Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    karotka
    karotka
    Domyślnie Ile kW na przyłącz prądu?
    Cześć!
    W czasie składania wniosku o warunki przyłącza doradzono mi w Zakładzie Energet. przyłącze 11 kW na dom jednorodzinny (będzie pow. 110 m2, ogrzewanie kominek/gaz, standardowe wyposażenie domu w urządzenia elektryczne).
    Czy to wystarczy? Czy może być wtedy podłączona siła? Prosze o radę.
    pow.podobna przydział 10 kw. 3 fazy wystarczająco bez ogrzewania elektrycznego. opłata 90 zl za kw.
    Owszem opłata 90pln/kW w przypadku przyłącza napowietrznego - w przypadku kabla w ziemi 120pln/kW. Wszystko jeszcze dodatkowo zależy czy chcesz mieć zabezpieczenia 20A (wystarczy przy 10kW) czy 25A (powyżej 10kW).
    Pozdrowionka
    RR
    No, to bywa różnie .... , ja mam przyłącze ziemne 16 kW po 90 zł/kW.
    Powiedzcie, czy ta moc przyłaczeniowa to jest wg jakiegoś klucza np. 5kW,10 kW, 15kW, a nie może być dowolnie zamówiona np. 3.5 kW, 7kW czy 9kW ? Od czego to zależy ? Pozdrowionka
    Teoretycznie może być dowolnie zamówiona, ale wydaje mi się, że istnieje pewien "typoszereg" mocy przyłączeniowych, wiąże się to z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Zabezpieczenia te (wyłączniki nadmiarowoprądowe) są wykonywane tylko w pewnym szeregu: 10A, 16A, 25A, 35A, 50A itd.
    90 zł za kW przyłącze ziemne??? Jak to możliwe, ja płaciłem 120 Zł.?
    Możliwe, to zależy od miejsca w Polsce, bo każda spółka dystrybucyjna ma własną taryfę.
    Tomasz M.
    Wiecie co?, przeczytałem wszystkie posty i coś mi sie wydaje, ze ZE chyba was robi w balona. Na zasadzie: Ty sie na tym człowieczku nie znasz ile tam tego no tam tych kW, a my i tak ci nie doradzimy i tajemnicy nie zdradzimy..... I co ?, okazuje się, że podłączaja sie ludziska na 10, 12, 15 kW, a wcale im to nie potrzebne, ale nie wiedzą o co chodzi, cali szczęsliwi, że w ogóle mają prąd. I co ?, no płacą za podłączenie do sieci od każdego kW i póżniej co miesiąc za moc dyspozycyjną. W tym szaleństwie jest metoda............ hm monopolisty ! Pozdrawiam elektryk
    Jestem "w miarę" na bieżąco: 90 pln było, podnieśli na 120 pln - stąd rózne odpowiedzi. Ile kW to trzeba policzyć samemu: suma wszystkich urządzeń (i żarówek i pomp też) razy współczynnik jednoczesności, który przyjmuje się od 0,6 do 0,8. Są przedziały co 3 kW z powodu bezpieczników - nie pamiętam dokładnie, ale to pewnie gdzieś można sprawdzić. Dlatego nie należy zamawiać w górnych widełkach tylko w dolnych (na przykład bezpiecznik jest dla 12 kW i dla 15KW - a potrzeba 14 kW - to zamawia się 12 kW - a bezp.i tak pozwoli korzystać poniżej 15 a 2 kW razy 120 pln zaoszczędzone).
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    O przedziały trzeba pytać w ZE. Ja chciałem zamontować bezpiecznik 40A a to oznaczało min 22KW. ZE się nie zgodził więc montuję bezpiecznik 32A przedział 16-21KW więc zamówiłem 16KW.
    Cytat Napisał Anonymous
    zgadzam sie Toba elektryk - jest dokładnie jak mówisz... ale jak ktos lubi miec wiecej ... ?
    mi wystarcza mniej
    brzoza
    Hej Brzoza i Elektryk,
    Pewnie macie rację, ale nie nabijajcie się z ludzi tylko doradźcie coś konkretnie. Nikt nie chce bo chce, ale każdy się pewnie boi, co się stanie jak zamówi zbyt mało i potem mu będzie wciąż wywalać bezpieczniki.
