Strona 2 z 16
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 318
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    no właśnie czy 50 cm to nie za dużo? Czy to ma jakiś sens? Pamiętam, że jak rozmawiałam z pracownikiem firmy, która u nas robiła ekofiber, żeby dać tego 30-35 cm to pan powiedział, że to jest bez sensu, że to pieniądze wyrzucone z błotem. Podobno nasypanie powyżej 25 cm nie ma już znaczenia. 25 czy 50 cm daje taką samą izolację.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Spoko, już się otrząsnąłem
    Wszystko posprzątane a jutro zaczynam stelaż jeszcze raz!
    Poprawię jednak jedną rzecz, skręcę pchełkami wieszak obrotowy z profilem, po takim zabiegu nic nie będzie w stanie zerwać stropu, nawet metr wełny !
    Poza tym odkopię wieszaki w innych pomieszczeniach i poskręcam również.
    Wklejam lepsze zdjęcia :
    Cytat Napisał mpoplaw
    zwilgotniała ta wełna czy za szeroko było
    Wełna sucha, stelaż gęsto, możliwe że wysypałem za dużo w jednym miejscu,możliwe że któryś wieszak był źle założony ( jak jeden puści to leci reszta !) ,,, jedno co wiem to to że wieszaki były najsłabszym "ogniwem" i polecam wszystkim skręcanie go do profila!
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    zrób kilka mocowań na sztywno
    Możesz podpowiedzieć jak to zrobić ?Też o tym myślałem tylko nie wiem jak .
    Podsumowując napisałem o tym bo nie chcę aby ktoś z Was popełnił taki sam błąd, żeby było jasne dalej jestem za grubym ociepleniem i dalej uważam że granulat wełny jest ok.Trzeba tylko pamiętać że taki stelaż nie jest przystosowany do dźwigania takiego ciężaru, wystarczy kilka zabiegów aby Go wzmocnić i można spać spokojnie!
    Pamiętajcie że najważniejsze jest bezpieczeństwo , nikogo nie było na dole, nawet żadnych narzędzi, dobrze że stało się to teraz a nie później!
    Wielkie dzięki za wsparcie!
    Pozdr.
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    aż dreszcz przechodzi po plecach jak człowiek sobie pomysli, że ktoś tam mógł być i nagle to spadło...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Przewierć boki profilu głównego i po wypoziomowaniu zastosuj druty od wieszaków obrotowych zagięte na końcach jak haczyki. Włóż w otwory i przykręć do belek. Takie mocowania wykonaj zawsze dwoma drutami po bu stronach profilu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Zrobiłem coś takiego :
    W 6 miejscach na sztywno tymi prętami, poza tym wszystko poskręcane pchełkami !
    Zrobiłbym tak wszędzie gdyby nie rozsypana wełna
    Dzięki Andrzej Wilhelmi za pomoc, pozdr.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Bez obaw nie ma takiego obciążenia, które by je wyprostowały!
    "Piczman" jest OK tylko otwory należy zrobić z boku profilu a nie od spodu bo będzie problem z zamontowaniem płyt gipsowych (powyższa uwaga bezzasadna w przypadku wykonania kratownicy). W przypadku wykonania kratownicy zwróć uwagę na łączniki krzyżowe do łączenia profili gdyż czasami dość łatwo się wypinają. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Spoko, to jest kratownica, drugi poziom co 40 cm a nawet gęściej spięty łącznikami krzyżowymi!
    Bardzo dokładnie sprawdzałem każdy łącznik, nawet musiałem kilka wymienić bo sie wypinały
    Dla mnie to nic tego nie ruszy
    Dziś przykręcam płyty a w Sobotę zasypuje!
    o w mordkę jeża ! też mam zamiar robić samemu sufit , twoje zdjęcia rozjaśniły mi w głowie jak to zrobić
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał seba_x
    I o to chodziło kolego
    A więc do roboty i powoli,dokładnie sprawdzaj każde łączenie!
    Polecam także skręcanie wieszaków z profilem!
    jak rozumiem wełnę sam wdmuchujesz ? czy używasz jakiejś specjalnej dmuchawy ?
  11. #31
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Rozsypuję ,,, "tymi ręcami"
    Staram sie przy tym napowietrzać jak najbardziej bo po wysypaniu z worka jest zbita i jest Jej o 1/4 mniej niż powinno być!
    Robota paskudna, od 3 tygodni swędzi mnie wszystko jak cholera
  12. #32
    May 2003
    9.474
    64
    Dopiero teraz tutaj trafiłem.
    Dobrze, że ostrzegasz innych : http://forum.muratordom.pl/post3688519.htm#3688519
    Jak wszędzie potrzebna jest doświadczenie przy tego typu pracach.
  13. #33
    A ja zamierzam robić to za pomocą wieszaków sztywnych od razu przykręcanych do jętek. Mam nadziej, że to wytrzyma. Tak jak na tym filmie:
    http://www.youtube.com/watch?v=0DiVk...eature=related
  14. #34
    Wyciągam. Rozważam granulat wełny do ocieplenia stropu. Początkowo chciałam zrobić sufit z podwójnych płyt k-g na ruszcie (pod krokwiami), na tym folia, potem krokwie, nad krokwiami będą rury rekuperacji - stąd pomysł granulatu, który przykryje wszystko. Po obejrzeniu pewnych zdjęć zastanawiam się jednak nad innym pomysłem:
    na krokwiach cienkie płyty osb i dopiero na tym ułożona wełna (granulat lub nie). Rury do rekuperacji opcjonalnie zmieszczą się też pod krokwiami, a nad sufitem z k-g - jest spory zapas miejsca. Z drugiej strony - koszt płyt piechotą nie chodzi. A może jeszcze coś innego? jak zrobić dobrze i tanio ocieplenie stropu? racjonalnie grubą warstwą (wcześniej planowałam 30cm wełny/ 50cm granulatu).
  15. #35
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Ja mam zasypany strop wełną w granulacie i w środku puszczone przewody wentylacji.
    W Dzienniku masz szczegóły.
    PS. Uwaga na solidność wykonania sufitu i ciężar wełny w granulacie ,,,
  16. #36
    No właśnie obawiam się, czy będę w stanie spokojnie spać wiedząc, że sufit może na mnie spaść
    Czytałam w Twoim dzienniku o dociepleniu poddasza.
    Czy wariant (od dołu):
    - sufit z podwójnych płyt kg na ruszcie
    - folia izolacyjna (jakaś konkretnie?)
    - rury rekuperacji, nieocieplone
    - dolny pas wiązarów
    - płyty osb (8-10mm)
    - wełna w rolce/ granulat/ whatever
    ma sens? albo słabe punkty?
    Na dachu dachówka + membrana wysokoparoprzepuszczalna.
  17. #37
    ale ja mam strop drewniany, a styropian całkiem niepalny nie jest - trochę się jednak boję.
  18. #38
    no w sumie coś w tym jest, masz rację
  19. #39
    tomasz s
    Sep 2011
    Białka
    21-300
    witam wszystkich
    mam dom drewniany, wykonczony płytą gk, pomiedzy płytą a balem jest przestrzeń od 2- 10 cm . proponują mi różne materiały wełne , perlit, karamzyt, ekofiber. może ktoś wie co najlepiej zastosować? stelaże mam co 40 cm. jaki materiał najlepiej wypełni pustkę aby docieplić dom? poddasze mam na podwójnym stelażu a ochwyty pomoiędzy stelażami chyba nie są dodatkowo skręcone i tutaj lepiej chyba nie sypać niczego.
  20. #40
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Tel. 698 459 016
    Nie wiem czy numer aktualny ale Ja kupowałem u nich, niecałe 60 zł za m3 płaciłem .
    Przywieźli mi 400 km bez przedpłaty, solidni .
Strona 2 z 16
