Problem stary jak parkiet kładzony w drugiej połowie XX wieku.
Czy ktoś próbował może zeszlifować warstwe lepiku z posadzki po demontażu starego parkietu?
A może lepiej zamówić kogoś z maszyną do frezowania?
Tak w przypadku subitu jak i lepiku bitumicznego należy to wszystko sfrezowac.Napisał niner
W przypadku bituminu będą problemy bo jest plastyczny i zapycha frezy. Koszt takiej operacji jest wysoki.
Subit jest kruchy i dośc trudno się rozpuszcza w benzynie w przeciwieństwie do bituminu.
Czy mocno śmierdzi jak pogorzelisko.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Zależy też ile tego masz do szlifowania. Można próbować samemu sfrezować specjalną szlifierką do betonu (koszt wypożyczenia 200-350zł/dobę) - można tak ok. 40-60m2 samemu odczyścić. Pozostaje jednak problem miejsc niedostępnych dla szlifierki, np. przy ścianach. Pozostaje ręczna robota - najlepiej spisuje się tutaj siekiera, która jest całkiem skuteczna w porównaniu z innymi narzędziami - można walić nią na wprost lub zeskrobywać. Szybko opanujesz najskuteczniejszą technikę. Bo wszelkiego rodzaju szlifierki kątowe z tarczami drucianymi czy kamiennymi tylko rozmazują to cholerstwo.
Generalnie z wszystkich "brudnych" robót budowlanych, dla mnie właśnie to zeskrobywanie było największą traumą. Jak znajdziesz kogoś, kto to zrobi za Ciebie za sensowne pieniądze - nie zastanawiaj się i płać.
bez paniki z tym subitem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ighlight=subit
Moi drodzy jest rozwiązanie tego problemu bez problemów z toksycznością i zanieczyszczeniami. Moje mieszkanie ma 45m2 i tyle (no dokładnie 40m2) firma sfrezowała w jeden dzień. Jestem przeszczęśliwy, na dodatek wyrównali garby na podłodze betonowej i jest teraz równiutka jak na stole. Koszt spokoju: 35zł/m2, może dużo, może mało, najważniejsze, że zapominam o naprawdę Wielkim problemie!!! Koniec smrodu, zabrali nawet dziadostwo do utylizacji. Jak ktoś chce to podaję telefon do gościa z którym rozmawiałem, telefon 500 205 020. Znalazłem ich na PF, to ich wizytówka: wykladziny.pf.pl
Ja miałam mniej szczęścia,nie wierzę w te cuda,szybkiego skrobania i wyrównania . Miałam do frezowania 36m2 subitu , 2pokoje i przedpokój bardzo ciężko było się tego pozbyć ręcznie ,brudziły się skrobaki,postanowiliśmy wezwać pana do wyczyszczenia.Przyjechało dwóch bardzo pewnych panów ,zapewnili że zrobią w 8 godzin gładko i sprawnie maszyną z jakimś zaciągiem co miał zaciągnąć subit , mówili że są najlepsi i najszybsi w okolicy 500km. Po czym zamknęli się w pokoju i zaczęli jeździć maszyną po podłodze, co jakiś czas przerywając i tak na zmianę,a trwało do po południa.Zaniepokojona zapytałam czy dobrze idzie?Pan grubym głosem stwierdził że na spodzie maszyna się maże /wyglądała jak pomalowana na czarno/ i będzie dłużej trwało ,próbowali jeszcze taką maszynę co się popycha , aż w końcu obaj się pokłócili który z nich ma pchać ,a który ciągnąć, w końcu jeden z panów krzyknął nie widzisz że to nie żywica ,przecież kółka się zakleiły .
Cały ambarans trwał trzy dni ,udało się z trudem wyczyścić ,pozostały miejsca przy ścianach do wyczyszczenia takie paski ,które już nie wyczyściły się i musieliśmy przy pomocy sąsiadów sami dwa tygodnie skrobać ,wszyscy byliśmy okropnie zmęczeni całą sytuacją.
