Strona 3 z 19
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 361
  1. #41
    No to pojechaliście teraz już nic nie wiem z tego wychodzi, że jak nie mam piwnicy to ekstrudowanym nie ma co sobie d... zawracać tak?
    A czy wiecie gdzie jest jakiś poradnik jak kork po proku wykonać izolację fundamentów chodzi mi o jakiś PDF lub foty dla prostego chłopa.
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
  2. #42
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Moze troche literatury pomoze:
    w skrocie:
    http://www.botament.net/homepage/bro...%20budowli.pdf
    a tu masz bardzo "szeroko"
    http://www.izohan.pl/do_modyfikacji/...undamentow.pdf
  3. #43
    No poradnik git tylko kurcze chodziło mi bardziej o sposoby kładzenia styro łaczenia na zgięciach itd. aby eliminować mostki.
  4. #44
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Cytat Napisał Smakor
    Może i masz rację. Ja wolę mieć taka piwnicę która nawet po oberwaniu chmury zostanie sucha. Konkurecnaj polega tylko na tym, czy mamy zawsze suchą piwnice czy nie. Jeśli nie, ja odpadam. Czy będzie zalan raz czy 10 jest mi obojętne. Zalana to koniec.
    Budują dom za 350, 500 a może 700 tys i decydując się na piwnicę, warto oszczędzać kilka tys. na dodatkowe izolacje?
    A jeśli chodzi o domy bez piwnicy w takich gruntach to nie ma co cudować. Porządnie wykonany fundament wytrzyma pewnie dłużej niż 3 pokolenia...
    Dokładnie o to chodzi i to jest podsumowanie całego wątku
    Jak masz piwnicę, to zadbaj o dobrą izolację, bo inaczej będzie woda podchodziła. Jak nie masz, to wykonaj tylko dobrą izolację przeciwwilgociową.
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
  5. #45
    Moje dzisiejsze doświadczenia z Dysperbitem przy średnio równych ściankach z bloczków (mówię o wystającej zaprawie bądź jej braku) nie jest to wcale łatwe zadanie chyba będzie lepiej na 1 raz rozrobić go 1:1 z woda a na 2 warstwę ewentualnie bez rozrabiania chyba, że ja poprostu robię to za dokładnie
  6. #46
    Cytat Napisał fighter1983
    Chcialbym zabrac glos w tej sprawie, zacznijmy moze od klasyfikacji styropianów używanych do docieplenia fundamentów, aby odpowiedziec sobie na pytanie styropian czy styrodur
    1. Zwykly EPS
    2. Styropian EKSPANDOWANY
    3. Styropian EKSTRUDOWANY
    Nazwa styropian ekspandowany czy ekstrudowany nie jest raczej poprawna - chociaż dość często używana .
    Jest styropian - polistyren ekspandowany (EPS Expanded PolyStyrene) oraz polistyren ekstrudowany (XPS eXtruded PolyStyrene) nazywany u nas chyba najczęściej styrodurem.
    Pozdrawiam,
    Radek
  7. #47
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Zastanawialem sie czy ktos zwroci na to uwage
    A jednak... sa czujni na forum...
    Zrobilem to swiadomie, chociaz chwile sie zastanawialem, jednak EPS = EPS czyli wszystkie "hydro" "aqua" itd nalezaloby, zreszta bardzo slusznie klasyfikowac do tej samej grupy co EPS100, jednak wiem, ze "nie przeszloby" i odbieglibysmy mocno od watku.
    Ale tak zgadzam sie: EPS to EPS (w tym takze AQUA , Steinodur, Hydromax, Hydrotherm... itd, czyli podrobki xpsa) oraz XPS, tak powinno sie klasyfikowac te styropiany.
    Pelen szacunek ... i dzieki tylko teraz zupelnie juz namotalismy w tym poscie...
  8. #48
    fighter a co z kubełkową piszesz że kubełki na zewnątrz a wszędzie do środka nawet kapsle do kubełkowej pasują jak jest do środka kubełkami??? Jak to jest ????
