A ja znalazłem bardzo tani sposób Malując parter kupiłem wpierw taśmy w Leroy Merlin o szer 19mm (aby pod sufitem mieć pasek). Obklejałem, malowałem pierwszy raz, następnego dnia drugi raz i od razu jak jeszcze farba była mokra - zrywałem. Farba kolorowa wprawdzie się nie zrywała (to akurat były Nobiles Pory Roku), ale... miejscami zrywało mi farbę białą, tą od sufitu (Śnieżka Max - malowana dzień przed kolorem). Takie małe placki, max 1x1 cm...
I to było to złe rozwiązanie
Teraz jak zacząłem malować górę, to technika malowania ta sama - pierwsze 2 popołudnia to malowanie sufitów (2 razy, ta sama farba), potem 2 dni malowanie ściany. Ale tym razem kupiłem w Tesco najtańszą najzwyklejszą taśmą, też 19mm, po jakieś 2,50zł za rolkę 50mb Obok były też droższe, po ok 5zł, jakieś bardziej firmowe. No i jestem zachwycony - po drugim malowaniu drugiego dnia odklejało się jak bajka Aczkolwiek były minimalne problemy z przyklejaniem (jak mi z ręki wypadła rolka z taśmą, to na całej ścianie się od razu odkleiło), ale generalnie jest to pierwszy u mnie przypadek, gdzie marka TESCO Value rządzi. Polecam bardzo!
mam podobne doświadczenia - tynk gipsowy, grunt tikurrilla, farba beckers i niestety przy odklejaniu taśmy odłazi i to właśnie ta farba pod taśmą (już wyschnięta) Nie są to może wielkie dziury ale z bliska widać ubytki czasem może rozmiarów 1x1mm (sic!) w postaci jakby sitka, wypraktykowałem podobnie jak poprzednicy: przyklejać tylko krawędź po stronie malowanej, taśma tesa w miarę dobrze się trzyma i w miarę dobrze odchodzi. Jak dla mnie żółta taśma z Leroy jest nieprzewidywalna, wziąłem 3 taśmy, dwie trzymały jak diabeł, jedna tak słabo się trzymała, że nie udawało mi się okleić nią sufitu - odpadała pod własnym ciężarem...
Wymalowałem w sobotę całe mieszkanie i używałem niebieskiej taśmy malarskiej. Nie klei się tak mocno jak żółta, no i za wyjątkiem jednego miejsca nie zerwała farby.
Czasem da się mocno przyklejoną taśmę malarską oderwać, jeśli ją przetrzeć wcześniej mocno zwilżoną gąbką...ale to też zależy od taśmy, podłoża i farby, którą była malowana
