Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie płyty G-K , szpachlowanie z kątownikami czy bez ?
    czy w rogach "wewnętrznych" tam gdzie stykają się np. dwie ściany , lub ściana ze sufitem , przy szpachlowaniu dawaliście kątowniki aluminiowe takie same jak daje się przy obróbce narożników ? , czy też daje się tam taką samą taśmę jak na połączeniach płyt G-K ?
    W rogach wewnętrznych to raczej kątowników aluminiowych się nie stosuje,w przypadku ścian z płyt GK daję taśmę papierową.Tak samo na połączeniu ściana z sufitem taśma papierowa.
    Domyślnie Re: płyty G-K , szpachlowanie z kątownikami czy bez ?
    Cytat Napisał pawelurb
    Zdecydowanie nie daje się od wewnątrz narożników aluminiowych
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    u mnie taśma papierowa z wkładką alu
    w następnym domu byłaby chyba raczej sama papierowa.
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Odwrotne zastosowania , czasem uzywam noza zamiast lyzki lub widelca, pewnie i tu sie uda. Siatka pod siadka na
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar freezyear
    Aug 2009
    Wadowice
    34-100
    215
    http://www.solidbud.pl/index.php?id=12
    trochę droga ale warto
    pozdr
