A producent pisze: Wyroby pokryte cynkiem o grubości 8 µm przeznaczone są do użytkowania w pomieszczeniach suchych z możliwością okresowego narażenia na wilgoć (opady deszczu, śniegu).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitajcie..
mam pytanie o konstrukcję tarasu.. taras 9x4m, jest wylane kilka stóp betonowych, resztę planuję podeprzeć silikatami które zostały mi z budowy (silka 24cm).. mam też kilkanaście belek sosnowych 8x16cm długości 6m które chcę użyć jako legary.. deski będą modrzewiowe, grubeści 3 cm, właśnie się suszą..
ale pytanie jest takie.. pomiędzy drzwiami (progiem) a poziomem wylanych stóp jest 25cm.. legary mają 16cm, deska tarasowa około 3cm.. co z tą resztą? jak poziom tarasu może być obniżony w stosunku do dołu drzwi i poziomu posadzki domu? spadek ma być na tych 4m (9m jest wzdłuż domu) i myślę że jak ma być 1-2% to belkę tą wzdłuż domu zamocuję 4cm poniżej drzwi - tak aby zmieściła się tam deska tarasowa a belkę równoległą z drugiej strony bezpośrednio na stopach.. to na tych 4m da spadek około 5cm? czy to będzie ok?
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 05-06-2014 o 19:14
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
planuję budowę tarasu (20-25m2). Niestety nie wiem do końca z czego. Najpierw chcę wykonać taras betonowy, ale na tym etapie powinienem wiedzieć co dalej (płytki, kostka, drewno). Wszystko ma swoje plusy i minusy. Podoba mi się taras drewniany, ale:
- cena jest bardzo wysoka (na różnych stronach koszty podawane są w granicach 8-10 tys)
- nie mogę znaleźć firmy która mogłaby mi doradzić, wycenić i wykonać taki taras (kujawsko-pomorskie, rejon Inowrocławia) - mile widziane propozycje. Jeśli ktoś zna taką firmę godną polecenia - proszę podesłać.
Czytałem, że taras drewniany nie powinien przylegać do ziemi (zewnętrznymi krawędziami), a ja chcę mieć taras bezstopniowy (oczywiście nachylenie będzie). Natomiast na zdjęciach w internecie w zasadzie większość tarasów "zlewa" się z trawą - czyli łączy się krawędzią...
Czytałem też o drewnie - sosna jest najtańsza, ale miękka i nietrwała. Ale co to znaczy miękka? spadnie mi nuż podczas grilla i już uszkodzi? albo kamyszek pod butem?
Taras z kompozytu jest jeszcze droższy, za to trwały (bardziej od od czego - od drewna?).
Płytki - tanie rozwiązanie, ale podobno odpadają po jakimś czasie. Ktoś ma? ile lat? coś odpadło?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałam wiele tarasów z odpadającymi płytkami. Jeden (w biurze) był naprawiany 3 razy - rok po roku i nic to nie dało Dlatego mam drewniany.I mam spokój. Sosna się nie nadaje, to fakt. Musisz wziąć pod uwagę nie tylko spadający nóż, ale warunki atmosferyczne, ktore są o wiele bardziej niebezpieczne: deszcz, śnieg i słońce.
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze takie rozwiązanie - drewno ogrodowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tutaj kilka porad jak układać taras z płyt tarasowych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi tylko o zrobienie tarasu (pomijam kwestię gustu - drewno, płytki itd.), to w przypadku płytek ważne jest żeby:
- taras pod płytkami jest betonowy
- przy dłuższej powierzchni powinno zastosować się dylatację
- niezbędna jest nałożenie zaprawy uszczelniającej (najlepiej jednowarstwowa - coś w stylu Sopro DSF 523)
- w zależności od wielkości płytek (do 40x40) wystarczy klej elastyczny, odkształcalny (oznaczenie na worku C2TE, w przypadku kamienia naturalnego biała zaprawa), gdyby płytki miały być większe to oznaczenie kleju powinno być S1 (tzw. wysokoelastyczny)
- fuga 4mm koniecznie elastyczna
- zachowanie spadku 2% - spływ wilgoci
Przy zachowaniu tych zasad nie powinno być problemu z odpadającymi płytkami (wilgoć nie przedostaje się pod warstwę kleju).
Inna sprawa gdy pod tarasem znajduje się pomieszczenie ogrzewane...
Są dwa rodzaje problemów - takie, które da się rozwiązać i takie nierozwiązywalne.
Skoro problem - rozwiążesz - nie przejmuj się nim. Jeśli nie - to po co się tym przejmować - i tak go nie rozwiążesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA! W przypadku używania produktów elastycznych, nawet jeśli na powierzchni płytek będą nagłe skoki temperatur to będą sobie one spokojnie pracowały.
Nie licząc płytek (te sam sobie wybierzesz i widzisz ile kosztują za metr) to koszt pozostałego materiału nie powinien wynieść więcej niż 2000 PLN (grunty, uszczelnienia, fugi, dylatacje, kleje).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
jak chcesz mieć spokój i taras to obierz kierunek drewno i nic poniżej modrzewia syberyjskiego, i to też zaimpregnowanego przed montażem i po montażu przed olejowaniem, zrobisz raz a dobrze!
jakby co to polecam kontakt bezpośredni
www.tarasy-tarasstudio.pl
