Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie alarm jeszcze raz - czujki zewnętrzne i wewnętrzne
    jestem laikiem w dziedzinie alarmów, więc uświadomcie mnie - czy jest sens montować czujki alarmowe wewnętrzne, czy nie wystarczą tylko zewnętrzne, np bariera podczerwieni, lub czujka ruchu z każdej strony budynku lub ogrodzenia? I drugie pytanie - czy koniecznie trzeba instalować czujki ruchu wewnętrzne, jeśli na oknach i drzwiach są pozakładane kontraktony?
    Czujki zewnętrzne niestety będą źródłem wielu fałszywych alarmów - przebiegające psy czy koty. Jeśli byś sobie z tym poradził to rzeczywiście ten wariant jest b. dobry - szczególnie w połączeniu z kontaktronami. Z doświadczenia wiem że jednak czujki zewnętrzne nie mogą wyzwalać alarmu głównego - mogą np. podświetlać fragment , lub cicho sygnalizować, w przeciwnym razie możesz mieć wiele problemów z sąsiadami za zkłócanie spokoju. Kontaktrony umieszczone na ramach okiennych i drzwiowych nie zabezpieczą przed np. zbiciem szyby i wejściem bez otwarcia ramy okiennej ( czujników zbicia szyb nie polecam) . Pełny alarm musi mieć zatem zabezpieczenie od środka w postaci czujek wewn.
    Ja mam tylko czujki wewnętrzne i jest ok. Jeśli chodzi o użytkowanie to np. na noc masz tryb nocny i możesz zrobić sobie blokady czujek na np sypialnię, a jak wychodzisz to masz tryb "wyjście" i działają wszędzie. Jeśli chodzi o te koty i psy to prawda. Mieliśmy lampę (500W) z czujnikiem ruchu i musieliśmy ją wyłączyć bo nasze psy tak się w nocy kręcą, że praktycznie świeciła się przez pół nocy. A jak cię nie ma w domu to nikt Ci tego alarmu nie wyłączy i będzie tak wył, aż się sąsiedzi wściekną. Więc moim zdaniem czujki zewnętrzne to zbędny wydatek.
    podobno, sa czujki zewnetrzne, ktore nie wychwytuja kota, psa etc. nie wiem ile w tym prawdy. maja to moji tesciowie i jak na razie wydaje sie ok. z tym, ze jest to traktowane dodatkowo jako wspomagajace do typowego alarmu z czujkami wewnetrznymi.
    Iwona
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Czujki zewnętrzne należy traktować jako uzupełnienie dobrego systemu alarmowego.
    System z czujkami zewnętrznymi narażone są na alarmy celowo wywoływane przez intruza. Ponad to zdecydowana większość czujek zewnętrznych narażona jest na zamalowanie lub zasłonięcie przez intruza (nawet bez wywołania alarmu - nie dotyczy czujek aktywnych).
    Wyjątkiem jest czujka GUARD, którą polecam:
    Dla zainteresowanych:
    Czujka posiada podwójny tor podczerwieni i tor mikrofalowy. Jest odporna na małe i średnie zwierzęta. Posiada zaawansowany anytmasking i udarowy czujnik antysabotażowy. Posiada osobne wyjścia: alarm, sabotaż i masking. Kosztuje ok. 600 zł (netto).
    Krótki film o zasadzie działania czujki jest TU
    Co do konieczności montażu czujek wewnętrznych przy kontaktronach w oknach, to warto może pomyśleć o montażu czujek - pułapek, np. w formie kurtyn poziomych albo pionowych na określonej wysokości. Zwierzę może sobie dołem chodzić, a intruz jest wykrywany .
    Polecam również stosowanie akustycznych czujek zbicia szyby (FREDY - czemu ich nie polecasz???) lub jeszcze lepiej - czujek inercyjnych umieszczonych na ramach okien i drzwi. Co prawda wejście intruza przez otwór po wybitej szybie (bez otwierania okna) zdarza się niezwykle rzadko, ale są jeszcze dwa inne czynniki przemawiające za montażem ww czujek.
    Pierwsza sprawa to czas zadziałania systemu alarmowego.
