Witajcie,
W tym roku zdecydowałem się na ogrzewanie kominkiem domu. Kominek ma moc 12 KW, opalany jest brykietem drzewnym, ciepłe powietrze rozprowadzane jest do pomieszczeń na poddaszu przy pomocy turbiny a powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnątrz, czyli standard. Dom nie jest pasywny ale trzyma ciepło tzn. gdy nagrzeje na wieczór (21) pomieszczenia na poddaszu do 21 C to przy obecnych przymrozkach (-5 C) temperatura spada nad ranem do 19 C. Natomiast zaobserwowałem zjawisko cofania się powietrza w przewodach wentylacyjnych tzn. dom jest w miarę szczelny a system DGP wymusza ruch powietrza z poddasza na parter różnica temperatur rozgrzanego powietrza między parterem i poddaszem powoduję, że jest o wiele trudniej ściągnąć cieplejsze powietrze z góry z powrotem do ogrzania niż pobrać zimne powietrze z zewnątrz. Przy ciągach wentylacyjnych na parterze wyraźnie odczuwane jest napływ chłodnego powietrza. Jeżeli napływa chłodne powietrze z dołu to oznacza, że ciepłe ucieka gdzieś na górze.
Czy ktoś zaobserwował coś takiego u siebie, czy w ogóle ogrzewanie kominkiem z system DGP oraz wentylacją mechaniczną ma racje bytu ?
