Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    mariusz24
    Jul 2009
    Domyślnie jaka szifierka do zeszlifowania impregnatu z drewna
    Muszę zeszlifować wierzchnią warstwę z desek sosnowych (balustrada tarasu i schodów) pomalowanych impregnatem koloryzującym sadolin (2 warstwy dość grubo), gdyż okazało się, że kolor będzie nieodpowiedni
    Deski
    Deski mają szerokość 9-14cm, powierzchnia ok. 30m2. Czyli na obie strony będzie ok. 60m2 szlifowania.
    Próbowałem to robić szlifierką kątową z regulacją obrotów z zamocowanymi krążkami na rzepy, ale strasznie dużo się przy tym pyli i boję się, że mogę uszkodzić szlifierkę, poza tym krążki szybko się zapychają i czasami pozostają koliste ślady.
    Czyli jednak chyba trzeba będzie zainwestować w szlifierkę z odprowadzaniem pyłu. Nie mam doświadczenia przy pracy z takimi urządzeniami, więc proszę o polecenie jaki typ będzie nadawał się do tego zadania
    - mimośrodowa (http://sklepy.allegro.pl/item6811935...w_germany.html)
    - oscylacyjna (http://sklepy.allegro.pl/item6812368..._ka197_fv.html)
    - taśmowa (http://sklepy.allegro.pl/item6893451...gw_2_lata.html)
    Podałem tańsze modele, gdyż poza tą pracą szlifierka będzie raczej okazyjnie wykorzystywana.
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    polecam strug bedzie prosciej z usunieciem zabarwienia drewna, impregnat zostal wchloniety. chyba, ze dla sportu takie szlifowanie, ze niby pomoze .
    te linki to, przepraszam jakas reklama?, ze niby mam byc naganiaczem? tak za free mam polecac cos z allegro?
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    60 m kw? Kupę roboty! Jeżeli możesz te deski zdjąć to znajdź jakiś warsztat niech tam te deski przeszlifują lub zestrugają. Jeżeli nie to tylko taśmowa, oscylacyjna jest za mało wydajna, oddsysanie pyłu niewiele da, tarcza i tak będzie się zaklejać. Nie chcę Cię martwić ale może się okazać że nowy kolor nie chwyci równo. Powierzchnia desek nie wchłoneła impregnatu jednolicie. Może się okazać że będą plamy.
    Andrzej Friszke:
    mariusz24
    Jul 2009
    deski są oheblowane więc są równiutkie i szlifowanie daje rade,. Przy ponownym struganiu byłoby mniej roboty, ale sam tego równo strugiem elektrycznym pewnie bym nie zrobił, bo nie mam doświadczenia w tej robocie. A wożenie desek do jakiegoś warsztatu raczej odpada.
    Jedną deskę krążkami ściernymi zeszlifowałem do gołego drewna. Tylko właśnie ten pył, a oscylacyjna rzeczywiście jak poczytałem to za słaba do tej roboty, jedynie taśmowa lub krążki ścierne plus okulary i maska... jeszcze się zastanowię nad wyborem.
    Deski był impregnowane najpierw bezbarwnym podkładem na benzynie 2 razy. Później był kolor (impregnat) ale on nie wnika tak głęboko jak podkład, więc po zeszlifowaniu koloru nie sądzę, aby były plamy po ponownym malowaniu, dodatkowo kolor będzie dość ciemny i najwyżej jak coś będzie nie tak to położy się trzy warstwy nowego koloru...
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Szlifierką tarczową dosyć ciężko jest równo wyszlifować powierzchnię. Taśmową wyjdzie to o niebo lepiej ale też wymaga to wprawy. Tarczowa jednak jest bardziej uniwersalna, taśmową odłożysz i bedzie czekała na kolejną balustradę . Ciemny kolor niestety bardziej uwydatnia wady podłoża, wszystkie powłoki przezroczyste barwiące ciężko jest położyć na takie deski. Wady mogą wyjść dopiero po pomalowaniu.
    Andrzej Friszke:
    Domyślnie Re: jaka szifierka do zeszlifowania impregnatu z drewna
    Cytat Napisał mariusz24
    Ja szlifowałem takie deski szlifierką oscylacyjną Parkside z Lidla (chyba 9cm x 20cm) papierem 40 na najwyższych obrotach i zajęło mi to sporo czasu (1 deska 10cm x 600cm).
    Aha, deski ściągałem z balustrady na I pietrze. Te na parterze szlifowałem bezpośrednio na balustradzie. W sumie to miałem jakieś 15-20m2 i pomalowałem lakierobejcą Bondex, ale po roku widzę, że schodzi i znowu czeka mnie szlifowanie i malowanie, robota głupiego.
    Nie próbuj świni uczyć śpiewać, nie dość, że swój czas zmarnujesz to jeszcze świnię zdenerwujesz.
    mariusz24
    Jul 2009
    Cytat Napisał perm
    ok, przed szlifowaniem wszystkich desek połażę na jedną dobrze przeszlifowaną nowy kolor i zobaczę jak będzie to wyglądało, jak będzie ok to kupię taśmową i do roboty
    a jak nie to próbować jeszcze raz oheblować u stolarza?
    Cytat Napisał nom
    z tego co się zorientowałem i jak perm zaznaczył oscylacyjne są mało wydajne...
    Cytat Napisał nom
    z Bondex nie miałem do czynienia, ale z czystym sumieniem mogę polecić Sadolin, mam u siebie pomalowaną pergolę tylko jeden raz impregnatem tej firmy i po kilku latach drewno dalej jest dobrze zabezpieczone, lakierobejce też mają świetne, meble ogrodowe nimi malowałem, powłoka ładnie wygląda po malowaniu i jest trwała, zresztą poczytaj sobie tu:
    http://forum.muratordom.pl/sadolin-a...on,t129176.htm
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Zapytaj jakie byłyby koszty zestrugania na grubościówce obustronnie po 1 - 2 mm. Być może szkoda twojej pracy, wydatku na szlifierkę itp. Deski strugane też trzeba szlifować chociaż wyglądają na gładkie, może w tym samym warsztacie przejadą po kosztach na szlifierce taśmowej, jak nie to samemu też to zrobisz nawet ręcznie, to już nie jest taka ciężka robota. Strug elektryczny też by się nadał ale to już trzeba mieć wprawę, deski muszą być proste. gdybym ja miał decydować to warsztat i grubościówka, ale jeżeli będą chcieli jakieś kosmiczne pieniądze to kup używaną taśmówkę, albo jakąś zupełnie budżetową na ten jeden raz (aby z gwarancją ) i sam zrobisz bez problemu.
    Andrzej Friszke:
