Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Jacek Arafat
    Jacek Arafat
    Domyślnie Zrobiłem błąd. Proszę o porady
    Chodzi o to że,będe robił wylewki tzn chudziak .Jestem zmuszony wylać go ok.20cm poniżej poziomej izolacji na fundamencie.Jak połączyć te dwie izolacje?Jak to rozwiązać?.Pomocy!!!
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jayer
    Jul 2003
    492
    31
    Mysle, ze nie ma sie czym martwic. Lej sobie tego chudziaka bez izolacji. Mozesz potem dac izolacje pod styropian. I nad styropian tez. I polaczyc je wszystkie razem na goraco. Chyba, ze nie zamierzasz juz dawac styropianu na chudziaka, bo np. dales pod... Wtedy to tylko widze problem z przyczepnoscia tynku do folii. Ale nie taki wilk straszny jak go maluja...
    U mnie docelowo bedzie tak:
    _____________ - folia
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;; - styropian
    :::::::::::::::::: - chudziak
    ////////////////// - piach
    A polaczyc o tak:
    __|
    __|
    Jay
    Jay dzięki za odpowiedż.W sumie to chcę zrobić tak jak ty.Powinno być dobrze.Pozdrawiam Jacek A.
    Ps.Może ktoś jeszcze mnie uspokoi.
    Ja na twoim miejscu bym dal keramzyt, zapominajac o styropianie.
    Xaveryd
    Dlaczego uważasz, że to błąd? Przecież poziomą izolację fundamentów można wywinąć w dół na chudziak i połączyć z izolacją chudziaka. W czym problem?
    Pozdrawiam.
    Włodek
    Cytat Napisał wg
    Wydaje mi się że normalnie to powinno być tak żeby chudziak kończył się na wysokości izolacji na fundamencie.Wtedy połączyć izolacje i dawać następne warstwy, czyli styropian,folia i kilka cm wylewki.A u mnie wychodzi tak że ostatnia warstwa wylewki (te kilka cm) będzie na wys. izolacji na fundamencie.Pewnie świat się nie zawali. Teraz już się tego nie zmieni.A wszystko przez rolety .Muszę obniżyć poziom zero o wys. skrzynek do rolet.Zrobię tak jak mówicie.
    Pozdrowionka Jacek S.
