Strona 13 z 94
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 1874
  1. #241
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tedasss
    Sep 2008
    242
    Witam.
    Wybieram kocioł kondensacyjny gazowy do domku 150m2, 4 osoby.
    Chciałbym dobry kocioł uwzględniając fakt, że może nie od razu, ale kiedyś założę solary.
    Znajomy poleca mi Viessmann Vitodens 343-F. Gdyby nie cena to łatwiej by mi było się zdecydować. Woła 15500 netto + 7% VAT. Z analizy na Allegro widzę, że można go dostać za 16150 brutto (z Vatem 22% - który można w części odzyskać).Daje to około 13.300 netto.
    Jakie są ceny realne za taki kocioł?
    A może popatrzeć inny model?
    POZDRAWIAM
  2. #242
    Aug 2009
    3.373
    189
    Guzik trzy kreski trzy kropki pod znakiem zapytania, wybór obiegu grzewczego OG np. 1, wybieramy strzałką Krzywa grzewcza i zmieniamy na mniej. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
  3. #243
    Aug 2009
    3.373
    189
  4. #244
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    Dzięki. To cudo jest super. Można spokojnie w domku potrenować.
  5. #245
    Feb 2009
    1.404
    409
    Dobra, nauczyłem się troszkę pracować na tym sprzęcie.
    Posiedziałem kilka minut w piwnicy i oto co miałem:
    Krzywa grzewcza na obiegu pierwszym (grzejniki) ustawiona była na 1,0 zmieniłem na 0,7
    Zobaczymy co będzie się działo.
    PS. Muszę jeszcze poustawiać pracę pieca czasowo - dostosowaną do pracy pracowników.
    Może podpowiecie jak macie poustawiane te czasy w swoich piecach? Dało by mi to obraz jak ustawić by było ciepło a ekonomicznie...
  6. #246
    Aug 2009
    3.373
    189
    mr6319 lepiej zobacz jak to się sprawdzi przy grzaniu całą dobę. Jak od razu zaczniesz kombinować z ustawieniami na godziny to jeszcze długo nic nie będziesz wiedział. Jeśli całą dobę będziesz miał jedną temperature zadaną to zobaczysz jak się to ma do rzeczywistości przy różnych temperaturach zewnętrznych. Oczywiście wszystkie grzejniki na max i wszystkie zamontowane. pozdr adam
  7. #247
    Sep 2008
    242
    Cytat Napisał tedasss Zobacz post
    Witam.
    POZDRAWIAM
    Może trochę śmiecę, ale ponawiam pytanie
  8. #248
    Wybierz się do najbliższego Viessmanna i zapytaj. Taniej może wyjdzie ci wiszący Vitodens200+zasobnik z grupą pompową do solarów.
    Kwestia dogadania się. Ja wziąłem u nich wykonawstwo całej hydrauliki i dostałem dobry rabat na kocioł + zasobnik. Im bardziej rozbudowany zestaw (solary/pogodówka itd.)tym szansa na korzystniejszą cenę. pozdrawiam
    Nowy kominek wentylacyjny na blachodachówkę taki jak tu: http://kronoplast.pl/product.php?id_product=21
    Kolor brązowy. Odstąpię za <b>100zł</b>
    Rura Dospel fi 125 ocieplana do 250 st.C do DGP 10m za 100zł -chętnie oddam
  9. #249
    Aug 2009
    3.373
    189
    Vitodens 200 a 343 to inne części grzewcze więc różnica w cenie też, to prawie to samo
  10. #250
    macst
    Sep 2008
    Zielona Góra
    65-012
    150
    Kopalnio wiedzy o Vieśkach Adamie, a powiedz mi proszę czy przesunięcie pionowe krzywej grzewczej daje taki sam efekt jak zmiana Tnorm pomieszczenia? Zmiana jednego wymiana zmiany drugiego ustawienia? Czy to jest kompletnie niezależne od siebie?
    macst
  11. #251
    Aug 2009
    3.373
    189
    Zmiana pochylenia krzywej to podniesienie prawego końca belki w górę gdzie lewy koniec opiera się na temp. żądanej Tnorm. Przesunięcie to równoczesne podniesienie lewego i prawego końca belki w górę lub w dół o jakąś wartość taką samą dla lewego i prawego końca belki. Daje to bardzo duże możliwości regulacji tylko trzeba wiedzieć co i jak się zmienia przestawiając parametry. Jak się poświęci trochę czasu na takie regulacje to pogodówka powinna pracować prawidłowo w całym zakresie temp. od 20 do -20 stopni. Przy złym ustawieniu mamy prawidłowe temperatury np. od 20-0 a poniżej zera za gorąco lub odwrotnie. Zmiana jakiegokolwiek parametru ma wpływ na pozostałe. pozdr adam
  12. #252
    macst
    Sep 2008
    Zielona Góra
    65-012
    150
    Witam.
