #81
    Panowie....
    tesciowa pali,wiec jak chce u mnie zapalic,to ''wyrzucam'' ja out-z fajka,jak spali,wraca ....po prostu nie palilem w domu,taki zakaz sobie ustanowilismy,wiec nie wiem,jak radzi sobie wm z dymem fajkowym ,ale z dymem od kominka,jak czasem wyleci mi go lekko,wm radzi sobie rewelacyjnie-testowalem w takiej sytuacji,wiec wiem,ze wszystko dziala dobrze...zadnych halasow.....nic nie szumi....na razie wyziebia,ale...we wt. juz nie bedzie klopotu.....to mi z tesciowej sie nabijaja...a to w porzadku kobietka....
  2. #82
    Cytat Napisał Lookita
    Jakże byśmy śmieli-przecież była mowa o chudych rurach.
  3. #83
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Jakoś dziwnie to zbudowałeś...
    Sprawna wentylacja mechaniczna radzi sobie z sesją brydżową, a jak wiadomo - karta lubi dym.
    Masz sprawną wentylację, Sam piszesz.
    Po co wymrażasz (wyrzucając ją na czas palenia) tą fajną teściową (gratulacje, nie każdy ma tak dobrze!) tylko dlatego, że se zapali?
    Pali więcej jak brydżyści?
    Przecież to się nie da...
    Grywam - to wiem!
    Coś tu kręcisz...
    Adam M.
  4. #84
    No uff, bo juz myslalem ze Lookita wrzucil tesciowa do kominka i sprawdzal, czy WM wciagnie po niej dym
    pozdr.
  5. #85
    Adam
    Na rury stosujesz rury rozciągane plastikowe czy aluminiowe?
  6. #86
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Aluminiowe rury fleks.
    Adam M.
  7. #87
    jack_2000
    Jan 2007
    512
    93
    Cytat Napisał adam_mk
    Adam M.
    przy okazji adam-mk dziękuję za pomoc w moim temacie
  8. #88
    Dobra,jak powiedzialem,tak zrobilem-zaizolowalem kanaly -rury z systemowa welenka,dodatkowa welenka,teraz po wlaczeniu inst. robie pomiarki....musze potestowac ja w war. chlodniejszych-dzisiaj okolo 7-8 st. out,wiec malomiarodajne to...poczekam,pomierze,opowiem....
  9. #89
    Czy ta cena z promocji jest ok?
    http://www.bud-went.com.pl/Pl/B/prom...dy_elastyczne/
    Średnica
    [mm] ALUFLEX A2P1 ISOFLEX A2P125 SONOFLEX A2P125
    PLN / 10m PLN / 10m PLN / 10m
    102 14,00 45,00 47,00
    127 16,00 51,00 55,00
    165 21,00 63,00 65,00
  10. #90
    Domyślnie temperatura nawiewu
    Jak to jest z tą temp. odzyskana?
    mam mistrala 400G
    wczoraj u mnie bylo tak:
    tem. na zewn. -15
    temp. na wyw. powyzej 20st
    no i na nawiewach -1,5
    nie mam nagrzewnicy, ani GWC !! czyli zasysam -15!!
    wg. tabelki http://www.pro-vent.pl/rekuperator-m...php?go=mistral
    powinienem miec kolo 10st? prawda to czy teoria bo jakos daleko mi do tej wartosci i nie moge uwierzyc ze zaciagajac -15 i ogrzewajc to tem. kolo 20st mam dostac 10st.
    wczoraj skonczylem owijac rury (welna grubosci 10cm) na poddaszu
  11. #91
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    A wymiennik Ci czasem nie zamarza?
    Masz tam automatykę zapobiegającą zamarzaniu?
  12. #92
    nie otwieralem sprawdzic czy nie zamarza ale wyczytalem w broszurce .pdf ze
    "AUTOMATYKA
    Regulator mechaniczny*
    – 3-stopniowy regulator wydajności wentylacji 0, 1, 2, 3 (naścienny),
    – układ przeciwzamrożeniowy procesorowy:
    • cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu (standard)
    • załączenie nagrzewnicy wstępnej elektrycznej (opcja)"
  13. #93
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Dla mnie reku bez GWC to trochę nie teges, męczy się skurczybyk
    Myślałeś o nagrzewnicy podłączonej do CO?
