Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oresund
    Jul 2008
    53-000
    553
    Domyślnie jak przyspieszyć rozkład pniaków?
    Mam na małym areale ok 100 pniaków po wykarczowanych samosiejkach
    (śliwki),
    pniaki nie przekraczają 5cm średnicy, ale ich gestosc zatrważająca...
    moze nawet jest ich z 200.
    Nie mam siły na wykopywanie wszystkiego,
    chcialbym pozbyc sie tego przez ...moze zgnicie?
    jak zapobiec by pniaki nie puscily nowych łodyg?
    i żeby szybko gniły? czyms polać?
    załonić czarną folią?
    Teren nie jest wodnisty, wysusza sie słońcem i wiatrem;
    Zakładam ze na czas likwidacji moze to brzydko wygladac,
    byle sie dało szybko [rok?dwa?] tego pozbyć
    Widze w internecie jakieś środki biologiczne,
    czego użyć, zeby nie spustoszyc otoczenia,
    nie struć zwierzat co odwiedzają moje latyfundia?
    50.160
    Zaszczepić boczniakiem
    Identyczna sytuacja była na mojej wsiowej działce. Posmarowaliśmy Roundapem ( bez rozcieńczania ) pendzelkiem każdziusieńki karcz. Trzeba to zrobić w czasie "kiedy się przyroda budzi"
    W ciągu lata powtórzyliśmy zabieg raz jeszcze. Stan na jesień - suche pieńki jak się patrzy aż do dna bez odrostów. Po zimie - powinny być na granicy rozpadu samoczynnego.
    Przy smarowaniu, żeby nam się nic nie zgubiło - zastosowaliśmy metodę znakowania starą farbą.
    Jak pieńki grubsze, można nawiercić i do tych dziurek wstrzyknąć nierozcieńczony Roundap.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.364
    79
    Cytat Napisał dorkasz1
    a jeszcze lepiej saletrę amonową.
    Wyczytałem w instrukcji Roundapu,
    Nawierccić kilka otworów i wlać stężony środek.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Cytat Napisał Ziab'a
    Trzeba to robić, kiedy przyroda idzie spać..
    akurat kiedy się budzi
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    akurat nie...
    Akurat pniaki smaruje się jesienią? Dlaczego tak? Zwykle tego świństwa na "R" używa się, gdy przyroda się budzi... Możesz Mirku trochę dokładniej? Będę wdzięczna. Pozdrawiam.
    50.160
    Ja miałam wrazenie ze Roundup działa na zielne częsci roślin a nie na gołe pnie.
    Słyszałam o preparacie BIOEKOL który podobno rozprawia się z problemem w błyskawicznym tempie. Rozkłada pniaki ale szczerze mówiąc nie widziałam w sprzedaży...ale może gdzieś znajdziesz
    dzisiaj czytałem etykietę Raundapu pniaki rzeczywiście smaruje się wtedy gdy już nie puszczają soków czyli najlepiej po okresie wegetacyjnym
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Mogę... .. jeszcze
    Jesienią składniki pokarmowe wycofywane z liści są transportowane do korzeni. Aplikacja Roundupu w tym terminie spowoduje jego szybkie przemieszczenie do strefy korzeniowej. Pamietaj, że Roundup działa na korzenie.
    Wiosną zaczynają krażyć soki. W roślinie jest "nadciśnienie'. Rana po cięciu "płacze". Woda dąży do góry- jak preparat ma przemieścić się do korzeni?
    Oczywiście zabieg ma sens tylko wtedy, gdy stosujemy bezpośrednio po cięciu. Malowanie starych pieńków jest bez sensu.
    a Roundup zadziala na pniaki po topoli o srednicy okolo 1 metra?? bo mam takie 3 i to na linii gdzie ma byc ogrodzenie..
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Taa, zadziała, CATERPILLAR
    tego tez sprobuje ale jak nie da rady to trzeba bedzie czegos innego... kurcze strasznie wielkie te pniaki
    W weekend walczylem z karpami po sliwkach. Masakra
    Mimo potraktowania odpowiednio koparka to dzien roboty na niewielkim poletku. Najgorsze sa male pedy rosnace w 30 letniej darni - duze karpy to bez problemu daje sie pociac i wywiezc.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mariuszdro
    Jun 2006
    793
    63
    co tam śliwki - ja mam wycięte odrastające wierzby i to dopiero walka z wiatrakami
    ewa
    Mam podobny problem ,tyle że prawie 1 h wokół domu dzikie śliwy, głóg .Jesienią posmarowaliśmy Roundapem , ale widzę ,że sliwki puściły odrosty.Ziemię mamy gliniastą,ciężką.Jeśli chodzi o kopanie to tragedia, chyba pozostanie zamówić catapiler.Nam zależy o jak najszybsze usunięcie ,więc to chyba jedyne wyjście.