  9. #49
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    tacim
    Co do kubełków: jedni piszą ze kubełki na zewnatrz inni ze do srodka, argumenty za tymi którzy mówia, że do środka:
    1 - Oddychająca ściana fundamentu - wentylowana przestrzen muru... jaka wentylacja? Wentylować zaizolowany bitumem fundament szczelny (przynajmniej z założenia dla wody?) - po co wentylować styropian i bitum? Poza tym trzeba by bylo zrobic jakas szczeline do tego wentylowania.... przeciez i tak za moment to zostanie zamkniete styropianem z gory.
    Argumenty za stosowaniem kubelkiem na zewnatrz:
    1 - chroni nasza warstwe (styropian) lub bitum przed uszkodzeniem mechanicznym
    KONIEC - nie ma wiecej za i przeciw.... kubelki do srodka niszcza izolacje bitumiczna lub styropian... tu nie ma o czym dyskutowac, nie robilem nigdy zdjec bo nie sadzilem ze bede musial robic dokumentacje na forum muratora, dzisiaj bylem na nowej budowie, zauwazylem ze maja kubelki do srodka a pod spodem bezposrednio jakis bitum. Tam gdzie stalem (nie obchodzilem budynku dookola) wykop byl kompletnie zasypany, jezeli sie uda jutro tam podjechac a np. ujscie z rur kanalizacyjnych nie jest zakopane to cykne jakies zdjecie na granicy zasypu (juz powinno byc widac), bo tlumaczyc to jak grochem o sciane widze... jak juz mnie do tego stopnia doprowadzicie to wlasnorecznie odkopie kawalek.... Zreszta... tacim jestes na tym etapie, daj ta folie kubelkami do warstwy dysperbitu co tam namazales, zasyp tak z 50 cm, sproboj to zagescic i ciagnij i wciskaj ta folie w gore i w dol (symulujac osiadanie ziemi wzgledem sciany budynku) a pozniej zobacz jak sobie zmasakrowales ten dokladnie wymalowany fragment...
    Poki co link.... facet tez tlumaczy ... i nic...
    http://www.forumbudowlane.pl/viewtop...43c64707a8ff5c
  10. #50
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Ja znam inną rolę kubełków, w dodatku wyczytałem to bodajże na stronie któregoś z producentów, czy tam wykonawcy izolacji pionowej fundamentów:
    mianowicie kubełki są rodzajem drenażu i mają za zadanie pozwolić na swobodny odpływ wykroplonej, czy podciekającej górą wody z lica fundamentu.
    U mnie folia jest kubełkami do wewnątrz, ale nie oparta bezpośrednio na styropianie. Styropian dodatkowo został zaciągnięty siatką i warstwą kleju, a zasypany był dopiero po zaschnięciu kleju. Styro był EPS100, czyli twardy.
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
  11. #51
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    jutro biore do bagaznika lopate....
    a pozniej zabieram ja z budowy tutaj, moze latwiej Wam to wejdzie do glowy (żart... bez fochów poprosze)
  12. #52
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar monikaa13
    Mar 2007
    2.898
    58
    fighter ja chętnie zobaczę co tam odkopałeś, serio
  13. #53
    Dzisiaj byłem w pewnym dyżym sklepie z mat. bud. na literkę D..... i szukałem Izohan WK nigdzie tego nie ma mówiono mi, że WL spokojnie przyklei XPS do dysperbitu. Nawet na szkoleniach mówili im, że WL da radę to po cholere robią WK skoro WL daje radę.
    Wiecie co tak poczytałem i ręcę mi opadły to dysperbit nakłada się szczotką czy pacą.
  14. #54
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Cytat Napisał tacim
    Można i pacą, ale ucieka Lepiej szczotką, bo toto rzadziocha jest...
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
  15. #55
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    tacim:
    Izohan WL
    http://www.izohan.pl/download_script...niczna&roz=pdf
    (wykopiowany fragment) :
    Zastosowanie
    ˇ przyklejanie twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu
    (styropianowych typu EPS)
    ˇ gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację w systemie
    IZOHAN IZOBUD W po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda : IZOHAN IZOBUD WL)
    ˇ wykonywanie bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych typu lekkiego
    Izohan WK:
    Zastosowanie
    ˇ przyklejanie polistyrenu EPS i XPS do podłoży nienasiąkliwych (blachy),
    nasiąkliwych (beton) oraz płyt styropianowych między sobą
    ˇ przyklejanie płyt styropianowych jednostronnie bądź dwustronnie laminowanych
    papą
    ˇ przyklejanie pap do styropianu
    ˇ klejenie pap asfaltowych do podłoża betonowego oraz między sobą
    w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych
    ˇ klejenie twardych płyt z wełny mineralnej
    ˇ wykonywanie powłok o charakterze hydroizolacyjnym
    Co do zdjec fundamentow izolowanych bitumem, folia kubelkowa do sciany budynku: jeszcze nie bylem, ale mam juz namierzone gdzie tak jest zrobione ... wiec niedlugo sie pojawia, musze sie tylko ogarnac z robota papierkowa
  16. #56
    Mar 2007
    2.898
    58
    No dobra papy nie dajemy ale co w końcu mamy dać, żeby zaizolować te fundamenty w glinie. Dom bez piwinicy oczywiście.
