Oczywiście szpachluj tzw. finiszem, start jest np. do siatki oraz mocowania narożników a luminiowych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki dużo już wiem ale jeszcze dwie kwestie..mianowicie:
1. Czy koniecznie trzeba usuwać starą farbę? To dosyć nowy budynek i jest to pierwsza warstwa farby wcześniej ściana była raz pomalowana wapnem na tynk CW.
2. Pierwszy w zasadzie będzie robiony pokój na górze tam jest też tynk CW pomalowany raz wapnem. Na to od razu grunt? Czy trzeba coś z tym jeszcze wcześniej robić?
Z góry dzięki za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolej starą farbę zwykłą wodą, jeżeli będą pojawiać się bąble to zrywaj, jeżeli nie, możesz gruntować i szpachlować, ale gwarancji wtedy tak do końca nie ma czy gips nie odstanie od takiego podłoża, dla pewności, jeżeli byś jednak nie zrywał można trochę podrapać taką farbę tworząc coś na wzór szachownicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja starą farbę moczę w miarę ciepłą wodą z mydlinami. Ostatnio malowałem przedpokój i pokój dla synka, a wcześniej łazienkę, powiem tak, gruntowne zdrapywanie farby to naprawdę sporo roboty, ale dzięki temu oszczędzisz sobie pracy na przyszłość.
Poza tym pracuję jako fotograf w agencji pośrednictwa nieruchomości, więc zawsze gadam z właścicielami co i jak, i wszyscy twierdzą że jak się nie zdrapie farby porządnie przed malowaniem, to na 90% są później przeróbki. Także zdzierania nigdy za mało, jest to strasznie dużo roboty, i efektu niby nie widać, ale jednak naprawdę się opłaca włożyć trochę wysiłku!
[ moderowano - reklama ]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie reklamuje Śnieżki - forum ma służyć wymianie informacji, dla twojej wiedzy mój zawód nie jest związany z tzw "budowlanką" ani zadną firmą której nazwy uzyję przy pisaniuNapisał brzoza
co do gruntowania rozrzedzoną farbą - nie jest to tak naprawde gruntowanie, coś takiego może skończyć się odpadaniem farby z gładzią/tynkiem przy nakładaniu drugiej warstwy ( właściwej ), proponuję trzymać się zaleceń producenta farby a nie będzie bombelków i odpadającej farby
co do izolacji w łazience - tak tzw folia w płynie ( ja użyłem sopro FDF elastyczne uszczelnienie z taśmami do narożników - co do firmy to nie reklama - ale polecam ) - po co? wilgoć w łazience i jeszcze np kabina przysznicowa lub dzieci chlapiące wodą po ścianach - woda nie odparuje bo wchłonie ją ściana a wilgoć i temperatura to w przyszłości grzyb i pleśń
dlaczego bym podziękował - bo to moje pieniądze i chcę mieć solidnie wykonaną robotę jeśli ktoś ci poleca klej bo jest dobry to niech zrobi tak jak należy bo jeśli wydasz kupę kasy na super klej a podłoże było do d... to wyrzuciłeś kasę w błoto bo super klej będzie miał właściwości jak ten najtańszy
co do mieszania Sniezki grunt z gruntem atlas - zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy lateksowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających plus wodna dyspersja żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych - wg danych z kart technicznych obu produktów dopuszczalne jest rozcięczanie wodą a co do atlasu "Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1" - życzę powodzenia
LukaEgon
co do peknięć w ścianie - jesli to jest tynk to zbijasz wszystkie miejsca gdzie odstaje od ściany - grunt - naprawa szpachlą w kilku warstwach - za jednym razem jak dasz to schnię i pęka
farba - proponuje usunąć przynajmniej nie bedzie niespodzianek przy malowaniu lub po, jak usuniesz to przynajmniej ocenisz stan ściany - pęknięcia, wilgoć, czasami pleśń czy grzyb który jeszcze nie pojawił się na farbie, odstający tynk, zrobisz poprawki i naprawy, zagruntujesz i wygładzisz sobie finiszem ( całą ścianę bo będzie widać gdzie były poprawki ) - są gotowe w wiaderkach - grunt pod farbę i malowanie bez niespodzianek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do malowania to w zalezności od wykończenia ściany dobierasz wałek tzn im bardziej chropowata powierzcznia to wałek powinien mieć dłuższy włos np wałek z włosem o dł ok 5 mm nadaje się do gładkich ścian i masz gładką fakturę farby, taką scianę możesz pomalować wałkiem o dłuższym włosiu ale wtedy otrzymasz bardziej wyrażną fakturę, wałkiem o krótkim włosiu nie pomalujesz ściany wykończonej strukturąNapisał laparia
wałek nalezy kupić najlepszy na jaki nas stać ( wałki dobrej jakości z naturalnych materiałów nie są takie drogie - owcza wełna to wydatek ok 50 złotych ale mamy pewność że nie bedzie nam się "sypał" w trakcie malowania - zostawiał pozostałości na ścianie ) - dobrze jest wałek do właściwego malowania użyć do gruntowania lub malować farbą podkładową aby się "wypracował", jeśli kupujemy wałek z materiałów sztucznych to koniecznie z fazowanym brzegiem, b.dobrej jakości ( wydatek od 20 złotych ) na opakowaniu wałka producenci podają do jakiej farby się nadaje
