Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    duplikat
    Nov 2008
    Domyślnie Pompy ciepła (powietrze-woda).
    Witam !
    Założyłem nowy wątek , bo interesują mnie pompy ciepła w takim źródłem dolnym. Proszę, wypowiadajcie się instalatorzy i użytkownicy takich pomp. Każda uwaga będzie cenna, jeżeli będzie pochodzić od uzytkownika lub instalatora.
    duplikat
    Nov 2008
    ProStaś postawiłeś dom ? Mieszkasz juz ? Czym grzejesz ?
    Mam stan surowy otwarty, w piątek skończyli dach.
    Będę grzał od przyszłego roku.
    Prądem.
    Powietrzna PC ma swoje wady, ale jak dobrze pokombinujesz to jest sens jej instalacji.
    Pozdrawiam.
    duplikat
    Nov 2008
    Co sądzicie o tej pompie:
    http://www.euronom.pl/oferta/pompy-c...r-polaris.html
    Ktoś może jej używa ?
    Zadane lekcje prawie odrobiłem (temat o pompach strasznie długi).
    Nasuwa mi się pytanie, jak policzyć wszystko od a do z aby nie przewymiarować pompy ??
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał duplikat
    Znasz może jej cenę ?
    Cytat Napisał HenoK
    Oj nie chciałbyś jej znać, uwierz mi
    Myślę, że niezłym rozwiązaniem (nie mówię, że najlepszym i najtańszym) byłoby coś takiego:
    http://www.allegro.pl/item486835042_...trze_woda.html
    do tego wydmuch z reku na jednostkę zewnętrzną.
    Zamontowałbym coś takiego:
    http://www.ecovarm.com/eco_sklep/pro...roducts_id=275
    z grzałką elektryczną.
    Jeśli ktoś chce iść na całość dodałbym kominek z płaszczem na pelety:
    Do tego podłogówka w całym domu.
    Pozdrawiam.
    duplikat
    Nov 2008
    Cenę będę znał jutro.
    Weź coś mocniejszego przed telefonem. Po, też się przyda.
    Pozdrawiam.
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał ProStaś
    Jakiś dziwny ten kominek z płaszczem wodnym ?
    Wygląda mi to raczej na zbiornik z płaszczem wodnym .
    http://www.fuwi.pl/index.php?NS=nowosci
    W mordę jeża, ale gafa ulalalla.
    Pozdrawiam czujne oko.
    May 2003
    9.474
    64
    O tej pompie już pisałem, np. tutaj : http://forum.muratordom.pl/post28906...light=#2890652
    Też mi się podoba takie rozwiązanie.
    Wydmuch z centrali wentylacyjnej ma większy sens tylko w przypadku zastosowania na nawiewie centrali wentylacyjnej GWC. Wtedy temperatura powietrza wywiewanego jest zawsze dodatnia. Tylko jest spora różnica w wydajności centrali wentylacyjnej (150 - 400 m3/h) i powietrznej pompy ciepła (1750 m3/h) i efekt z tego tytułu będzie niewielki (przy braku GWC można sobie, moim zdaniem, tym nie zawracać głowy).
    duplikat
    Nov 2008
    Powie mi ktoś jak policzyć zapotrzebowanie na energię ??
    Polaris 50 tys. netto
    May 2003
    9.474
    64
    Zobacz do tego wątku :
    http://forum.muratordom.pl/obliczenia-w-ozc,t96412.htm
    duplikat
    Nov 2008
    Wiem , że cena nieziemska , ale:
    temp. zasilania 35 stopni
    model 10,5 kW (Polaris)
    temp. zewn -25
    COP 2,6
    temp. zew. -10
    COP 3
    dane z ulotki Euronomu
    co o tym myśleć ???
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    poszukaj Dimplex, Stiebel Eltron, Danfoss, Viessmann
    Sep 2007
    6.267
    26
    temp. zewn -25
    COP 2,6
    temp. zew. -10
    COP 3
    co o tym myśleć ???
    Zainwestować 1/3 tej kwoty w doprowadzenie domu do standardu energoszczędnego, grzać prądem bez instalacji c.o. (rachunki wyjdą takie same lub niższe). Zaoszczędzoene 30 tys możesz przepić.
    Pobaw się w OZC - zobacz jak drastycznie spada zapotzrebowanie na ciepło po dodaniu 10 cm izolacji do każdej przegrody.
    Nasz Dziennik
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał coulignon
    Ja jednak proponowałbym inne rozwiązanie. Lepsze ocieplenie domu i zainstalowanie oprócz ogrzewania elektrycznego (z kotłem elektrycznym) ogrzewania pompą ciepła powietrze woda, niekoniecznie takiej drogiej. W naszym klimacie ilość dni z temperaturą poniżej -10 st. C jest naprawdę niewielka, a z taką temperaturą powietrza większość powietrznych pomp ciepła potrafi sobie poradzić.
    Podawałem już wcześniej propozycję pompy ciepła o stosunkowo niewielkiej mocy : http://www.abatronic.pl/klima_pompaciepla.html (AHP-12DCG DC Inverter pompa ciepła powietrze - woda)
    do tego dodam jeszcze inną :
    http://www.allegro.pl/item497551600.html (POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA 9,2 KW TECHNIBEL) - Minimalna temperatura otoczenia dla funkcji grzania -15c
    Pompy te mają dodatkową zaletę - pozwalają też przygotować ciepłą wodę.
    Cytat Napisał HenoK
    Pompa ciepła to prąd, prąd to 2 taryfy - wtedy jest tanio. W nocy jest zimno i 2 taryfy mogą się nie sprawdzić przy pompie powietrznej. Może się okazać że oszczędności w stosunku do ogrzewania akumulacyjnego prądem nie będą zbyt duże. Co o tym sądzicie?
