Czy to normalne ?
Czy to normalne aby pękł wkład szamotowy podczas normalnej eksploatacji ? W nowym wkładzie kominkowym z doprowadzonym powietrzem z zewnątrz palę dębem i pdczas palenia polano się obsuneło na tylną ścianę lub podczas podkładania drewna polano stukneło i stało się .Pękło wzdłuż otworów do powietrza . Stwierdziłem, że ułamana część nie była podparta od tyłu . Wcale się nie dziwię , że szamot przy grubości ok. 2cm pękł . KTO TO PROJEKTOWAŁ !!?