    Zmiana pochylenia krzywej wiem czym "grozi".
    Chodziło mi o pionową zmianę. Czy jej zwiększenie o 1 stopień daje taki sam efekt, jak zmiana Tnorm pomieszczenia o 1 stopień w górę.
    Chciałbym zrozumieć (przynajmniej) większość ustawień w moim piecu. wtedy łatwiej mi będzie tym posterować.
    Jeszcze nie mieszkam, ale już ogrzewam i na razie nie przejmuję się zużyciem, bo jest faktycznie mniejsze niż podczas wygrzewania podłogi (o czym kiedyś sam mi pisałeś), ale i tak jest większe niż u innych użytkowników, a dom mam ocieplony dość solidnie. Ale też i fakt jest taki, że u mnie jest GZ-41, a nie jak u większości GZ-50.
    macst
  13. #253
    Aug 2009
    3.373
    189
    Zwiększenie o jeden stopien Tnorm podnosi tylko początek, czyli przy dodatnich temperaturach będzie większa zmiana a przy ujemnych mniejsza (belka uniesiona tylko z lewej, z prawej punkt stały). Zmiana pionowa zmienia połozenie lewej i prawej strony belki więc zmiana będzie odczuwalna w całym zakresie temperatur. Tak przynajmniej jest w teorii życzę powodzenia.
    Gaz gz 41,5 wypada korzystniej niż gz 50. pozdr adam
  14. #254
    macst
    Sep 2008
    Zielona Góra
    65-012
    150
    Dzięki za rozjaśnienie.
    GZ-41.5 korzystniej cenowo, bo kalorycznie już nie?
    macst
  15. #255
    Aug 2009
    3.373
    189
    Praktycznie kalorycznie i cenowo
  16. #256
    Feb 2009
    1.404
    409
    Adamie czy mógłbyś mi tak łopatologicznie wyjaśnić jakie są zależności pomiędzy:
    nachyleniem krzywej grzewczej a poziomem krzywej grzewczej a zred. t.zad.pom. (domyślam się, że ten skrót to: zredukowana temperatura zadana pomieszczenia).
  17. #257
    Aug 2009
    3.373
    189
    Łopatologicznie próbowałem post wyżej Na początek powinno się regulować krzywą grzewczą, czyli podnosić lub obniżać prawy koniec tej krzywej (prostej ) Jeśli to nie pomaga w pełnym zakresie temperatur to dopiero wtedy można spróbować bawić się poziomem krzywej. Poziom krzywej do takie bardziej dokładne dostrojenie. Tem. zredukowana to wartość niża temperatury (nocna) ale ona też może być stosowana w dzień w czasie gdy nikogo nie ma w domu. Jest to lekkie obniżenie poziomu krzywej grzewczej w stosunku do temp. dziennej (normalnej). pozdr adam
    patrz strona 24
    http://kotly.pl/pdf/automatyka2.pdf
    Ostatnio edytowane przez aadamuss24 ; 26-12-2010 o 20:41
  18. #258
    macst
    Sep 2008
    Zielona Góra
    65-012
    150
    Mam jeszcze jedno pytanko z tych dziwnych....
    A czy mając sterowanie pogodówką i ustawioną pracę kotła w oparciu o krzywe grzewcze, warto stosować sterownik pokojowy? Będzie to ze sobą współpracowało przy założeniu, że dom w 70 % ma ogrzewanie podłogowe?
    Czy też będzie to zwykłe przeniesienie sterowania z kotłowni do przedpokoju i nic poza tym?
    macst
  19. #259
    Feb 2009
    1.404
    409
    Adamie na jaką wartość powinna być ustawiona:
    Zanim zacząłem się wdrażać to chyba popieprzyłem te ustawienie.
  20. #260
    Aug 2009
    3.373
    189
    Zredukowana czyli nocna lub temp. w dzień kiedy nikogo nie ma w domu. Nie powinno się ustalać zbyt dużej różnicy temp. pomiędzy wyższą a niższą bo więcej gazu pójdzie na dogrzanie. Max różnica to 2-3 stopnie ale przy dobrze ocieplonym domu i tak nie powinno spaść więcej niż 1 stopień więc to tylko będzie jako ograniczenie końcowe. Już pisałem wcześniej, że na początku lepiej ustawić tylko jedną temperaturę i robić pomiary w pomieszczeniach żeby poznać jak się zachowuje budynek. Na to potrzeba czasu i w miarę stabilnych warunków pogodowych. Nic się nie uda jeśli różnice na zewnątrz w krótkim czasie będą duże. pozdra adam
Strona 13 z 94