Więc nie piszcie jakie to cuda się wyprawia bo wygląda na to,że niektórzy wykonawcy nie robili wcześniej takich prac, wylewka jest po prostu podrapana , natomiast zaciąg subitu do maszyny był bardzo mały , to nadaje się może do pracy na balkonie żeby się nie otruć.
Niestety Wylewkę wyrównywaliśmy masą ,była nierówna , po co opowiadają takie rzeczy ??
To źle Pani trafiła... Smutne... Wcześniej czytałem na ten temat i inni pisali, że firmy i Panowie fachowcy próbują usuwać to szorowarkami, a nie frezarkami bo są o wiele tańsze ale nie zbierają tego zbyt dobrze bo właśnie są słabsze i mogą rozgrzewać subit zamiast go skrobać. Wtedy właśnie zaczyna się on mazać i jest trudny do zebrania. Frezarka skrobie, nie ściera jak szorowarka. To duża maszyna, która sama jedzie, nie trzeba jej ciągną lub pchać. Skopiowałem z ich strony zdjęcie tej maszyny co robili to ta w lewym górnym rogu. Na moich oczach zrobili 40m2 w jeden dzień ale tak jak pisałem mówili, że szybko poszło więc nie wiem ile mogą zrobić dziennie.
<a href="http://www.otofotki.pl/" target="_blank"><img src="http://img31.otofotki.pl/obrazki/nf693_subit_usuwanie_zrywanie_lepiku_smoly_2.jpg" border="0" alt="subit_usuwanie_zrywanie_lepiku_smoly_2.jpg"></a>
ups nie udało się, nie przekierowuje...
http://panoramafirm.pl/dolno%C5%9Bl%...uubnc_mga.html
lub
Możliwe że u Pana łatwo się usunęło.
U nas parkiet był przyklejony na mocnym subicie, po tych pracach mam wrażenie że powinno się uważać na takich "zalewaczy " najszybszych ,mało dokładnych ,co szybko chcą zarobić , a nie zrobić jak się należy.
Okazało się że panowie są od gumolitu i żywicy , subit usuwają od niedawna dużą niebieską polerką do wykładzin , jak powiedział jeden z nich ona kręci się do przodu i do tyłu dlatego najszybciej czyści,może pani sobie ja w internecie oglądnąć,poza tym była dość ciężka i wnosili ją w częściach.
Denerwujące jest to że wyczyszczenie polegało na takiej przejażdżce , nie wyczyścili do samej ściany i musieliśmy plamy wydłubać sami.
Teraz wiem że obiecanki obiecankami ,a ja chciałam mieć wszystko wyczyszczone i nie przechodzić uciążliwości z doczyszczaniem samemu
Witam.Jak polecać to sprawdzonych.
U nas parkieciarz sam próbował usunąć Subit polerką Bona z jakąś tarczą okazyjnie kupioną,która podobno usuwa też papę.Szybko przerwał eksperymentowanie po uderzeniu maszyną w kant ściany ,gdy zakopciło się na czarno pomieszczenie.Próbował jeszcze zmienić maszynę na jakąś NUMATIK ,podobnie się zachowywała,jak by nie była przeznaczona do tej pracy.
Za jego namową skorzystaliśmy z USUWANIA BEZPIECZNEGO BEZ ZAMĘCZANIA SIĘ.
Renomowani Panowie z dużym doświadczeniem i specjalnym wyposażeniem. Za dobrą pracę można lepiej zapłacić i nie ma się szkód ,a to się opłaca.
Pozdrawiam.
http://www.favore.pl/359349_subit-us...lopolskie.html
Ja mogę polecić firmę z tej strony www.usuwamysubit.pl. Miałem taki klej w Katowicach w nowo kupionym mieszkaniu dla córki. Wziąłem Pana z Krakowa bo był bliżej, ale niestety nie dał rady tego usunąć swoją maszyną niestety. Było bardzo grubo. Zadzwoniłem więc do drugiej firmy z Głogowa i zleciłem drugi raz. 40m2 zrobili w 3 godziny dwoma maszynami. Mają urządzenia z dość dużymi silnikami u góry, a Pan z Krakowa miał maszynę z małym zabudowanym silnikiem i to chyba jest sekret w usuwaniu tego kleju. Duża siła rwania wynikająca z dużego silnika.
