Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie jak usunąć graffiti z tynku mineralnego?
    Zostałem zmuszony przez straż miejska do usunięcia bazgrołów wykonanych czarnym sprayem na elewacji która została pokryta 6lat temu tynkiem mineralny o strukturze baranka. Jakie polecacie sposoby żeby usunąć to graffiti?
    I czy spotkaliście się z takimi przypadkami żeby straż miejska zamiast łapać tych pieprzonych grafficiarzy zmusza właścicieli do usuwania tych gryzmołów?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.533
    Domyślnie Re: jak usunąć graffiti z tynku mineralnego?
    Cytat Napisał lutek34
    Za gryzmoły na budynku odpowiada jego właściciel. Trudno się straży dziwić, że idą po najprostrzej linii oporu.
    Co do usunięcia to pewnie najprostrzą wersją będzie pomalowanie tynku.
    A nie ma jakiś środków które by to usunęły? Całej kamienicy nie będę malował a takie placki w innym odcieniu też nie wyglądają za specjalnie.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.533
    Obawiam się, że nie. Ścianę przed grafitti można zabezpieczyć, ale przed ich wymazaniem. Tym bardziej na baranku sobie tego nie wyobrażam.
    witam, są środki do usuwania graffiti ale nie są one tanie... najlepiej zabezpieczyć specjalną powłoką ochronną umytą elewację i wtedy będzie Pan spokojny bo do zmycia wystarczy gorąco wodny karcher jak będą jakieś problemy to prosze pisać zajmuje sie tym na co dzień danielh@op.pl
    Zwykłe zamalowywanie graffiti farbą niewiele da, ponieważ:
    1) graffiti i tak przebije warstwę farby elewacyjnej,
    2) z uwagi na nieregularny kształt będzie wyglądać na maxa dziwnie,
    3) farba elewacyjna nie będzie się zbytnio trzymać na powierzchni sprayu.
    W takiej sytuacji warto zlecić usuwanie graffiti a następnie ew. przemalować fragment ściany i, aby ustrzec się podobnych sytuacji w przyszłości, wykonać zabezpieczenie antygraffiti. Z reguły wykonujemy je na wysokość 2,2-2,6 metra od poziomu gruntu, co w zupełności wystarcza. Preparaty antygraffiti są dostępne m.in. w wersji matowej, półmatowej i błyszczącej, a na życzenie w wersji barwionej wg. kolorystyki RAL lub NCS i od razu stanowią warstwę malarską, utrwalają pierwotny kolor farby (zawierają filtr UV), chronią zarówno przed graffiti jak i osadzaniem zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego oraz działaniem kwaśnego deszczu.
    Co do usuwania graffiti są dwie szkoły: usuwanie chemiczne oraz mechaniczne, poprzez piaskowanie specjalnym granulatem z mielonego szkła i/lub łupin orzechów. Mnie zdecydowanie bardziej przekonuje pierwsza opcja, która znakomicie sprawdza się zarówno na powierzchniach gładkich jak i porowatych (jak tynk typu baranek, cegła klinkierowa itd.). Współczesne środki antygraffiti są bezpieczne zarówno dla czyszczonej powierzchni jak i środowiska (biodegradowalne), więc wszystko jest O.K. Wadą tej metody jest wymóg odpowiednich warunków pogodowych, tj. temperatura powietrza powyżej 5 stopni i brak opadów.
    W razie pytań proszę o kontakt na PW lub e-mail zbyszek [at] puramente.pl
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    48.499
    a mnie zastanawia na jaki przepis powoływała się straż miejska?
    Przykładowo, masz na murze różowy napis: "Wystrzelać Kaczki" i to jest tożsame z nawoływaniem do nienawiści.
    To tak jakby wywiesić na ścianie budynku transparent o tej samej treści.
    48.499
    Taki napis nie narusza niczyich praw
    Chcę się upewnić czy nakaz straży nie wynika z nadgorliwości.
    Bo mam własne przeboje ze SM i wiem, ze czasami z prawem są na bakier.
    Cytat Napisał lutek34 Zobacz post
    zamaluj na zlosc innym kolorem. Nie beda chyba mogli miec pretensji a graffiti zniknie. Moze sie pukną w głowe
    saip
    Jul 2013
    02-761
    Ostatnio znalazłem środek do usuwania grafiti na jednym ze sklepów internetowych jednak nie wiem czy to nie będzie reklama jeżeli podam na jakim więc proszę moderatora o wypowiedź w tej kwestii
    48.499
    jak ktoś potrzebuje, to sam użyje wyszukiwarki do znalezienia środka.
    Za to jak sam sprawdzałeś skutecznośc takiego środka i najlepiej jak masz zdjęcia przed i po to jak najbardziej możesz go polecić.
