szczerze mówiąc to nie spotkałem kolorowej farby do ścian, która daje zadowalający efekt po jednym malowaniu....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem jak w LEROY MERLIN gość tym malował !Napisał manieq82
Kupiłem coś podobnego i nie polecam do malowania ścian
Sprężarka daje małe ciśnienie i cały czas "buczy" a to mało komfortowe. Poza tym musi być dość rzadka farba!
Jak chcesz już pistoletem ( bo mnie już przeszło ) to kup za 200 zł profesjonalny pistolet z 3 dyszami i do tego sprężarkę pożycz od kogoś małą i lecisz!
To moja prywatna opinia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ lektury wątku wynika, że wszystkie farby są dobre. Jednemu pasuje Dekoral, innemu Śnieżka, komuś jeszcze Dulux czy Beckers
Czy to czasem nie jest tak, że wszystko jest kwestią tego co się maluje (tynk, płyta, inne), dobrej wentylacji i .... doświadczenia??? Do murowania większość z nas weźmie murarza, do instalacji elektryka czy hydraulika... ale malarzy to jest chyba tylu ilu forumowiczów....
Może jakiś malarz z doświadczeniem coś doda, o co chodzi z tymi problemami z malowaniem?
...w trakcie...
Foto(nie)dzielnik Wireckiego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFarba "DULUX white fresh" kupiona w Castoramie. Sufity idealnie gładkie, zagruntowane atlasem. Miałem taki sam przypadek z pomarańczową skórką która tworzy skupiska o większej gradacji. Z daleka wyglądają jak placki lub plamy. Powierzchnia nie jest typu "jednolity baranek" tylko są miejsca drobny baranek i miejsca bardzo gruby baranek. Szybko schnie. Wogóle pod światło ta faba na suficie nie jest matowa i widać "wałki". Struktura pomalowanej powierzchni nie do przyjęcia. Próbowałem nawet rozcięczać bo myślałem że za gęsta ale nie pomogło. Każda następna warstwa tylko powiększała beznadziejny efekt. Nie polecam. Wszystko szlifowałem papierem ściernym na pacce, masakra ;(. Dobrze że tylko kuchnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblemów z malowaniem nie ma żadnych są tylko stwarzające problem metody malowania i materiały. Malujemy tym co nam narzuca rynek rzadko wysilając się na poznanie czegoś nowego bądź zasięgnięcie opinii o danym produkcie. Idziemy do marketu - bo tak wygodnie - pytamy tzw doradcę, który w 90% przypadków nie miał wałka w ręku a jak miał to ze dwa razy z życiu malując teściowej kuchnie i do przodu. Tak jak napisałeś Kolego do każdej pracy jest fachowiec i tak powinno być ale przyjęło się ogólnie na rynku że malowanie to tzw pikuś i każdy da radę.A tu zdziwko bo a to smugi wychodzą a o farba się łuszczy a to skórki dostaje i teraz ma przyjść fachowiec i opisać jak chłop krowie na rowie co i jak z malowaniem by reszta zrozumiała że jednak to nie pikuś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSufit jest tynkowany tynkiem gipsowym KNAUF z agregatu, na to gładź GIPSAR praktycznie idealne, głagkie bez prześfitów i rys po przeszlifowanu. Odpylone i zagruntowane ATLAS UNI GRUNT. Wałek do żadnych elewacji, nie malowałem pierwszy raz Baranek powstaje zawsze po malowaniu wałkiem. Zależy jaka dlugość włosia i gęstość farby ale zawsze jest baranek mniejszy lub większy. Ten baranek powinien być jednolity na całej pomalowanej powierzchni. Mnie wyszedł baranek tylko nie jednolity. Wygląda to jakby baranek kolejnej warstwy mocno nakładł się na baranek poprzedniej. Tworzy się gruby baran w jednych miejscach i ładny taki jak ma być w innych. Każda kolejna warstwa to potęguje. I wychodzą placki grubego barana które widać. Nie da sie tego zamalować kolejną warstwą. Poza tym farba relatywnie szybko schnie i to chyba jest błąd. Przeszklenie gruntem? hmmm..... W sumie po to jest grunt żeby wyrównać chłonność. Teoretycznie jak bym 2-3 razy zagruntował to cała powierzchnia by sie zeszkliła ale była by całokowicie równo chłonna, czy nie?. Także wyeliminować by można było nierówne miejsca chłonności - grubiej gipsu bąć cieniej. Gdzie teoretycznie robi sie ten gruby baran. Malowałem już nie raz ale takie coś sie mi nigdy nie działo. I też atlasem gruntowałem. Poza tym farba jest półmatowa, widać odbicia w świetle żarówki a w tych odbiciach ślady po wałku. Temu uważam że kicha ;(
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWałek ANZA z mikrofibry i też niepomaga. Na opakowaniu pisze "nie rozcieńczać". Oczywiście przszlifowałem do gładkiego papierem cały sufit i po tym rozcieńczyłem, gorzej kryło ale barany i tak sie nakładały. Oddałem tego duluxa, wziołem beckersa na próbe i kabe perfect po 3l zobaczymy co pokażą. Podobno są super matowe, a takie na sufit muszą być jeśli białe w/g mnie.