    Przy czujkach zewnętrznych alarm zostaje wywołany już w momencie pojawienia się intruza wokół domu.
    Przy czujkach inercyjnych montowanych na ramach okien i drzwi system zadziała po wykryciu uderzeń w szybę lub ramę (także przy wyważaniu okna).
    Przy kontaktronach system zadziała przy otwarciu okna.
    Przy czujkach zbicia szkła system zadziała przy zbiciu szyby.
    Przy wewnętrznych czujkach ruchu system zadziała dopiero po wejściu intruza do domu.
    Jak sami widzicie - różnica jest ogromna
    Druga sprawa, to inne szkody jakie mogą wystąpić po wybiciu szyby (nawet jeśli nie dojdzie do kradzieży). Nie trudno sobie wyobrazić jakie będą skutki pozostawienia na jakiś czas wybitej w oknie szyby podczas deszczy (np. zalanie drewnianych podłóg) lub mrozów (zamarznięcie i rozsadzenie instalacji C.O.).
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    Czyli jeżeli ze względów finansowych mam wybierać, to najlepiej wybrać czujki inercyjna naklejane na szybę, jak starczy kasy to dołożyć kontraktony, a jak jeszcze jest kasa to zrobić też czujki wewnętrzne ruchu?
    Domyślnie kabel jako czujnik
    Czy ktoś słyszał o kablach zakopanych w ziemi wykrywających kroki. Nie mam płotu z przodu i nie zamierzam mieć więc pomyślałem ze taki kabel reagujący na ciekawskich wywołujący pre alarm byłby dobrym wyjściem jako wstepne zabezpieczenie działki. Bariera podczerwieni nie wchodzi w rachubę (ukradli by ze słupkiem narożnym )
    A druga sprawa są podobno takie kabelki do zakopania w ziemi do odstraszania psów (emitują jakieś pole ktore psy nie lubią)
    Jak ktoś słyszał o takich cudach będę zobowiązany
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał Szaruś
    Jeśli czujki inercyjne, to tylko razem z kontaktronami i proponuję czujki przykręcane do ram, a nie czujki udarowe naklejane na szyby (po pierwsze szpecą, a po drugie po pewnym czasie mogą występować problemy z przewodami w często otwieranych oknach). Jak starczy kasy to zrobić czujki zewnętrzne.
    ELITA FORUM (min. 1000) ZŁOTOUSTY Avatar mieczotronix
    Apr 2003
    2.203
    29
    o tych kablach to ja słyszałem że są pieruńsko drogie. Nie pamiętam, czy to za instalację tego kabla, czy innego podobnego wykrywającego dźwięk przecinania nożycami siatki ogrodzeniowej ktoś zabulił 30 tys. PLN.
    A tych od kroków, to na razie chyba najwięcej ich zakopali na granicy USA z Meksykiem.
    A jeśli w okolicy masz tak zdesperowanych złodziei, że ukradli by ci barierę podczerwieni (nie wywołując alarmu) - to masz jak w banku, że ten kabel ci też wykopią. Opalą izolację w ognisku i sprzedadzą na złom.
    Nie wiem za bardzo jaką masz koncepcję ochrony domu. Ale uważaj - dasz czujniki zewnętrzne - wszystko jedno jakie. To złodziej najpierw będzie cię przez 2 tygodnie urabiał i włączał ci alarm kilka (naście ?) razy w nocy, aż odechce ci się go włączać.
    Albo wyobraź sobie, że jesteś na wczasach i złodziej robi to samo. Nie wiem ile byś musiał zabulić ochroniarzom (o ile będzie monitoring) za kilkanaście wizyt, przez parę dni pod rząd. Może by im się odechciało przyjeżdzać?
    Dlatego czujniki musisz dać takie, których złodziejowi nie będzie zbyt łatwo uruchomić. A jak już je uruchomił to powinno być gdzieś widać, że był to złodziej, a nie maniakalna wiewiórka przecinająca wiązkę podczerwieni w drodze po orzeszki, czy co tam innego maniakalne wiewiórki nocą szamią.