wałek moczymy w farbie do wysokości włosia z 2 - 3 stron i dociskamy do kratki lub kuwety i równomiernie rozprowadzamy na wałku farbę
nie malujemy na raty - należy wymalować całe pomieszczenie za jednym razem są dwie szkoły malowania malujemy powierzchnie ok 1 m2 z jednego "namoczenia" wałka na suficie i ścianie lub tylko sufit w ten sposób a ścianę w kierunku góra dół na szerokość 2-ch wałków na zakładkę o szerokości jednego wałka, sufit malujemy od okna w głąb pomieszczenia, wałek ma być delikatnie dociśnięty do ściany, nie malujemy suchym wałkiem bo zostaną smugi, malowanie przypomina pisanie litery N ostatnie pociągnięcie robimy ze strony która jest bliższa strony już wymalowanej, dzieki malowaniu "na zakłądkę " unikniemy niedomalowania i smug
powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlata doswiadczen..Napisał laparia
zle przygotujesz powierzchnie-lipa,zle pomalujesz lipa...zly sprzet lipa.....wbrew pozorom farby są oki wszystkie firmowe...pozdrawiam
[b][url=[/b]http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-chyba-tanio]
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiedza jest praktyczna podparta wiedzą wynikająca z doświadczeń fachowców i zaleceń producentówNapisał Tomek 70
zrobiłem remont mieszkania ( trwał troche długo bo robiłem po godzinach pracy ) od wyrzucenia wszystkiego łacznie z ogołoceniem ścian do podstaw skończywszy na malowaniu, kafelkowaniu wstawianiu drzwi i kładzeniu wszelkich instalacji trzymając sie wytycznych producentów i obowiazujących przepisów budowlanych itd, porad i opinii znajomych i o dziwo wyszło za pierwszym razem ( nie wstawiałem jedynie okien ale poprawiałem za "fachowca" który kiedyś wstawił te okna - zastanawiałem sie czemu zimą w jednym pokoju jest strasznie zimny parapet do tego stopnia że pluszowe zabawki przy dużym mrozie delikatnie przymarzały - dorwałem wytyczne budowlane z wyliczeniami oraz wykazem najczęstrzych błędów przy wstawianiu okien i drzwi jednym z nich jest oszczędność majstra - okazało się po wyrwaniu parapetu że "fachowiec" zaoszczedził a ja dopłacałem do ogrzewania bo nie było pianki w jakiś 60-70 % )
polecam czytanie co pisza producenci - każdy produkt ma kartę techniczną, kartę charakterystyki, instrukcję, w bibliotece mozna wypożyczyć fachowe książki i naprawde się czegoś nauczyć bo inaczej czekają nas syzyfowe prace i pieniądze wydane na marne a wiedza czasami pomoże bo nikt nam kitu nie wciśnie w sklepie czy w naszym mieszkaniu
jeśli uważasz ze piszę głupoty to sie podziel swoja wiedzą - poczytam z miłą chęcią
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno chciałbym wiedzieć w czym sie nie zgadzamy jesli chodzi o malowanie
co do tikkurili to znalazłem w neciewarto poczytać
http://www.dobrebudowanie.pl/informa...kaz&tekst=1148
http://www.tikkurila.pl/farby_dekora...iki/poradniki/
jak widać producent zaleca sezonowanie ścian przed malowaniem ok 3-4 tygodni i gruntowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu chodzi o to ze trzeba umiec ocenic kazda sytuacje,kazdą powierzchnie,technike itd. dla jednego cena nie ma znaczenia ..dla innego ma..ty pomalowales Tikku caly pokoj i jest miodzio..ja to samo zrobie nobilesem tylko 3 razy taniej ....bo wiem jak...jak jnie ulegac reklamie...jak wykorzystac zalety produktu ..jak zniwelowac wady....trzeba miec duza praktykę by wykonywac zawod malarza....nie trzeba miec zadnej praktyki by pomalowac pokoj Tikkurillą...ale zawsze bedzie to loteria jesli malowal bedzie czlowiek bez doswiadczenia ,ja jako wykonawca nie moge pozwolic by nie wyszlo..czy to sniezka czy tikurilla..pozdrawiamNapisał BOHO
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał ARF
Troszkę za dużo tego jest w tym co napisałeś i proponuję abyś napisał jak wykonałbyś porządne szpachlowanie wraz z malowaniem farbą np. Benjamin Moore w kolorze powiedzmy ciemny bordo dwukrotne malowanie, dodam, że inwestor sprawdzi tę pracę na 100% przy użyciu halogenu, ( nie może być żadnych dziurek kresek cieni po malowaniu nierówności po nieumiejętnym szpachlowaniu, żadnych ubytków, idealnie równa ściana ) aha zapomniałbym, ściany i sufity to tynk tzw. tradycyjny czyli cementowo-wapienny. Napisz proszę również jakich materiałów użyłbyś i w jakiej kolejności, krok po kroku. Cały czas, gdy wykonujesz tę pracę panują upały 32 stopnie w cieniu.
Dla zwykłego, nawet przeciętnego fachowca jest to dosyć prosta praca
P
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie pomalowałem pokój farbami PARA, pod które poszła właśnie śnieżka grunt. Jak na razie (jakieś 8 miesięcy) problemów brak.Napisał pelsona