    Rada żeby policzyc sobie moc urządzeń itd. jest fajna ale bardzo teoretyczna bo to ciężko przewidzieć na wczesnym etapie. No wiem - pralka, zmywarka, żelazko, czajnik, toster, hehe i co jeszcze?
    Wydaje mi się, że cenna byłaby rada praktyczna bazująca na doświadczeniach konkretnych instalacji.
    Czy ktoś potrafi coś dobrze i konkretnie doradzić?
    Ja także planuję budowę domu i nie mam pojęcia ile przyjąć.
    Pozdrawiam,
    elw
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Elektryk, zamówiłem 10 kW prądu budowlanego i teraz to błogosławię. Bo stałego przyłącza jeszcze nie mam, a muszę siedzieć tam na miejscu, żeby pilnować "interesu". Jakbym skorzystał z "dobrych rad" i wziął 4 kW to teraz byłoby niedobrze... Ogrzewanie elektryczne... I tak jak nie uważam, wyskakuje bezpiecznik przedlicznikowy i muszę latać na dwór go włączać. Bo skrzynka i cała reszta instalacji w domku jest zrobiona docelowo. A docelowo jest zamówione 20 kW.
    Po prostu, liczcie. ludzie, co wam trzeba - naraz. I tyle zamawiajcie. U mnie kuchenka do 10 kW chwilowego poboru - ogrzewanie łącznie 7 kW - bojler 1.5 kW - oświetlenie, TV, itp - dlatego zamawiałem 20 kW. No i to by bło na tyle.
    Wg poniższej tabeli okresla sie moc przyłaczeniową
    Grupa energetyczna ENEA oddział Poznań
    przyąłcze 3-fazowe
    zabezpieczenie przedlicznikowe moce przyłączeniowe
    (A) (KW)
    10 6
    13 8
    16 10
    20 12
    25 16
    32 20
    35 22
    40 25
    50 32
    63 40
    Kaz
    Cytat Napisał elw
    elew
    elew ...w umowie o "dostarczenie energii elektrycznej " mam zapis
    maksymalny pobór mocy ustala sie na 2,5 +4 kW przy pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego 25 A..."
    na budowie pracuje jednoczesnie dwa silniki po 3 kW
    jeden silknik 1kW
    czajnik bezprzewodowy
    i np. lutownica
    silniki pobieraja najwiecej mocu w momencie rozruchu
    nie było przypadku wyrzucenia bezpieczników nadlicznikowych
    gdyby jednak wybiło to co stoi na przeszkodzie aby pstryknąc klapke ... proste ?
    brzoza
    mi doradzili w ZE 15 kw bo zabezpieczenie będzie wtedy na 25A i nie bedzie problemu z wybijaniem bezpieczników ale jak naprzykład da się załozyć 13 kw i ten sam bezpiecznik to ja jestem za.(będzie tylko kuchnia na prąd i żadnego ogrzewania elektycznego)
    ps.czy jak teraz zamówię 15 kw i jednorazowo zapłacę za prąd 120 *15 to jak już będę użytkował prąd to też będę płacił więcej bo mam więcej kw czy to jest jednorazowy koszt??(tyle ta budowa kosztuje że że te 500zł to mógłbym mojemu szefowi na czoło przykleić)
    już nie ma dobrych fachowców w tym kraju!!!
    Będziesz płacił co miesiąc od mocy 15 kW stałą opłatę za kazdy kW czyli 15Xstawka za kW, właśnie tej mocy przyłączeniowej, nie powiem ile bo nie pamiętam, a i tak zalezy od ZE. Tak naprawde dobrze przelicz, czy te 15 kW jest Ci potrzebne na stałe ? Pozdrawiam.
    danke.jadę jutro do frajera z ZE który mi wpierał że tylko raz nadpłacę(chyba mu przyłożę ma 1,5 wys.) zobaczymy jak się będzie tłumaczył
    Aha, oczywiście opłata za tzw. przesył, zalezna od kW - ok 4-5 zł/kW/m-c jest naliczana przy taryfie C np. zasilanie placu budowy. Póżniej przy stałym przyłączeniu i przejściu na taryfę G np. budynek mieszkalny tej opłaty zaleznej od kW nie ma.
