Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.500
    499
    Domyślnie jaki styropian pod podłogowkę?
    Będę mieć ogrzewanie podłogowe w części dziennej, na gruncie (bez podpiwniczenia), podłoga to drewno egzotyczne. Zastanawiam się, co powinno być jako izolacja cieplna pod spodem. W projekcie jest styropian 10cm, nie określono jaki. Poradźcie, co najlepiej tam położyć, tzn jakie parametry są istotne? Co macie u siebie pod podłogówką?
    pozdrawiam,
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    U mnie podłoga na gruncie i tak kolejno od dołu:
    1. Chudy beton B-10
    2. Folia budowlan.
    3. Styropian (FS-20) 2x5cm na przemian
    4. Folia aluminiowa
    5. Rurki od podłogówki
    6. Wylewka (6cm) z dodatkiem plastyfikatora.
    Wszystko gra, a podłogówka śmiga jak ta lala
    GG 2971919
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Byyyyyłooooo.... Szukaczka Ci się spaliła?
    Odpowiedz brzmi - ile sie da. Mniej niż 10cm to głupota.
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    Nov 2007
    8.500
    499
    A z tym, że "było", to podejrzewałam. Z wyszukiwarką na tym forum jest pewien problem - nie można (a przynajmniej ja nie umiem) przeszukiwać tylko tematów postów. A pod hasłem 'styropian' jest kilkadziesiąt stron chyba...
    Wolałam zaryzykować, że ktoś skrytykuje i zapytac jeszcze raz...
    Atomic, a dlaczego 2x po 5 naprzemian?
    I dzięki za odpowiedzi!
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    Dlatego na przemian,zeby druga warstwa zakryła łaczenia(miejsca styku) pierwszej warstwy.
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał sure
    Byyyyyłooooo.... Żeby wyeliminowac mostki (dziury) na łączeniach płyt.
    John - c'mon! To są podstawowe sprawy - wystarczy 1 artykuł o podłogówce przeczytać. Google tez nie działa?
    [swoją droga po co odpowiadam? pewnie mam coś ważnego do roboty ]
    GG: 1243811
    Komentarze
    Nov 2007
    8.500
    499
    Cytat Napisał Depi
    Cytat Napisał sure
    Byyyyyłooooo.... Żeby wyeliminowac mostki (dziury) na łączeniach płyt. :]
    Depi, mimo wszystko dzięki za odpowiedź...
    John - c'mon! To są podstawowe sprawy - wystarczy 1 artykuł o podłogówce przeczytać. Google tez nie działa? :]
    No, tu nie do końca masz rację. W dwóch przeczytanych przeze mnie artykułach o podłogówce tych informacji nie było. A poza tym mój post kończył sie pytaniem z cyklu "co macie u siebie", wymiana doświadczeń jest tutaj przecież głównym tematem...
    No właśnie, czasami nie wiadomo, dlaczego robi się coś, czego się nie lubi... Może po prostu chciałes pomóc?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    styro EPS 100...
    2X5cm
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał sure
    Hmmm... Nieee... Raczej niemożliwe - jestem zbyt zgryźliwym staruchem
    GG: 1243811
    Komentarze
    dorzucę coś co byłoooo
    w google wystarczy wklepać
    (poszukiwane zagadnienie np.)
    styropian na podłogę site:forum.muratordom.pl
    to naprawdę nie boli
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    A ja chciałabym dać 20 cm styro pod podłogówkę, albo przynajmniej 15 cm, . Podobno nie można mówić o domu energooszczędnym, jeśli się nie da przynajmniej 20 cm. Ale małż protestuje, że wymyślam i generuję koszty, kierbud twierdzi, że wystarczy 10 cm. Sama nie wiem... upierać się?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aniahubi
    Mar 2007
    2.343
    131
    U mnie będzie (kładę od poniedziałku):
    - 2x folia budowlana
    - styropian 5 cm
    - styropian 4 cm
    - styropian 3 cm systemowy do podłogówki (taki z podziałką )
    na to rurki i 6 cm wylewki
    Nov 2007
    8.500
    499
    Wyszukiwanie przez google dużo bardziej pomocne. Sporo wątków jest sprzed jakiegoś czasu, ciekawe, czy dużo się w sztuce układania podłogówki zmieniło... Większośc radzi dawać styro 2x5cm z przesunięciem, żeby zniwelowac mostki cieplne. Ciekawe, czy styropian 10cm układany "z zakładką" by się tak samo sprawdził? I jiak duże znaczenie maja mostki cieplne przy podłodze na gruncie?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał Najtmara
    Upierać. To, że kierbud głupek, to normalka, ale że małż jest mniej wyedukowany od swej Żony... No no no.... A jakie to niby koszty? Kilka złotych a efekt b. duży.
    GG: 1243811
    Komentarze
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Jak jest bardzo ciasno z miejscem, to jest też styrodur...
    Albo 10cm albo 5cm i 5 styropianu.
    I też można na zakładkę jak kto lubi.
    Twardszy, lepsze parametry termoizolacyjne, droższy...
    Adam M.
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał adam_mk
    A jak jest jeszcze ciaśniej, to jest PIR/PUR. Jeszcze lepsze parametry i jeszcze droższe.
    Szczerze mowiac styrodur na podloge nie jest wart swojej wyzszej ceny - izolacyjnoscia niewiele przewyzsza EPS100.
    GG: 1243811
    Komentarze
    co zrobić jeżeli wysokość nadproży drzwi pozwala dać max 10cm styropianu a chciałbym dać więcej?
    czy mogę podciąć nadproża drzwi (1szt wejściowe i 1szt balkonowe