    Chcieliśmy dać tak:
    Dysperbit jako grunt
    WL jako izolacja
    Styropian - raczej zwykły
    Folia kubełkowa
    drenaż
    Tak już było prawie ustalone ale dziś wyczytałam, że w glinie nie robi się folii, bo pod domem zrobi się jezioro, że w glinie nie robi się drenażu, bo wokół domu zrobi się sadzawka, że w glinie praktycznie wystarczy tylko maznąć dysperbitem, dać styropian i już. A za cenę folii i drenażu zrobić pożądną izolację poziomą jedną, dwie czy nawet trzy i to podwójne ale jaką mamy pewność, że dobrze nam ją zrobią
    Może faktycznie szkoda kasy na te nowinki skoro one są niepotzrebne?!
    To w końcu jak jest.
  17. #57
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    608-48-48-03 Jarek Kurach MC Bauchemie Botament mistrzu od tych spraw... przez telefon latwiej.
    722-389-100 Henryk Kotek, IZOHAN, doradca techniczny
  18. #58
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar mayadaski
    Oct 2008
    Kaszuby Pôłnié - Zaborski Park Krajobrazowy
    4.109
    Hmmm....
    Czyli u mnie panowie klada folie kubelkowa kubelkiami do sciany?...tak mi to wyglada ze zdjecia....czyli zle
    Mamy Styrodur „10” , po dwie warstwy papy no i ta nieszczesna folie kubelkowa....
    Maja
  19. #59
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    No to juz przechodzi ludzkie pojecie.... CO TO JEST??!!
    Jezeli dobrze widze: sciana fundamentowa, na niej styropian, na tym klej z siatka.. i na tym izolacja???? a jak taka izolacja ma byc szczelna? przeciez od dolu, przy lawie nie ma izolacji przeciwwodnej, woda gruntowa dostanie sie do sciany fundamentu dolem....szczelina ktora powstala pomiedzy sciana fundamentu a styropianem.... izolacja jest szczelna kiedy jest ciagla... a nie przerwana.
    I po co to siatkowac i kleic jak na elewacji??? zeby zrobic warstwe ktora bedzie odpadac pod stalym naporem wody???!! taniej i lepiej folia kubelkowa (sama), kubelki na zewnatrz...czyli odwrotnie !!! Przeciez to jest MARNOWANIE MATERIALU...
    na tym zdjeciu:
    - to czarne mazidlo ktore mialo pelnic funkcje izolacji przeciwwodnej
    - siatka do docieplen
    - klej do siatki
    i jeszcze robocizna za to....
    Ty tez dzwon do Kuracha albo do Kotka (niech chlopaki popracuja troche)
    aaa widze ze ta kubelkowa jest niezle docisnieta teraz.... a wez zajrzyj jak ten bitum pod spodem wyglada, obstawiam ze juz kubelki sa odcisniete, a co bedzie kiedy docisnie ta folie kilka ton osiadajacej, zageszczanej ziemi??? przeciez ta folia wbije sie w styropian rwąc warstwe siatki, kleju, i bitumu.
  20. #60
    Oct 2008
    4.109
    na tym zdjeciu:
    - klej do siatki
    Spiesze doniesc, ze to jest sciana piwnicy mieszkalnej, a nie fundamentowa. Jezeli to robi jakas roznice w marnotrastwie materialu...
    Lece krzyczec o te kubelki.....tak wygladalo w srode....mam nadzieje, ze do dzisiaj nie zasypali i cala sciana z kubelkami zniknela pod tona skarpy.
Strona 3 z 19
