Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie komin dymny-pytanie do kominiarzy i nie tylko.
    Tylko mnie"nie pobijcie" jeśli już było.
    Mam zamiar zamontować wkład kominkowy - taki zwykły (zwykłe palenisko) w którym będziemy palić dla przyjemności i atrakcji. Komin dymny (kominkowy) mam wykonany z cegły pełnej.
    Sprzedawca kominków powiedział mi, że musimy mieć w tym kominie wkład ceramiczny lub kwasowy.
    Dla ciekawości zadzwoniłam sobie do dwóch kominiarzy, jeden i drugi twierdzi, że jeśli komin wykonany jest z cegły pełnej i ma duży przekrój np 25x25 lub większy, to nie trzeba żadnego wkładu, wystarczy tylko to co mam.
    Proszę napiszcie kto ma racje.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    żona Krzycha
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: komin dymny-pytanie do kominiarzy i nie tylko.
    Cytat Napisał krzych16a
    żona Krzycha
    Jeśli ten sprzedawca sprzedaje również te wkłady to chyba wszystko powinno być dla ciebie jasne?
    Jeśli tak jak piszesz masz porządnie wymurowany komin to wkład nie jest ci potrzebny.
    Dzięki Zbigmor takiej odpowiedzi oczekiwałam
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    U mnie komin dymowy od kominka / przekrój 24x35cm / wymurowany z cegły pełnej - klasycznie bez żadnego wkładu - tak jak budowano kominy sto lat temu
    ZW
    ZW
    Ja zamontowałem wkład, mimo że komin 25x25 nadawał się do pracy bez (opinia kominiarza, który ten wkład sprzedał i montował ).
    dlaczego:
    - za kilka(naście) lat komin już nie będzie nowy ani szczelny. na forum można znaleźć zdjęcia brudnych zacieków na ścianie
    - nie nagrzewa się ściana, strop, nie będzie pęknięć itp zjawisk.
    - zawsze to jakaś izolacja od pożaru sadzy
    koszt nieduży a śpię spokojniej.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał ZW
    dlaczego:
    Za kilka (naście) lat wkładu może już nie być. O szczelności szkoda mówić.
    Przy murowanym kominie też ich nie musi być.
    Komin murowany jest bardziej odporny na pożar sadzy przy prawidłowej eksploatacji (czyszczeniu)
    Ile kosztuje wkład w stosunku do wartości komina obecnie? Wg mnie nie jest to koszt niewielki, ale to rzecz względna.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    żona Krzycha
    Ad czerwone. To kominek będziesz miał opalany gazem/olejem opałowym
    Radzę zmienić spżedafcę
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Cytat Napisał ZW
    dlaczego:
    Rozbierałem dom, drewniany, dziadek stawiał w 1916 r. Kominy z cegły, bo i niby z czego być miały? Na wapno..
    Ściana (komin) się nagrzewał. I dobrze Ciepełko w domu zostało, nie ocieplało klimatu.
    Sadze się paliły nie wiem ile razy.. dach stromy, to i kominiarzowi się leźć nie chciało. Efektów ubocznych poza dokładnym zasmrodzeniem okolicy sąsiadom na pohybel nie zauważyłem.
    Brudnych ani jakichkolwiek innych zacieków na ścianie nie posiadałem.
    Spałem spokojnie , teraz już gorzej, nie te lata.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.222
    "Tylko mnie"nie pobijcie" "
    Pobić to może nie, ale dobry klaps by się przydał!!!
    CO zbudowałaś?
    Wiesz co to jest komin i jak działa?
    Wiesz dlaczego?
    To czemu, skoro wyszło dobrze, chcesz to psuć?
    Adam M.
    Wszystkim baaardzo dziękuję za odpowiedzi. Prawie wszyscy potwierdzili, że nie trzeba żadnego wkładu. Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam
    Nawet ten "klaps" nie sprawił mi bólu a potwierdził w przekonaniu, że skoro jest dobrze, to nie trzeba tego psuć.
    żona Krzycha
    Sep 2007
    6.268
    26
    pozostaje tylko jedno małe "ale". Jakośc cegieł ceramicznych dzisiaj a sto lat temu.
    Chyba wolę systemowy.
    A jeśli już jakiś wkład to ze stali żaroodprnej a nie "kwasówki"
    Nasz Dziennik
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Cytat Napisał coulignon
    po pierwszym pożarze sadzy będzie do wymiany ten systemowy
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Co tu wiele mówić:
    systemowy - to w sumie 3 warstwy materiału: ceramika klejona na styku,wełna i na koniec obudowa czyli pustak betonowy z dodatkami(np pollytag, keramzyt ) nawet jak sie zapali i popęka wewnątrz to nie za bardzo dym przebije sie przez elastyczna wełnę
    z cegły - jeśli ciągle dbamy o czystość komina to nic się nie stanie...ale - wystarczy palenie mokrym drewnem...ups sorki - niedosuszonym i każdy wie jak wyglądaja efekty, im wyżej tym gorzej - smolisty , śmierdzący syf wyłażący ze ścian. Masakra(to z Testosteronu ). Pomoże wkład.
    Ale jak przy cegle zapomnimy o czyszczeniu... ups - to kłopot - przy zapaleniu sadzy szpara w kominie nawet na całej długości na jakieś 0,5 -2 cm - czyli dym prawie swobodnie leci gdzie chce.
    Diecezja nalezy do Ciebie...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.222
    Nic już nie rozumiem!!!
    Budujecie domy, w których są piece stałopalne, które nie umieją spalać paliwa stałego?!
    Po co to robicie?
    A czego jeszcze Wasze domy nie umieją?
    Wentylacji , najczęściej, nie mają i ja o tym wiem.
    Z ociepleniem różnie bywa...
    Z prądem...
    Może niewłaściwi ludzie to wszystko budowali?
    Może dostali nie do końca przemyślane zlecenia?
    Adam M.
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał an-bud
    Dlaczego ?
    Przecież to tylko rura z blachy.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał ZW
    Dlaczego ?
    A dlaczego ma wytrzymać. Przecież to tylko rura z blachy.
    ZW
    ZW
    Ale po co ten sarkazm ?
    Jak coś się zapali w kominie lepiej żeby się paliło w rurze z blachy.
    Co jej będzie - stopi się, pęknie ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał zbigmor
    Cytat Napisał ZW
    Dlaczego ?
    dyć ta rura z blachy to nie jest komin systemowy , może jednak wytrzyma
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał andre59
    Cytat Napisał ZW
    Dlaczego ?
    Gdzieś czytałem, że przy pożarze sadzy temperatura w kominie może przekroczyć 1000 deg C. Tylko rura z blachy spłynie do wyczystki. Ponoć i żaroodporna blacha będzie miała z tym problem.
    Sep 2005
    13.902
    Zauważcie, że kawałek rury z blachy żaroodpornej i tak trzeba zastosować aby połączyć kominek z kominem
    Komentarze.
