Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie trzeszcząca wylewka
    Dzisiaj odkryłem dziwne zjawisko w wykańczanym domu. Ale po kolei:
    Dom jest nowy (w zeszłym roku zakończony stan surowy zamknięty)
    Obecnie jest wykańczany. 11 lub 12 lutego były robione wylewki z miksokreta.
    Na dole 10cm styropianu i prawie wszędzie podłogówka. Na górze 3 cm styropianu i podłogówka tylko w łazience. Dzień przed wylewkami zostało odpalone ogrzewanie (tylko kaloryfery bez podłogówki) i jest grzane non stop aby tynki i wylewki schły. Ekipa w czwartek skończyła szlifować gładź. Pojechałem dzisiaj pooglądać na spokojnie w ciszy (bo akurat jest mała przerwa w robocie).
    Wszedłem na piętro (poddasze użytkowe ze skosami) i słyszę jakieś trzaski.
    Po chwili doszedłem że to trzeszczy wylewka. Wylewkę mam pociętą w progach drzwi (aby nie pękała) gdy przechodzę nad przecięciem (np z korytarza do pokoju) to słyszę trzaski. Na mój gust wygląda to tak jak by styropian trzeszczał pod ciężarem wylewki i moim (ważę około 90kg).
    Czy dobrze mi się zdaje że to styropian ? Czy coś innego ? Czy to takie chwilowe do puki się wszystko nie "ułoży" ?
    Jeśli to ma znaczenie to w domu jest ciepło. Okna się nie pocą. Solidnie jest grzane i na początku po tynkach i wylewkach było wietrzone i grzane. Wydaje mi się że nie ma dużej wilgotności.
    Aha na dole nie ma tego efektu trzeszczenia.
    Dziwne, że tak trzeszczy przecież styropian 3cm, pod naciskiem betonu został porządnie przyprasowany. Czy również trzeszczy na środku wylewki, czy tylko przy krawędziach? Jaka grubość wylewki? No i czy strop był równy?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    przejdzie mu z czasem
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    trzeszczy tylko po obwodzie wylewki, na środku nie. Strop był równy. A może to ocierać wylewka o dylatacje która jest zrobiona z takiej pianki?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Piątka
    Mar 2004
    2.332
    51
    jakie masz wnioski z perspektywy czasu?
    Przestało skrzypieć.
    Gość który robił wylewkę twierdzi że coś tam zrobił ale nie chce tego zdradzić.
    Może samo przestało
    gośc sciemnia
    przestało samo /wylewka wyschła/
    LAMP
    Mar 2008
    Bytom
    238
    U mnie bardzo podobna sytuacja. Trzeszczy w jednym miejscu. I to też tylko na górze - 2 cm styropianu i 6 cm wylewki. Pokój podzielony jest dylatacją w poprzek i to właśnie tam, gdzie zaczyna się nacięcie przy ścianie lekko trzeszczy. Trzeba nadepnąć w odpowiednim miejscu. Przesuwając się w stronę środka pokoju, wzdłuż nacięcia, trzeszczenia zanika. Czekam co będzie dalej.
    Lech
    U mnie tez trzeszczalo i po czasie przeszlo.
    a ta dylatacja to jak zrobiona? wstawiona listwa elastyczna czy nacięte blachą?
