Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tutli_putli
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Domyślnie Jaka szerokość bloczków fundamentowych pod ścianę z silikatu
    Pytanie jak w temacie: jaka powinna być szerokość bloczków fundamentowych (i całej ściany fundamentowej) pod ścianę z silikatu? Ławy fundamentowe mają 50 cm szerokości, reszta fundamentu ma być z bloczków. Ściany nośne będą z silikatu 25cm +15cm wełny. Mąż chciał stawiać ściany fundamentowe z bloczków, o szer 40cm. Jednak fachowcy od stawiania tej ściany doradzają bloczki 25cm.
    Domyślnie Re: Jaka szerokość bloczków fundamentowych pod ścianę z sili
    Cytat Napisał tutli_putli
    Ja mam silikat 24cm i fundamenty z bloczków 24cm.
    A czemu budujesz z silikatu 25cm? Lepiej z 24cm. Zawsze trochę tańszy bloczek, a wytrzymałość i tak o wiele większa niż potrzeba.
    Niektórzy budują nawet z silikatów 18cm, chociaż wtedy ścianka wydaje się trochę "wątła" (wytrzymałościowo też nie ma problemów)
    Pzdr
    Krzych
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Dzięki Krzychu za odpowiedź
    Od poczatku założyliśmy te 25cm i tak zostało i w sumie to nie ma większej różnicy też dla nas w cenie miedzy 25 a 24. (bloczki 25 mam mieć po 2,80zł szt.)
    Z 18tki to chyba bym się jednak też nie odważyła budować mojego domu.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Kochani
    postarajcie się tak nie cytować "od razu" Autora postu, zresztą jak i potem znowu w całości, bo przy najgłupszym temacie, przy dwóch odpwiedziach można skręcić palec na rolce myszki
    no ale by się nie narazić mocniej
    ściana fundamentowa może by praktycznie dowolna
    bloczki betonowe są i tak najsilniejszym ogniwem takiej ściany
    propozycja małża zapewne dotyczy 25+15 da 40, tylko po co? zmarnuje materiał
    mozna dać ścianę szerokości nawet deczko mniejszej niż silikat, ten nadwiesić, tyle, że pewnie nie znajdzie się takiego bloczka betonowego (20?)
    zresztą precyzja wykonania przez murarzy też często jest wątpliwa
    zachowując te same grubości, pilnując poprawnego wyprowadzenia sćian fundamentowych masz pewność, że nie sp... ścian nadziemia aż do samego stropu, a to już duży plus
    a wełna nie musi się opierać na bloczku, bo po co?
    dochodzi kwestia izolacji ściany fundamentowej - skoro da 40, to jak to dociepli? jak to będzie wyglądalo, gdy wynurzy się z ziemi? makabra
    a przy 25 da styro 10-14, utworzy się cokolik, będzie git
    kurde, co mnie wzięło na takie rozpisywanie się
    chorym
    Cytat Napisał Barbossa
    ... ściana fundamentowa może by praktycznie dowolna
    bloczki betonowe są i tak najsilniejszym ogniwem takiej ściany ...
    dokładnie tak jak pisze Barbossa
    ... Mąż chciał stawiać ściany fundamentowe z bloczków, o szer 40cm. Jednak fachowcy od stawiania tej ściany doradzają bloczki 25cm.
    najsłabszym ogniwem ściany jest zaprawa
    nalezy w tym przypadku przycisnąc męża aby zdradził jak mocną zaprawe zamierza zastosowac do tej sciany
    /10 razy słabszą czy 20 razy .../
    Najlepiej jeśli będziesz przestrzegać zaleceń projektanta budynku !
    Szerszy fundament to większa masa .
    Standardowo bloczki mają 14/25/38 lub 12/25/38 waga jednego bloczka 14stki to ponad 30kg
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Dzięki kochani za klarowne rozjaśnienie blondynce w głowie
    Teraz już na 99% jestem pewna tych ścian, że będą ok. Wiem, to może pytanie z tych banalnych, ale ja się tam wolę upewnić 2 razy niż 1 raz coś spie..ć. Fachowcy od fundamentów objawili nam się dopiero w ubiegłym tygodniu. Długo nie mieliśmy nikogo porządnego na oku. Całkiem przypadkiem ich złapaliśmy i trochę się bałam że może tak bajerują ze swoim doświadczeniem budowlanym żeby złapać robotę. (Z natury nie ufna jestem) Jednak jak na razie wszystko idzie dobrze i pracują jak szaleni bez tchu (co prawda dopiero przy wykopie).
    Moc zaprawy pod bloczki pewnie jeszcze do ustalenia, ale wszelkie wskazówki od Was mile widziane.
    Swoją drogą jakie bloczki (chodzi mi o producentów) polecacie pod silikat?
    Starczą swobodnie bloczki betonowe o takiej samej grubości jak silikat - nie ma sensu poszerzania ich do 40 cm - szkoda pieniędzy.
    Sam mam też tak zrobione - i nie ma najmniejszego problemu.
    a projekt to niby powstaje na bieżąco ? czy nie zawiera info o ścianach fundamentowych ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Vafel
    Mar 2007
    1.923
    100
    Kochani
    chorym
    Barbossa
    Co się z Tobą stało? Kochani?
    I jeszcze takie obszerne i łopatologiczne wyjaśnienie? Przemiana jakaś...
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał Vafel
    Kochani
    chorym
    Barbossa
    boję się banana
    i to strrrrasznie...
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Cytat Napisał jacekp71
    W projekcie mam tylko napisane na temat bloczków tak :
    "Ściany fundamentowe z bloczków betenowych typu "Betonit" (min B15) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0 Mpa."
    Na temat ich wymiarów i grubości ścian fun. nic nie ma
    Jest jeszcze rysunek tam jest bardzo dokładnie podane wszystkie wymiary , ławy ,kominy,itd. i raczej trzymaj się tego bo przekombinowanie z wymiarami jest kłopotliwe w dalszym etapie nic nie pasuje
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
    Aug 2004
    2.057
    To otwórz rysunek ( przekrój lub rzut) i przeczytaj wymiar.
    I jeszcze pytanie gdzie masz kierownika budowy. Jęsli nie masz pojęcia o budowaniu i nie umiesz czytać projektu to dobry fachowy kierownik to podstawa ( a nie tylko taki na papierze)
    Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
    Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    aglig zostawiam Twoją wypowiedź bez kometarza.
    Bo widzisz ja to taka głupia jestem i chyba nie w tym miejscu zapytałam gdzie powinnam.
    zdarza się, że w projektach indywidualnych stosuje się lokalne nazwy, choć wg mnie to dziwne
    być może w okolicach macie jakiś większy zakład produkujący bloczki i stąd nazwa BETONIT dla bloczków, które w nieomal całym kraju nazywane są M-6,
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Coraz bardziej zaczyna mnie zadziwiać mój projekt
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Jeżeli nie masz piwnicy a chyba nie masz. Powinno wystarczyć 25cm. Jednak należy trzymać się tego co w projekcie.
    To jak jest na tym rysunku ?
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Fenix2 nie mam piwnicy ani nawet piętra, poddasza czy strychu Wynika z niego na mój mocno babski rozum, że taki sam wymiar jak silikatu czyli 25cm
    No to informuję 18-ka silikat to całkiem stabilna konstrkcja. Montaż na klej.Dając pustak 18 a nie 25cm zyskujesz dodatkową powierzchnię mieszlną - wątpisz to sobie policz.
