Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:14
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychj-j, a może (jeśli zechcesz) podzielisz się aktualnymi wrażeniami z użytkowania domu? W końcu wątek brzmi '... dom w praktyce' Szczególnie myślę o konfrontacji rzeczywistych kosztów energii do ogrzewania z założonymi wcześniejszymi obliczeniami z OZC. Na ile szacujesz litrowość domku?
Jestem pewien, że Twój temat obserwuje wielu zainteresowanych.
BTW, gratuluje zaangażowania, dopracowania założeń konstrukcyjnych. Większe wydatki na doprowadzenie do stanu pasywnego (?) możesz policzyć, ale satysfakcja z ukończonego projektu - BEZCENNA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTroche za wczesnie zeby ocenic i porownac koszty rzeczywiste z obliczeniowym zapotrzebowaniem. Po roku uzytkowania mozna by sie pokusic co tez nie bedzie nazbyt wiarygodne bo dom w pierwszym sezonie grzewczym rzadzi sie innymi prawami
Na temat komfortu moglby j-j cos skrobnac wiecej, szczegolnie ze ma porownanie mieszkania w "zwyklym" domu i teraz w pasywniaku. Pewnie trzeba nauczyc sie korzystania z niego
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.
(c) mpoplaw
Moze przy okazji sprawdz wilgotnosc powietrza u Siebie i u Tesciow. Moze cos podpowie Ci wynik pomiarow...
Odczucia jak wiadomo zalezne sa od wielu czynnikow, min. wilgotnosci powietrza.
Mozna zapewne przyjac jakies podstawowe tzw. generalne zalozenia ale odczucie ciepla i chlodu zawsze bedzie subiektywne.
Mnie zazwyczaj jest cieplo ale juz mojej zonie zazwyczaj za zimno -komfort cieplny dla mie nie oznacza komfortu cieplengo dla kogos innego. Przynajmniej nie ma nudy na swiecie
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:15
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopiero teraz trafiłem na Twój nowy wątek. Bardzo dobra fotokronika budowy .Napisał j-j
Będę tu oczywiście zaglądał i ... komentował .
Jeśli chodzi o komfort w domu, to z pewnością nie można tu polegać tylko na temperaturze powietrza, ale trzeba uwzględnić także wilgotność i temperaturę poszczególnych przegród.
Bardzo dużo zależy także od oświetlenia. W słoneczny dzień inaczej odczuwa się temperaturę, niż w dzień pochmurny. Być może warto by było w takiej sytuacji zastosować promienniki podczerwieni, np. http://www.infrapanel.pl/ .
(c) mpoplaw
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamNapisał j-j
Moje przemyślenia sa takie ze sciany i cała reszta po prostu "ciągną" ciepło jak głupie i dlatego m .in twojej zonie jest zimno pomimo komfortowej temperatury 20-21C . Czy dom pasywny czy nie to nie ma siły musi sie nagrzać i wysuszyć -tego nie ominiesz . Pamietam pierwszy sezon grzewczy kiedy nawet stalowa balustrada schodów była tak zimna ze przechodząc obok było ją "czuć" .............masakra .Myślę że musisz jednak grzać wiecej -nie ominiesz syndromu "pierwszego najgorszego sezonu grzewczego niezależnie od tego czy dom masz zwykly czy pasywny . Wyliczenia oszczędnosci i strat będa miarodajne za dwa lata .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Gratuluję determinacji w tworzeniu swojego wymarzonego domku.
HenoK mnie nakierował, i dopiero dzisiaj trafiłem na ten watek.
Tak bym żył może jeszcze długo w niewiedzy , że Ty już zamieszkujesz,
i ujarzmiasz "pasywniaka" od środka .
Z zainteresowaniem, podobnie jak wielu innych będę śledził Twoje spostrzeżenia co do komfortu i ekonomi użytkowania.
Życzę żeby "w praniu" wszystko wyszło tak jak było założone.
Jani_63
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,Napisał j-j
Wprawdzie nie mam pasywniaka i jestem nowy, ale moje przemyślenia niefachowe są takie: brak ruchu powietrza mówiąc nie fachowo, miałem to samo gdy chodziłem na piecu na olej opałowy z programatorem pokojowym (zasady działania tłumaczył nie będę ), wszystko było ok gdy pompa c.o. chodziła (bo żądał programator), wtedy nawet przy 18 st. robiło się momencie ciepło, natomiast gdy już nagrzał chaupkę do żądanej tem i wyłaczała się pompa c.o. w chaupie robiło się zimno....... niby 22 st. a zimno, teraz mam eko (nie krzyczcie) i pompa chodzi cały czas i jest ciepło......
abak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidocznie już taka Twoja natura , i chwała ci za to.Napisał j-j
Niektórzy tak mają, np. ja, że jak ktoś coś dla mnie robi, i nie do końca jestem z tego zadowolony, to pomstuję mniej lub więcej
przez jakiś czas, ale potem przechodzę nad tym do porządku dziennego.
Jak robisz sam to długo się zastanawiasz, czy wszystko jest zrobione dobrze,
i czy aby nie można było tego zrobić lepiej.
Wszak robiliśmy sami, wiec i oczekiwania względem siebie są większe.
Jak to określiłeś to takie szukanie czasami dziury w całym.
Co do odczuć odnośnie ciepła to składa się na to bardzo dużo czynników.
Temperatura otoczenia.
Subiektywne odczuwanie tej temperatury.
Pierwszy sezon, wiec większa wilgoć i wygrzewanie ścian.
Brak promieniowania cieplnego, które ciało odczytuje jako zjawisko komfortu.
Pora roku - sławetna już depresja jesienna.
Aura - dżysto (mam nadzieję że dobrze napisałem) i buro jak dzień długi.
Ilość światła.
Ciepłość ( to tak nie po polskiemu , ale każdy wie o co chodzi)tego światła.
Ciepło barw które cię otaczają.
Przytulność pomieszczeń w których się przebywa.
Czynności jakie wykonujemy w danej chwili.
Tak można by jeszcze długo mnożyć, ale chyba nie warto.
Chciałem tylko nakreślić złożoność takich odczuć.
Pozdrawiam i życzę miłego i ciepłego bytowania
Jani_63
Jani_63
(c) mpoplaw
