Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho zimie pamietaj.Napisał Robak
Mrozie w prowadnicy na szynie - jakby co.
posolonej, rozmarnietej, zamrożonej szynie pod kołami bramy, brrrrrrrrrrrrrrr
A tu 2 min do startu, żeby w robocie nie spónić się
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli centralę sterującą montujesz w garażu a nie przy bramie to pewnie potrzeba do każdej "końcówki" typu siłownik, lampka, czujniki itp osobne przewody
a jeżeli masz przewodowy włacznik klawiszowy w garażu do otwierania bramy to raczej też musisz mieć od niego do centralki przy bramie jakiś przewód
tak mi się przynajmniej z grubsza wydaje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał mpoplaw
Moja praktyka wynika z trochę więcej niż jednej zepsutej bramy i drugiej kolegi. Było ich trochę więcej i trochę starszych również. Co do tematu wątku (długość przeciwwagi do niego nie należy) to cały czas podtrzymuję to co napisałem na początku. Ze strony technicznej polecam przesuwną samonoścną, ze strony estetycznej zależy od gustu, a mnie bardziej podobają się dwuskrzydłowe. Na szarym końcu (jeśli nie ma innej możliwości) sugeruję przesuwną na rolce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbigmor odpowiedział podwójnym lewym i porawił prawym hakiem jednak Popław zrobił unik i uderzył prawym prostym nad rękawicą Zbigmora, troszkę jednak za późno bo ten zdążył zrobić krok w tył i balansując tułowiem unknął ciosów przechodząc do szybkiej kontry. Walka jednak była czysta i sędzia nie miał zbyt dużo do roboty
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie brama blokuje furtkę - nie dało się inaczej- oczywiście wolałabym połączenie bezkolizyjne, ale naprawde nie jest to tragedia. Brama zwykle jest odsunięta przez większość dnia (bezpieczna okolica) i ludzie po prostu wchodzą bramą.Napisał Robak
Nie mam automatu, ale zdaje się, że do dwuskrzydłowej potrzebne są 2 siłowniki a do przesuwanej jeden - to różnica w cenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumujmy - nie bierzemy pod uwagę gustów
Brama dwuskrzydłowa:
Wady :
otwarte dwa skrzydła zajmują miejsce na podjeździe
gdy śnieg - trzeba odśnieżyć tor ruchu
dwa siłowniki
Zalety :
Brama przesuwna (poruszająca się na szynie)
Wady :
problem z szyną - śnieg, mróz, piasek, żwir etc ( wymiana rolek)
może kolidować z furtką gdy brak miejsca
Zalety :
nie zajmuje miejsca na działce
łatwiej manewrować na podjeździe
Brama przesuwna samonośna:
Wady :
może kolidować z furtką, gdy brak miejsca
Zalety j.w.
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście proszę o rozwinięcie
Dziennik
Kołmentarze,
Nie tak łatwo mnie obrazić.
Od 7 lat jestem użytkownikiem bramy nie robionej przeze mnie i mimo, że tak bym jej nie zrobił oraz pomimo tego, że nie jest zgodna z tym co piszesz o prawidłowo wykonanych bramach działa do dnia dzisiejszego bez najmniejszych problemów. Światło wjazdu ma 6m, przeciwwaga około 2m.
Moich uwag nie musisz oczywiście brać pod uwagę. Były one skierowane dla tych, ktorzy chcą zamontować sobie dobrą bramę, co nie oznacza, że każda inna nie będzie bezawaryjnie pracować.
Ta Twoja kolejna to -nasta, -dziesiąta? Zawsze można się czegoś nauczyć pomijając informacje śmieciowe.
W bramach przesuwnych naprawdę ważne są trzy czynniki:
1. projekt - czyli jej proporcje, wymiary, masa, wózki...
2. wykonanie - czyli jakość materiałów i elementów oraz jakość ich połączenia
3. montaż
Do tego dochodzi eksploatacja, czyli dbanie o to aby zareagować jeśli coś złego zaczyna się dziać.
Firmy najczęściej pomijają pierwszy etap (bo tak zawsze robili i było dobrze) i po macoszemu traktują ostatni, a to błąd bo aby brama długo pracowała bezawaryjnie to musi się uleżeć oraz wymaga regulacji po pewnym czasie od pełnego uzbrojenia.
Problemy zdarzają się głównie z bramami z napędem. Po pierwsze dlatego, że bez niego bardzo łatwo zauważyć, że coś jest nie tak oraz jak brama po pewnym czasie od montażu opuści się (a stanie się to na pewno) może wymagać regulacji układu napędowego. Jeśli to zaniedbamy to efekt może być taki jak napisałeś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbigmor/mpopław czy móglibyście napisać coś więcej o punkcie 2 ?Napisał zbigmor
Jakie materiały i rozwiązania techniczne wybierać (na co zwracać uwagę) a czego unikać ?
Dzięki.
P.S. może Was to pogodzi
Dziennik
Kołmentarze,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Nefer
Nie ma co nas godzić bo nie czuję się w stanie wojny.
Akurat punkt 2 jest najprościej zrozumieć. Zależny jest on jednak od punktu 1. Jeśli właściwie dobrano materiały do budowy bramy tzn. wielkości profili, rodzaje wózków itp. to pozostaje tylko kwestia ich poprawnego zespawania, poskręcania.
Co do szczegułów technicznych to unikam listw napędowych o szerokości mniejszej od 10mm oraz listw z pokryciem z tworzywa sztucznego przykręcanych do profila nośnego za pomocą śrub (co nie znaczy, że tak nie można). Ważne jest aby tuleje montażowe do listw były prawidłowo przyspawane do profila, czyli prostopadle.
Wózki staram się używać regulowane, wahliwe. To nie jest warunek konieczny, ale bardzo istotny jeśli chodzi o trwałość no i przede wszystkim nie używam wózków z rolkami z tworzywa. Z kilku źródeł słyszałem o ich niskiej trwałości.
