Aga Ty to ja na pewno znasz
Eleno mam prosbe o wklejenie bo ja nie jestem w tej chwili na kompie i nie dam rady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidziałam wiele jasnych pięknych wnętrz ale jak dla kogoś jest to mdłe to myślę że raczej się nie da przekonać bo to są osobiste odczucia.
jak dla mnie takie wnętrza potrafią być ciekawe i piękne. jak chociażby te które ostatnio wkleił marekmarian
http://norm-arkitekter.dk/index.php?...=73&Itemid=198
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam obsesję na punkcie kolorów jeśli chodzi o grafikę komputerową (tapety, animacje), ba nawet przy zabawach w montowanie wideoklipów, co zapewne wynika z tego, że ubieram się prawie wyłącznie na czarno (jakaś równowaga musi być zachowana ). Kiedy przerzuciłam się na tworzenie w CADach, to musiałam mocno dać po hamulcach i uczyć się pewnej powściągliwości (i proces ten trwa i trwa ), ale cały czas bez kolorów się nie obejdę.Napisał efilo
Heh, ja bym chętnie zamieszkała w Twojej wizualizacji (może dodała parę kolorów ) .Napisał efilo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle, że wtedy zapewne jeszcze parę osób chętnie by się przyłączyło i zrobiłoby się ździebko tłoczniej.Napisał efilo
A tak odrobinkę poważniej (ale tylko odrobinkę), to ja mam dość niedojrzały nawyk grywania w simy i zawsze robię im wielkie domy (chyba stąd się wzięło moje obecne hobby), żeby bidulkom nie zabrakło miejsca na konsolę dj'a i tor kręglarski (czy jak się to nazywa). Zawsze możesz w takiej grze odwzorować swój projekt (w miarę możliwości) i stworzyć simową wersję samej siebie, która tam zamieszka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli można dwa słowa o kolorze drzwi... Mnie najbardziej razi totalny misz-masz odcieni drewna. Podłoga dębowa, drzwi jesionowe, okna orzechowe, a listwy przypodłogowe w jeszcze innym kolorze, bo akurat była wyprzedaż w Castoramie. Wystarczy zachować jakąś konsekwencję i nie wrzucać zbyt wielu grzybów do jednego barszczu, a będzie dobrze.
Wydaje mi się też, że urządzający mieszkania/domy sami ściągają na siebie problemy. Jeśli ktoś nie czuje się mocny w tematach wnętrzarskich albo nie wie jeszcze, w jakim kierunku podążać będą jego dekoratorskie zapędy, niech wybiera neutralne otoczenie dla dekoracji. Dębowa podłoga pasuje do wszystkiego, do każdego stylu i każdego koloru. Do tego dębowe albo białe drzwi i problem z głowy. Potem można dowolnie kształtować przestrzeń wewnątrz.
Ale jeśli ktoś rzuci sobie merbau na podłogę i wstawi drzwi w wenge, to niech nie zadaje potem na forum pytań w stylu "jak urządzić to wnętrze w stylu skandynawskim?!".
A korytarz Irmy - cudo!
P.S. Dziękuję za przychylne opinie o blogu. To taki mój wentyl bezpieczeństwa, możliwość uporządkowania pomysłów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOooooooo,
i nasze guru aranżacji wnętrz - Darcy zajrzała na nasz wątek !
Wywołaliśmy ją telepatycznie chyba.
Witam serdecznie.
Darcy,
co więc myślisz o moim zestawieniu :
- podłoga gresowa w kolorze ecru z kolorowymi dekorami na środku salonu ( w kształcie kwadratu )
- białe ściany
- i stolarka drzwiowa, schody oraz balustrada na antresoli w bielonym dębie
Czy takie zestawienie nie będzie ciężkim grzechem aranżacyjnym ?
Bo nam - tzn. mi, Efilo, Elenie76 wychodzi na to, że nie jest chyba tak źle.
Zdarzają się "oszołomy" co wyraźnie brną pod prąd.
Pierwsze wbicie łopaty - 23.08.2008 r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAga, nie jestem księdzem, więc z grzechami to nie do mnie.
Podany przez Ciebie zestaw brzmi bardzo fajnie. Dobra baza pod różne style. Uważałabym tylko na te kolorowe dekory na środku, bo ta barwa w jakiś sposób musi łączyć się z kolorystyką pozostałych mebli, dekoracji, tkanin etc. Jaki kolor planujesz?
Może gorzka czekolada? Do tego na ścianach lekko złamana biel, taka w stronę zimnego beżu. Potem pobawić się można dodatkami w kolorze czekolady, a pasować będzie i ciemne drewno, i rozbielone. Chyba że masz zupełnie inną koncepcję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarcy,
dekory mają być różne : zielone, ceglaste i podstawowe ecru.
Ale takie rozmyte, niejaskrawe kolory.
Oto projekt mojej podłogi gresowej w salonie, ozdobny kwadrat z dekorów ma być na samym środku salonu - i domu.
Bo to dom z antresolą - z góry widać wyraźnie salon.
I ów kwadrat.
Gres jest włoski, z firmy "CERDOMUS" : styl rustykalny, płytki o nieregularnych brzegach, są jakby specjalnie "podstarzane", przetarte przez czas.
Dążę do stworzenia stylu skandynawskiego.
Cała reszta - meble i wyposażenie będą z ciemniejszego drewna a komplet wypoczynkowy zielony.
To mój ukochany kolor.