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Domyślnie Re: kabel jako czujnik
    Cytat Napisał mariof
    Kable te wykrywają zmiany pola elektromagnetycznego wywołane przez poruszający się nad nimi obiekt.
    Świetne rozwiązanie, ale niestety niedostępne na kieszeń przeciętnego inwestora. Pisałem już o tym w innym wątku, ale dla przypomnienia:
    Zestaw elektroniki do systemu RAFID (nadajnik, odbiornik/analizator, terminator, złącza) kosztuje jedyne - 9 150,00... EUR
    Do tego kabel sensoryczny - 16 EUR (cena za 1m)
    Do tego kabel nieczuły (bo jakoś trzeba to podłączyć do modułu) - 6,80 EUR (cena za 1m)
    Do tego zasilacz sieciowy 12VDC 1A - 571,00 EUR
    To chyba trochę drogo wychodzi...
    Dla zainteresowanych, jak to działa polecam strony:
    http://www.atline.com.pl/katalog/geoquip/RAFID.htm
    http://www.raban.com.pl/panther2000.htm
    P.S. Ceny innych systemów tego typu są podobne.
    Do ZBYCHa:
    A jakie Twoim zdaniem kontaktrony są lepsze: do wbudowwania w okno czy też nakręcane na ramę?
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Zbychu
    zapomniałeś tylko dodać że na załamaniach trasy takiego kabla pole detekcji wychodzi na zewnątrz, więc zmiana trasy kabla powinna odbywać się łagodnym łukiem. Najlepiej o promieniu kilku metrów .
    Więc takie kable to owszem są świetne ale np do zabezpieczania lotnisk wojskowych w układzie z podwójnym ogrodzeniem.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Jul 2002
    12.329
    Zbychu a jak podłączyć czujki inercyjne na ramach okiennych do istniejącego systemu? Czy trzeba prowadzić nową instalację czy w jakiś sposób podłączyć się do istniejących już kabelków?
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    To te przykręcane do ram to przykręca się do nie do ram skrzydła, ale do "framugi" okna? A są też czujki zbicia szyby, których nie instaluje się na oknie, ale na ścianie. Czy to jest badziewie? A jak chronić okna nieotwieralne "fixy"?
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał przmslw
    Do ZBYCHa:
    Wszystko zależy od potrzeb i możliwości technicznych. Ja do okien stosuję kontaktrony wpuszczane. Można je tak zamontować, aby dało się uchylać okno bez wywołania alarmu, ale jednocześnie próba dalszego odchylenia okna (po zdjęciu ogranicznika) wywołuje alarm. Przy kontaktronach wierzchnich takie ustawienie jest niemożliwe.
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał inwestor
    Zbychu
    Nie wdawałem się już w szczegóły techniczne, bo podanie ceny wystarczy... do zamknięcia dyskusji na temat tych kabli
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał Maluszek
    To zależy gdzie masz wyprowadzone kabelki i ile mają żył.
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Dokładnie tak. Oczywiście czujka czujce nie równa. Swego czasu przeprowadziłem prosty test trzech czujek i tylko jedna działała prawidłowo (tzn. zgodnie z założeniami) i wcale nie była to najdroższa z nich . Czujka zamontowana na framudze okna musi wykrywać również uderzenia w szybę, a gumowe uszczelki skutecznie tłumią drgania i nie każda czujka sobie z tym radzi.
    Nie, nie jest to badziewie (oczywiście też wszystko zależy od rodzaju czujki). Często stosuje akustyczne czujki zbicia szyby w połączeniu z kontaktronami. Do testowania działania takich czujek służą specjalne testery wytwarzające dźwięki o określonych częstotliwościach. Polecam stosowanie wyłącznie cyfrowych czujek dualnych (reagujących na dźwięki o określonych częstotliwościach i infradźwięki). Nie będzie problemów z fałszywymi alarmami.
    FIX-y można zabezpieczać zarówno czujkami inercyjnymi, jak i akustycznymi czujkami zbicia szyby.
    Inaczej sprawa wygląda w przypadku okien typu FIB. Na nich należy raczej montować czujki inercyjne.
