Pytania o trawę
Jak długo rośnie trawa? Ziemia dość marniutka, podlewać będę, ile trzeba czekać? Jak długo po niej nie chodzić? Kiedy pierwszy raz skosić? I na koniec, choć powinnam zapytać na początku: czy warto inwestować w drogie trawy, sahary czy inne? Polecane na forum trawy kosztują sporo. Warto przepłacać?
zależy jakie gatunki sa w mieszance - niektóre potrzebują ok. 4 tygodni by wykiełkować.
Pierwsze koszenie - gdy trawka ma ok. 8-10 cm
Rożne gatunki traw maja rózne wymagania i zastosowania - mieszankę powinnaś dobrać w zależności od tego jakie jest stanowisko (ile cienia, jak przepuszczalna/zatrzymująca wodę gleba) i od tego do czego ma trawa służyć - "do wszystkiego", ma być tylko ozdobna do podziwiania, czy wręcz przeciwnie - do intensywnego użytkowania typu gra w piłkę. Najważniejszy jest skład gatunkowy mieszanki - dopasowany do potrzeb i stanowiska.
Na razie nie ma cienia, ziemia słaba, piaszczysta, ale wody gruntowe dość wysoko. Trawa do normalnego używania - w tym zabawy z psem, gra w piłkę (ale nie zawodowo). Na pewno nie ozdoba. Czy warto inwestować w Barenbruga? A taka właśnie Sahara to jak szybko wyrośnie?
