Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle powtarza sie regularnie. Wiadomo, ze tydzien takiej diety nie zabije, ale na zdrowiu sie odbije na pewno.
Dlatego na samym blonniku sie nie skupialem. Warzywa zawieraja mnostwo korzystnych zwiazkow poza blonnikiem i witaminami. Naprawde nie rozumiem czemu faza ataku ma byc koniecznie bez warzyw - to jest dla mnie absolutnie niepojete, a przyczyniloby sie do znacznej poprawy wplywu jej na zdrowie.
Z ktorych to jest slabo przyswajalny, a wg niektorych zrodel nawet toksyczny (tego nie udalo mi sie jeszcze potwierdzic). Poza tym wapn musi byc przyswajany razem z magnezem.
Jak czesto jesz surowe badz wedzone na zimno ryby? Bo tylko w takich jest omega-3.
I wyplukac sobie elektrolity - o tym wiecej ponizej.
Tak, jak liposukcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlleo, piszesz jakby ta dieta to było samo zło.
Fazy ataku nie trzeba powtarzać, moze zrobic jeden dzień białkowy i jeden z warzywami. Ja teraz jem na pewno więcej warzyw niz przed dietą.
Ryby jem przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, głównie wędzone, czasem pieczone.
A wode ogólnie chyba powinno się pić. Dlatego nie bardzo rozumiem co w tym złego. Podobno to samo zdrowie
Porównanie do liposukcji to chyba jednak przesada- dieta a operacja? Równie dobrze mógłbys napisac o zmniejszeniu żołądka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAutor nieco myli dwa pojecia - nadmiar kwasow w zoladku oraz zakwaszenie organizmu. To dwie rozne rzeczy.
Wysokiej jakosci wody oznacza wode wysokozmineralizowana. Zawartosc mineralow na litr wody musi byc co najmniej tak wysoka, jak w organizmie. Duze ilosci miekkiej (filtrowanej, zrodlanej itp.) wody moga byc jeszcze bardziej szkodliwe, niz dieta proteinowa. Czytalas na pewno od czasu do czasu o przypadkach zawalow na biezni, boisku, czy zawodach narciarskich? To brak napojow izotonicznych podczas wysilku - o ile przy normalnym trybie zycia ten proces trwa dosc dlugo i niepostrzezenie oslabia organizm, o tyle przy sportach wyczynowych potrafi bardzo szybko doprowadzic do smierci. Nie wiem, czy slyszalas, ale cztery lata temu w Sacramento 28-letnia uczestniczka dziwnego konkursu na wypicie jak najwiekszej ilosci wody bez korzystania z ubikacji zmarła po kilku godzinach od zakonczenia rywalizacji. Przyczyna smierci byla wlasnie hyponatremia (zbyt mala ilosc sodu w organizmie).
Otoz to
Autor standardowo czepia sie miesa wieprzowego, a ten przesad dotyczy de facto tylko zawartosci tluszczy nasyconych. Kazde mieso zakwasza, tak jak i weglowodany oraz tluszcz. Dlatego bardzo wazne by przy kazdym posilku dodawac cos zobojetniajacego (np. odpowiednia ilosc warzyw oraz niektorych owocow).
Tutaj wlasnie miesza Ph roznych plynow w organizmie z iloscia kwasow w zoladku. Paradoks polega na tym, ze warzywa sa z reguly znacznie mniej strawne od miesa (powoduja wieksze wydzielanie kwasow zoladkowych) i weglowodanow, a jednak zobojetniaja.
Owoce generalnie tez maja funkcje zobojetniajaca, ale nie powinno sie ich jesc na noc, gdyz w wiekszosci zawieraja fruktoze - na noc nie potrzebujemy cukru, wiec ten zamieniany jest w blisko 100% w tkanke tluszczowa.
Generalnie tak, ale zawiera sie w tym pewien mit. Przy duzym wysilku fizycznym, przy obecnych upalach oraz przy duzej ilosci wypijanej wody bardzo szybko wyplukujemy mineraly z organizmu. Aby temu zapobiec wlasnie potrzebna jest sol. Swiadomi tego lekarze (niestety nie wszyscy) zalecaja przy tak duzych upalach lekko posolic wode mineralna. Zbyt mocne ograniczenie soli prowadzi do hyponatremii.
Akurat co do kawy bym sie nie zgodzil - do dwoch filizanek dziennie nawet obniza cisnienie, a dostarcza spore ilosci antyoksydantow. Oczywiscie lepsza jest zielona herbata
Unikać przeciążenia!! Lepiej iść na długi spacer niż na krótką przebieżkę. Ruch o umiarkowanym obciążeniu i świeże powietrze dostarczają płucom tlenu i zwiększają wydolność systemu buforowego krwi.[/quote]
Obciazenie powinno byc dostosowane do kondycji organizmu A tak na serio, to ruch ma duzo wiecej zdrowotnych zalet. Lacznie ze wzmacnianiem kosci. Moja mama na ten przyklad od malej spozywa bardzo duzo nabialu, a mimo to zaczyna jej sie osteoporoza. To wynik braku sportu - ale w tym wypadku spacery nie wystarcza, to musi byc aktywnosc ruchowa co najmniej sredniointensywna.
[QUOTE=aneta-we;4207545]Zmniejszyć stres.[/COLOR]
Racja
To zacznij jeszcze raz, albo dorzuc duze ilosci warzyw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo generalnie tak jest. Malo pocieszajace jest to, ze nie jest duzo wiekszym zlem od przecietnej diety przecietnego Polaka, w ktorej jest za duzo cukrow i tluszczy, a za malo warzyw i NNKT.