UWAGA NA POLEROWANIE SUBITU .
Mieliśmy do usuwania subitu kolejnego Pana,tym razem na dwie maszyny,bo będzie szybko.Usuwanie przebiegało z dużymi trudnościami,co prawda silnik w maszynie był mocny i doprowadziło to do zaklejenia tarcz ,takich kółek w maszynie, wyposażonych w takie metalowe paznokcie i co ciekawe coś się stało że silnik się kręcił, a kółka nie,nastąpiła jakaś awaria.Panowie bardzo się zdenerwowali,udało nam się tylko szybko zrobić fotkę,zarządali sobie zapłaty za dojazd i opłaty za przejazd autostradą, a nas zostawili z nie wyczyszczonym subitem.Przez chwilę jeszcze Panowie próbowali oczyścić koła w maszynie włączając obroty do tyłu ,ale to nie pomogło,później zrobiła się trochę krzykliwa atmosfera.Tutaj należ powiedzieć że to wina fachowca czy ma narzędzia odpowiednie do subitu,czy próbuje czym tylko się da i psuje maszynę. W tym miejscu może ktoś zaznajomiony z tematem wypowie się, czy metalowe płytki z takimi "paznokciami"żelaznymi do czego się używa?
Pytam ponieważ występuje dziwna sytuacja z polecaniem maszyny która się nie nadaje i zakleja się, a chcieli byśmy do usuwania fachową osobę pracującą w tym temacie i nie zawodną.
Mamy do remontu budynek wielomieszkaniowy i powoli odbywa się remont podłóg, teraz już w kolejnym mieszkaniu,natomiast nie mamy powodzenia w zdzieraniu subitu,u nas nie da się takie go filmiku nakręcić,ponieważ maszyna zakleja się,kółeczka trzeba czyścić przecinakiem.Jeżeli macie Państwo czas tak jak my to polecam sprawdzić niebieską polerkę,jeżeli jeszcze któryś ztych Panów będzie chciał.![]()
Ja miałam kiedys w swoim mieszkaniu subit i musialam go usunąć. Podobno jest on rakotwórczy. zamówiłam firmę i ona się już tym dalej zajmowała troche to kosztowało ale wole bezpieczeństwo niz zycie z rakiem
Hobbistycznie zajmuję się aranżacją wnętrz. To moja pasja. Z zawodu jednak postanowiłam zostać księgowa Jelenia Góra ostatnio organizowała targi budowlane w których chętnie uczestniczyłam z moim mężem.
A mógłby ktos polecić firme kóra zajmuje się usuwaniem tego subitu? I powiedzieć jaki to jest mniej wiecej koszt??
Podoba mi się aranżacja wnętrz.Ale nie mam do tego aż takiego talentu. Robię to wiec zawsze z moją Księgowa z certyfikatem która jest świetna jeśli chodzi o urządzanie wnętrz.
W takim przypadku tylko i wyłącznie maszyna do frezowania. Parkiet po wyczyszczeniu wygląda jak nowy i przetrwa kolejne 50 lat![]()
Jestem Klaudia, pracuje w banku a dodatkowo prowadzę katalog ksiegowych.
Od 6 miesięcy buduję dom na obrzeżach Jeleniej Góry. Zbieram również fundusze prowadząc biuro rachunkowe Jelenia Góra.
Maszyna do frazowania jest niezawodneusługa dość droga lae parkiet po 40 latach wygląda jak nowy
Pasjonat Audi, zawodowo prowadzę kancelarie podatkową gdzie rozliczam zwrot podatku
Kazimierz zgadzam się z Tobą, Ja zapłaciłam ok. 4 tys. za pokój. Panowie wyczyścili tak parkiet że wygląda jak nowy i twierdzili że powinien być w idealnym stanie do ok. 10 lat![]()
Kobieta niezależna, księgowa - pomogę rozliczę i doradzę
