Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Ogrzewanie "buforowe"?
    Witam wszystkich na Forum.
    To mój pierwszy post tutaj.
    W przyszłym roku rozpoczynam budowę na działce bez dostępu gazu.
    Uważnie czytam posty dotyczące ogrzewania i widzę, że nie jest to łatwa decyzja.
    Wpadłem natomiast na pewien pomysł, z tym że nie bardzo wiem jak wykonać potrzebne obliczenia i czy to wogóle ma jakiś sens.
    Mianowicie:
    Dom parterowy bez poddasza ok 150m kw.
    Ogrzewanie podłogowe - wodne. Nie wiem jeszcze na jakie podstawowe źródło ciepła się zdecyduję ale wpadła mi myśl o systemie wspomagającym.
    Duży, przewymiarowany solar zasilający w lecie c.w.u. w zasobniku domowym. W momencie, gdy zasobnik osiągnie wymaganą temp., solar przełączy się na zasilanie bardzo dużego (nie wiem dokładnie ile - może 10, może 20tys litrów) zbiornika wodnego zakopanego w ziemi na 2-3metry i zaizolowanego powiedzmy 20cm warstwą styropianu.
    Podejrzewam, że przez parę miesięcy temp. wody w dużym buforze wzrosłaby do powiedzmy 50-60st. a następnie - pod warunkiem dobrej izolacji cieplnej - można by wykorzystać to ciepło jesienią i może zimą przepuszczając np. przez wymiennik płytowy do podłogówki w domu.
    Teraz pytanie - czy dałoby się obliczyć wymaganą pojemność tego zbiornika oraz jak duże byłyby straty ciepła - tzn. jak szybko następowałoby jego samoistne wychłodzenie? Czy to ma jakiś sens?
    Pozdrawiam.
    Jeśli nie spałeś na lekcjach fizyski to powinieneś to wszystko wyliczyć w kilka minut. Możesz też wybrać wyjście bardziej czasochłonne i poszukać tutaj na forum tych informacji.
    i od razu wykup sobie najlepiej po-pgr'owskie gospodarstwo aby gdzieś ten przewymiarowany solar zamontować
    Ludzi słuchaj, a swój rozum miej.
    May 2003
    9.474
    64
    Domyślnie Re: Ogrzewanie "buforowe"?
    Cytat Napisał tomek_glw
    Próbowałem to kiedyś policzyć. Objętość tego "bufora ciepła" wychodziła mi porównywalna z kubaturą budynku. Oczywiście wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewania, jednak nawet przy dobrym zaizolowaniu budynku pozostaje problem przygotowania ciepłej wody.
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał mattdl
    Nie przesadzaj. Nowy dom wybudowany zgodnie z aktualnym warunkami technicznymi rocznie zużywa 120-200kWh/m2 rocznie na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.
    Przy lepszej izolacji, wentylacji z odzyskiem ciepła udaje się zejść do poziomu ok. 70kWh/m2 rocznie. Z 1m2 kolektorów słonecznych można rocznie osiągnąć min. 400kWh energii. Na dom o powierzchni 150m2 przy jego zapotrzebowaniu na ciepło 10500kWh / rok potrzeba poniżej 30m2 kolektorów słonecznych.
    Przy założeniu różnicy temperatur, przy której to ciepło można efektywnie wykorzystać dT=20 st.C (np. od 30 do 50 st. C). potrzebny byłby zasobnik o pojemności 525m3, czyli jak pisałem wcześniej porównywalnej z kubaturą budynku.
    Jednak jeżeli dojdziemy do standardu domu pasywnego (15kWh/m2 rocznie na ogrzewanie + 35l ciepłej wody na osobę), to przy domu 150m2 zamieszkałym przez 4 osoby potrzebujemy rocznie ok. 4900kWh energii, czyli zasobnik o połowę mniejszy.
    Gorzej jak policzymy koszty. te 4900kWh energii przy energii elektrycznej możemy mieć już za ok. 1500 zł rocznie. Jaki byłby koszt instalacji solarnej i zasobnika ciepła ?
    Tu używają znacznie mniejszych zbiorników:
    http://www.jenni.ch/index.html?html/...en/Anlagen.htm
    Kolektor o niezlych parametrach w cenie ok 50$/m2
    http://www.builditsolar.com/Experime...XCollector.htm
    razy 100m2 poludniowej połaci dachu = 15 tys. zł plus zbiornik z allegro 15-20m3 w cenie 3-5 tys. zł
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Stalker Greg
    Tu całkiem pokaźnego : http://www.sonnenhaus-institut.de/so...mmer-94559.pdf .
    27m3.
    no tak, ale tu słońce pokrywa 100% zapotrzebowania na ciepło,
    moim zdaniem rozsądniej jest 60-90% brać ze słońca, a resztę z innego źródła.
    Wtedy powierzchnia kolektorów i zbiornik są znacznie mniejsze.
    May 2003
    9.474
    64
    Wątek o podobnych rozwiązaniach : AKUMULATOR CIEPŁA