Kiedy wlasnie warzywa trzeba jesc Z bialkiem, cukrami i tluszczami, a nie osobno. To jedyny produkt spozywczy (pod warunkiem, ze nie z zanieszczyszczonego srodowiska, o co teraz chyba trudno), ktory mozna spozywac praktycznie do woli.
Gotowane, pieczone, wedzone na cieplo - tylko ciut zdrowsze to od miesa, ale omega-3 nie zawiera. Ten kwas tluszczowy ulega rozkladowi w temperaturze bodajze 50stC.
Podobno
Tez szybka i skuteczna, a ze niezdrowa? Znajdzie sie wielu chetnych nie myslacych o tym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propos soli: http://www.wprost.pl/ar/180899/Sol-n...?O=180899&pg=0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuff
Anetka - Twoja waga na pewno w dół
ja się nie ważyła zrobię to w niedzielę
Olleo - każda "dieta" ma minusy nie oszukujmy się, ale tez trzeba szukać plusów
ja na sobie wypróbowałam wiele diet i żadna nie przyniosła "nagłych" rezultatów
Dukana też, ale nie do końca, zgubiłam 4 kg, ale dzięki niej zmieniam pomału swoje nawyki zywieniowe tzn. ograniczam węglowodany, owszem zdarzją mi się grzechy, ale zawsze póxniej staram się wyjść na prostą
Chyua najlepszą dietą jest zmiana nawyków i ruch odpowiedni do naszego zdrowia i kondycji
Gdy człowiek wpada na pomysł to jeszcze nie wie co sobie o niego rozbije
Dom-prawie koniec...
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko dodam jeszcze do tego co napisałeś. Ja nie uprawiam sportów wyczynowo. Ba nie można w ogóle powiedziec, ze jakiś uprawiam. Poza jazda na rowerze i spacerami nie ruszam sie za dużo. Dlatego raczej z braku mikroelementów czy innych minerałów nie padnę.
O warzywach pisałam- jem więcej niż przed dietą.
Kawe lubię to piję.
Nie twierdzę, ze się odchudzam zdrowo- samo to pojęcie jest dziwne , ale nie robię tego tez bez rozsądku. Zrobiłam morfologię w tym tygodniu. Może jeszcze jakies badania powinnam.
Olleo, jak myślisz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlleo, w diecie Dukana warzywa łączy się z białkami i całą resztą. Nie ma tak, ze je się tylko warzywa!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam z rana!!
właśnie zjadłam na śniadanko twarożek z pomidorkiem i szczypiorkiem, wypiłam kawusie i pól litra wody mineralnej
...........wieczorem wybieram się do kumpeli na "tłuczenie butelek"......ale na alkohol się nie dam skusić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcytat ;
taki zwyczaj, że wieczór przed ślubem ( tzn piatek po zmierzchu) do domu rodzinnego panny młodej przychodzą: sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, osoby zaproszone ale przede wszytskim niezaproszone na wesele. tłuką pod drzwiami wejściowymi butelki, panna młoda zmiata szkła. pan młody polewa przybyłym wódkę i częstuje. organizowane są często stoły szwedzkie z jedzeniem, napojami, alkoholem. czasami również jest jakiś dj lub po prostu sprzęt grający. jesli jest ładna pogoda bywa że taka impreza trwa bardzo długo ( bywają do rana), ale młodzi oczywiście idą wcześniej spać muszą przecież byc w formie. a towarzystwo imprezuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPojęcie diety to dla niektórych sposób odżywiania się tak,aby pozbyć się zbędnego tłuszczu,który stał się nie modny.
Niektórzy głodzenie się też uważają za dietę,która też daje efekty,a to ,że krótko trwałe to już inna bajka.
Wzorzec prawidłowego odżywiania się gdzieś znikł+ zakłamanie składów produktów przez producentów i efekt nadwaga murowany.
Efektem tego jest młoda profesja jaką jest dietetyka.
Dla mnie dieta to nauczenie się rozpoznawania i dobierania jedzenia zgodnie z nasza natura.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychT i A pewnie i masz rację
przy tych stwierdzeniach, tylko zrozumienie tego nie jest takie łatwe
lepiej komuś poowiedziec że jest się na diecie - bo to lepiej brzmi niż powiedzieć zmieniam sposób odżywniania
tylko każdy kto chce schudnąć czeka na spektaularne wyniki od razu najlepiej szybko, sama tak miałam
a teraz chcociaż do zgubienia dużo tłumaczę sobie że lepiej nawet kg na miesiąc pomału byle do przodu
chociaz to nie jest już tak mobilizujące i nie poprawia zbytnio humoru - jak się patrzy w lustro
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmiana sposobu odżywiania to "małe piwo",ale nauczyć się omijać te "E-" to dopiero sztuka.
Teraz każde jedzenie zawiera jakieś świństwo.
Kilogramy przybywają m-cami a nawet latami,wiec odchudzanie to też nie proces na kilka tygodni i trzeba się z tym pogodzić w przeciwnym razie "Jo-jo" gwarantowane.
Zasada jest prosta im dłuższe odchudzanie tym trwalszy efekt.
Co do lustra to rób zdjęcia (one nie kłamią) po kilku m-c będziesz w szoku.Zmobilizuje Cię też do dalszych działań.
Dla przykładu jak znajdę chwilkę wkleję moje zdjęcia z przeciągu kilku m-c.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBosssssssssszzzzzzzzzzzzzz
GRATULUJĘ
naprawdę szacunek za determinację
już podziwiam
chyba jestem już bardziej zmotywowana
Komenty