Ostatnio edytowane przez slawos ; 31-12-2010 o 12:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBeckers okazał sie lepszy jednak. Jest rzadszy, taki "akwarelowy". Rozrzedziłem go jeszcze i przemalowalem 3 razy. 3 do 4 razy trzeba przelecieć jak sie bardziej rozcieńczy. Ale baranek jest delikatniutki i jednolity Ponoć te białe duluxy marketowe to jakiś gorszy produkt. Mam duluxa z mieszalnika na bazie jakiejś niemieckiej i jest lepszy od tego bialego. Lepiej się maluje i lepiej kryje. Nie robią sie żadne "smarki" Poza tym polecam wałki z fazowanymi końcami, nie robią się linie po ruchach walkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKabe nie próbowałem bo mam sufitu z 50m2 w jednej całości. I jak zauważyłem że beckers nieźle idzie to już nie kombinowałem. Beckers jest bardziej biały niż kabe. Jednak beckers nie wchodzi w niebieski jak ten dulux fresh white. Widać wyraźnie jak sie puszki otworzy. Sprubuje potem w innych pomieszczeniach to kabe. I napisze. Kabe jest prawie100% tańsze niż beckers i troche droższy od tego duluxa. Przynajmniej u nas. Wydaje mi się że lepiej sobie kupić na próbe najpierw ze 2 l i potem dokupić całość jak dobrze idzie bo jest tyle tych produktów na rynku i modeli, że naprawde trzeba sobie to sprawdzić na danym podłożu i w danych warunkach jak sie maluje. Być może inne duluxy są lepsze i na innych podłożach sie nimi lepiej maluje. Bo widzicie do farby duluxa z mieszalnika już sie przyczepić nie moge
Ostatnio edytowane przez slawos ; 05-01-2011 o 21:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako kobieta malująca (Mąż nie ma cierpliwości) odpracowałam kilka lat temu 3 remonty w jednym sezonie. W dwóch mieszkaniach były wyjątkowo brudne ściany, w tym nikotynowe osady. Fachowcy chcieli jakieś straszne pieniądze, więc trzeba było zakasać rękawy i brać się do roboty. Po zmyciu i zdjęciu tego co na mokro odchodziło gruntowałam pędzlem (nazwy preparatu nie pamiętam, ale gęsty był i ciężko szło). A potem Bondex - lateksowa farba . Biała na sufit (dwie warstwy), jasny kolor na ściany (wystarczyła jedna warstwa). Efekt znakomity, farba odporna na mycie, szorowanie itp.
W drugim mieszkaniu również użyłam tej farby (bez gruntowania, zakurzone i zadymione z kotła węglowego ściany tylko odkurzyłam i umyłam -nie miałam czasu na szorowanie). Również efekt zadowalający. Jedyną wadą farb lateksowych jest to, że praktycznie w ogóle nie wchłaniają wilgoci, co przy gorszej wentylacji daje efekt łaźni w domu. Ale w utrzymaniu są super, nie odpryskują.
W tym roku czeka mnie malowanie nowego domu. Już przeczytałam cały wątek i wiem, co mnie czeka. Gładzi gipsowych nie będzie, bo nie lubię takich gładkich ścian. Tynk c-w z piaskiem kwarcowym + kartongips na poddaszu. Wykonawca zaproponował 4 warstwy: grunt, podkład, 2 x kolor. Pierwsze malowanie, więc pewnie tak zrobię, byleby czasu starczyło na tę ostatnią warstwę (już po wstawieniu drzwi wewnętrznych). Nauczona doświadczeniem pewnie wszystko (lub prawie) będzie na biało a za 4-5 lat, jak dom się oswoi i wszystkie rysy wyjdą i zostaną zaszpachlowane, damy kolorki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, że stary temat, ale nie chcę zakładać nowego, a w tym jest sporo ciekawych informacji.
Moje pytanie brzmi: czy farba magnat ceramic nadaje się do malowania w kuchni i łazience (a w szczególności łazience)? Czy lepiej kupić jakąś dedykowaną farbę do kuchni/łazienek np. śnieżka?
EDIT:
I jeszcze jedno pytanie. Na ścianach mam knauf diamant, który nie ma idealnie gładkiej powierzchni jak po gładziach, ale i tak jest bardzo dobrze. Do malowania kupiłem polecany wałek anza antex. Jednak po przeczytaniu kilku opinii wychodzi, że wałek jest na idealnie gładkie powierzchnie, co trochę sprawdza się w moim przypadku. Na ścianie widać wszelkie niedoskonałości.
Maluje sposobem:
1. 2 x grunt śnieżka
2. 1 x kolor magnat ceramic
Jaki możecie polecić wałek, żeby zakrył chociaż trochę delikatne ryski itp.?
Ostatnio edytowane przez tgrzebien ; 22-12-2016 o 11:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie,
do pomalowania łazienki może Pan wykorzystać farbę Śnieżka Kuchnia-łazienka. Charakteryzuje się ona zwiększoną odpornością na wilgoć, zawiera również czyste srebro, dzięki czemu pomalowana powierzchnia jest chroniona przed rozwojem grzybów i pleśni.
W kuchni można zastosować z powodzeniem zarówno farbę MAGNAT CERAMIC, jak i Śnieżka Kuchnia-łazienka. MAGNAT CERAMIC bardzo dobrze sprawdzi się np. do pomalowania ściany wokół blatu, gdzie powierzchnia narażona jest na powstawanie zabrudzeń. Przed malowaniem farbą MAGNAT CERAMIC zalecane jest użycie dedykowanego gruntu – MAGNAT PRIMER. Jeśli chodzi o dobór wałka to, aby farba przykryła wszelkie pory lepiej wykorzystać wałek z dłuższym włosiem.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
