"chcesz mieć coś zrobione dobrze - zrób to sam" - to jest wielkie powiedzonko, chętnie bym wiele rzeczy zrobił sam, ale wtedy z obecnej pracy bym musiał się zwolnić, a i budowa domu by chyba 10 lat zajęła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna zlecić i mieć dobrze - ale trzeba brać sprawdzoną ekipę - tylko jak ją poznać.
Zmień to podejście bez zastanowienia. najprościej to wyciąć trójniki i wstawić mufy lub kolana wtedy trochę lepiej będzie działać jednak jażeli to jest na początku pętli to obniży temp. podłogi w całym pomieszczeniu. (jakie perametry są przewidywane na podłogówkę - czy montowanie grzejnika ma sens)
Piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej tak nie może być zrobione. Albo zasilanie do zasilania i powrót do powrotu albo grzejnik wpięty w przepływie bez tego łączenia. Najlepiej jednak zasilić go z rozdzelacza osobnymi rurami i możesz z tym robić wszystko. powodzenia
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie. Poniżej fragment domu z wrysowaną podłogówką.
Kolorem brązowym wrysowane są planowane dylatacje.
Powierzchnia jadalni to 20m2. Wszystkie pętle wychodzą w granicach 60 -65m. Jeżeli dam jedną pętlę w jadalni i "słabszą" strefę brzegową, to będzie miała ona 100m, więc podzieliliśmy na dwie pętle, zwiększając strefę brzegową. Obie mają teraz po ok 60m.
Pytanie, czy konieczna jest dylatacja zaznaczona kolorem niebieskim? Oddziela ona pętlę strefy brzegowej przy oknie tarasowym (szer. 3m) od pętli ogrzewania jadalni.
dziennik budowy domu i ogrodu
komentarze wszelakie
filmiki o różach
Projekt Alter Ego, 133m2 pow. uż., 145 po podłodze + garaż i kotłownia 48m2 nieogrzewane. Podłogówka 100%, DeDietrich MCA15 + 150l zasobnik DeDietrich. WM + JanGaz 350+GWC Ceramiczne. Ściana 18cm styro (miejscami 12cm szarego - wzgl.estetyczne), skosy 15+10cm, sufit 3x15cm wełna 0,032. Podłoga 20cm styro. Okna Thermo90 3 szyby, 3 uszczelki. Kominek wolnostojący dla rekreacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie też tak sądzę (tzn mąż sądzi). Tym bardziej, że nie planuje zamykać jednego obwodu i grzać tylko drugim, więc dużej różnicy temperatur w wylewce nie będzie.
Ale lepiej się upewnić, niż potem kombinować.
filmiki o różach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaka największą powierzchnię można zrobić bez dylatacji?
druga sprawa chciałbym zrobić podłogówkę w wiatrołapie który ma wymiar 2,5x2,3 m ale po bokach bedzie szafa a z drugiej strony szafka na buty i nad nią wieszak tak więc wolenej przestrzeni zostanie jakies 1x2,3 i tak się zastanawiam rurki kłaść tylko na tej powierzchni czy może na całości i potem nie robić szafy i szafki do samej podłogi tylko powiedzmy zostawić jakies 15-20 cm nad podłogą?
Ostatnio edytowane przez brachol ; 30-07-2010 o 05:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Krótkie pytanko - czy pod mebalmi w kuchni dawać rurki?
Sam wprawdzie podłogówki nie robie, ale instalator powiedział, że da, bo jest to strefa brzegowa (ściana zewnętrzna) i może trochę ciągnąć zimno.
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie nie będzie, zresztą widać to na rysunku parę postów wyżej (pom. w lewym górnym rogu). Pod lodówką też nie będzie. Zmniejszyło to powierzchnię grzewczą na tyle, że rurki wyszły co ok. 12cm (dajemy co 10). Gęsto jak na domek 6 litrowy, no ale tak wychodzi.
filmiki o różach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rurki dawałem wszędzie, nawet pod wanną i pod brodzikiem. Wyszedłem z założenia, że podłogówka nie jest po to żeby grzać jak typowy grzejnik, ale raczej utrzymywać ciepło całego domu dlatego dałem ją po całości. Poza tym zauważcie, że meble zwykle stoją pod ścianą, a tam znajduje się strefa brzegowa, najbardziej narażona na zimno z zewnątrz. Wg mnie bez sensu jest zostawiać "dziury" układając rurki. Na razie za sobą mam jedną zimę, ale jeszcze nie zamieszkaną. Grzałem wtedy do 18 st, żeby można było pracować przy wykończeniówce. Było OK. W największe mrozy woda w kotle miała 32 st. więc podłoga wcale ciepła nie była. Meblom taka temperatura na pewno nie zaszkodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, policzone. Pow. po podłodze prawie 9m2, pow. grzejna 4,8m2, stąd takie zagęszczenie.
filmiki o różach
