czy ktos uzywał może tego kleju i może coś o nim powiedziec. Czy faktycznie jest tak dobry jak go reklamuja?
Prosze o jakies opinie.
M@jkel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też kleiłem, i nie tylko styropian do muru, ale nawet płyty KG do styropianu Trzyma doskonale, w zasadzie nawet równie dobrze klei się do płytek ceramicznych (niechcący przeprowadziłem taki test). Jego wadą jest to, że jeżeli masz krzywą ścianę lub wygięte płyty styropianu, to musisz przez kilka (około 10) minut podpierać lub przytrzymywać klejone płyty, bo odchodzą. Spowalnia to trochę pracę, która gdyby nie to, to szła by raz dwa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZenek z Castoramy Ci powie i tam tez dostaniesz.Napisał m@jkel
pzdr
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na tytan kleiłem styropianowe listwy przysufitowe (kilkaset mb).
WYszło super - szybko łapie, mało płynie, biały po wyschnięciu, dość wydajny.
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czy te kleje przykeją również styrodur?? na tyle dobrze, aby potem na tym styrodurze 3cm dokleić piaskowiec (chodzi o podmurówkę)!!
*nie chcę mocować tego styro-duru na kołki do ściany bo w ten sposób robie sobie dziury,
a styrodur dlatego żeby nie dawać za grubo, a zwykłym styropianem to musiałabym lepić 5cm i dopiero na to kamienie a już przy 5cm to obawiam się że może toto odpadać...
i co robic??
Proszę o komentarze w dzienniku..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoops, to sorry - mój był biały, ale nie dam głowy, że to był EOS (chociaż na bank był do styropianu). Sprawdzę. Sorry za zamieszanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDu sufitów się nie nadaje - musiałbym trzymać każdą płytę z 15 minut, żeby się przykleiła. Tzn. - pewnie gdybym trzymał, to utrzyma spokojnie, ale chodzi o sam proces klejenia.
No i mam właśnie kłopot - jakim klejem wykleić sufit? Normalnym - ale on dużo waży. Tytanem i stać jak kołek na drabinie?
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał michalp
Garaż 40m2. Sufit ociepliłem styropianem właśnie na taki klej. W supermarkecie zakupiłem taką "rozsuwaną regulowaną nogę" (1,5 - 3m, cena coś ponad 50 zł - synkowie ochrzcili toto "goauld'em" bo przypomina broń Jafa z Gwiezdnych Wrót ) i tak: klej na styropian, styropian na sufit, deseczka, podpórka i budzik na 15min. Jak zadzwoni to następna. I tak w trakcie innych prac relaksacyjnie ociepliło się suficik.
Podpora okazała się nieoceniona w wielu pracach, podpieranie g-k, futryn, desek etc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ocieplony cały dom w ten sposób. Na początku fachowiec strasznie narzekał, że się nie trzyma ściany i wszystko strasznie wolno idzie. Uzgodniliśmy, że zastosuje metodę hybrydową. Płytę styropianu pokrywał tytanem i dokładał do tego 4 placki zwykłego kleju. Dzięki temu płyta od razy kleiła się do ściany i miał możliwość regulwania ustawienia. Na samym tytani po dociśnięciu płyty nie mógł już jej odsunąć od ściany.
Wiem, że kolejny dom również ociepla w ten sposób.
Jeżeli chodzi o wydajność to tytan miał zużycie zgodnie z normą a do tego zużyłem ok.10 worków kleju (ok 250 m2 do ocieplenia, styropian 20cm).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Ja kleiłem tym badziewiem styropian do ściany.
Mówie badziewie bo gdyby nie zapas desek to styropian odklejał by się i tylko bym bluzgał. Każdą płytę dociskałem deską i jakoś szło. Teraz tak sobei myślę, gdybym kleił zaprawą do styro to miałbym wiekszą szczelinę, ściana by szybciej schła ( miałem świerze ściany piwnicy) chyba by było taniej- ale nie dam głowy. Zaprawą dodatkowo zniwelujesz np. nierówną elewację (u mnie nierówne bloczki betonowe)
- klejem raczej nie- strasznie duzo ci pojdzie tego kleju...
Jest to super sprawa do klejenia styro do styro ale jeśli chodzi o mocowanie styro do ścian to chyba lepiej wybrać zaprawę.
Ps. po zimie kilka płyt odpadło, teraz dopiero bedę dawał kołki i siatke itd...
Elewacje parteru bede juz kleił zaprawą.
zarabiasz, daj zarobić innym (pod warunkiem, że cie na to stać)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKleje tym cudem 20cm styro do BK
Wnioski
Pierwsza warstwa upierdliwa, jeżeli nie stosujesz listwy startowej. W moim przypadku za listewkę służył profil CW75, więc musiałem tą warstwę podpierać deską.
Klej wiąże szybko już po 15 minutach nic mu nie zrobisz. Po 2 godzinach trzeba było użyć szpachli żeby oderwać próbnik od ściany (kostka styro 200x200mm) – rozwarstwił się styropian
W słoneczne dni lubi sobie spuchnąć w okolicy otworów drzwiowych i okiennych – trzeba być czujnym i po paru minutach skorygować płytę
Wietrzna pogoda to tragedia – wiatr potrafi zdmuchnąć Tytana z płyty styropianowej
Podstawowy plus można nim kleić płyty między sobą – szczególnie na winklach przy 20cm styro tworzy to zupełnie inną konstrukcje.
Sufity też nim się dobrze klei – trzeba tylko od razu kołkować
Generalnie więcej plusów niż minusów
"...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
Zawsze można zrobić inaczej
