czym tynkować "ciepłą ścianę" ?
witam wszystkich
to mój pierwszy post , ale forum czytam od ponad roku.
mam do was pytanie w ścianie przy schodach prowadzących na poddasze naszego budujacego się domu ,zamiast kaloryferów daliśmy ogrzewanie w postaci rurek z ciepłą wodą (jak ogrzewanie podłogowe).
no i tu pojawia się problem , dom tynkujemy tynkiem gipsowym (gips maszynowy dolina nidy) , instalator powiedział że na te rurki musi być położony gips o zwiększonej elastyczności. Z kolei majster który bedzie mi robił łazienki mówi że może być zwykły gips maszynowy tyle że pod ten gips musi byc założona plastikowa siatka ( taka jak przy tynkowaniu styropianu na zewnątrz) .czy ktos z was tynkował taką "ścianę" i czy możecie mi doradzić co użyć . w moim mieście (przemyśl) wszyscy w sklepach budowlanych robią wielkie oczy jak pytam sie o ten gips o zwiększonej elastyczności (znacie jakiś ?)
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
surmiaczek
dzięki za odpowiedź , jesli tylko mogłabyś mi napisać co to za włókna i czy można je stosować w tynku gipsowym ?
dziekuję