    Masz w ogóle taką możliwość?
  14. #94
    generalnie sledzilem watki GWC, itp. na tym forum od poczatku budowy (2006r) i jestem przygotowany tzn. wyprowadzilem sobie wielka 200mm rure poza dom i poczatkowo chcialem robic "powietrzny" potem myslalem o zakopaniu ilus tam metrow rurki niebieskiej i nagrzewnicy ale nikt nie mial jeszcze z tym doswiadczenia, firma co zakladala reku wspominala o nagrzewnicy elektrycznej jednak powiedzieli ze przy malych temp. zewn. poradz sobie bez .... no i narazie zapomnialem o temacie , reku mam zalaczone od wiosny, o rurach tez sobie przypomnialem tydzien temu ze mialem je docieplic wiec nadrabiam zaleglosci
    ale piszesz o czyms nowym nagrzewnica +CO !! to mi sie bardziej podoba od nagrzenicy elektrycznej
    mam piec na eko groszek ... zapytam niesmialo jest gdzies watek o tym co piszesz?
  15. #95
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ja mam w planach gwc z rurką niebieska w ziemi i nagrzewnicą, wszystko jest i do pół roku będą uruchamiał!
    ZOBACZ TUTAJ
    O tym właśnie pisałem, czerpnia w ścianie i nagrzewnica wodna podłączona do ogrzewania!
    Jeśli masz rekuperator w kotłowni tak jak ja to można by to zrobić!
    Ja osobiście mam to gwc i dodatkowo w rekuperatorze nagrzewnicę wodną do dogrzewania powietrza nawiewanego.Takie dublowanie ale mam wszystko w jednym pomieszczeniu to puszczę na nią obieg, niech se hula
  16. #96
    http://www.pro-vent.pl/pliki/nagw400.pdf
    nie wiem czy to nowosc ale wczesniej jakos nie trafilem na te nagrzewnice... martwi mnie jednak ta temp. na wej.80st? to chyba max. bo ja takiej jeszczen a piecu nie ustawialem ...
    a wracajac do reku to chyba dziala troche to moje bo jednak z -15 do - 1,5 ogrzewa ? wilgotnosc mam 28% w kuchni, woda nie zbiera sie na szybach, wczoraj podlaczylem reku pod programator i ustawilem kilka wlaczen w nocy bo to na razie jedyny sposob zeby nie wpakowac za duzo tego zimnego powietrza do tej pory dzialal 24/h na 1 biegu
  17. #97
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Proponuje wyłączyć tą wentylację, 28 % ?
    Schnie w gardle?
    Pić się chce?
    Stanowczo za mało !!!
  18. #98
    piwo zawsze
    caly dol mam na podlogowce, temp. 22 w pomieszczeniach na dole, gore mam na kaloryferach i podobnie
    reku jest nad kotlownia w malym pomieszczeniu mysle ze wcisne tam te nagrzewnice wodna bo na strych to problem z tym dociepleniem/izolowaniem
  19. #99
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Jak masz możliwość to daj tą nagrzewnicę, skoro piec na ekogroszek to raczej pali się ciągle a że temperatura ok. 60 stopni to nie problem, ważne aby rozgrzać powietrze przynajmniej do tych +1/+2!
    Koszt to ok. 500 zł a dużo pomoże!
    Z ta wilgotnością to ja poważnie, mam tyle w pokoju na górze i codziennie litr piwa muszę wypić
  20. #100
    wlasnie rozmawialem z gosciem co robil mi instalacje i troche mnie ostudzil z ta nagrzewnica. bylo juz tak ze zerwalo zawleczke na podajniku i piec zgasnie, i co wtedy? nagrzewnica zamarznie szybko i powodz mozna by plynem napelnic uklad...tylko sporo go potrzeba
    ustalilismy ze najlepiej bedzie jak ja poprostu bede wylaczac na noc ewentualnie wlacze 2 razy po 30min. skoro mam i tak za sucho w chacie to nic nie powinno sie stac
Strona 5 z 6
