Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie "trawnik" na raty - czy to się uda?
    Wyliczyłam, że zostało mi ok 500m2 chwastów z koleinami do doprowadzenia do porządku. Koleiny koniecznie musimy jak najszybciej zlikwidować,
    natomiast normalnego trawnika, z racji dużej ilości zaplanowanej innej roboty, raczej w tym roku nie damy rady założyć. Zresztą nie zależy mi na pięknym trawniczku, wystarczy jak nie wyrosną chwasty do pasa jak wyjedziemy na urlop i nie bedziemy kosić, i jak w trawie będzie przeważac trawa a nie chwasty.
    Wymyslilam, że:
    Metoda 1.
    - jak tylko sie ociepli i ziemia odmarznie, przekopiemy koleiny odwracając ziemię do góry nogami. Odczekam parę tyg i wysieję na to jakąś mało wymagającą mieszankę traw.
    - może damy radę łącznie z koleinami przekopać najbardziej zachwaszczone fragmenty wokół kolein i pomiędzy (niestety to te, przez które się najczęsciej chodzi) i wysiać trawę.
    - przez wiosnę i lato jak będziemy kosić, powolutku powyrywam co bardziej uciażliwe chwasciska i w powstałe dziury podosiewam nasiona traw.
    Metoda 2:
    - koleiny przekopiemy, bo musimy i wysiejemy trawę.
    - podziele działkę na kawalki i przez wiosnę i lato przekopię te 'po bokach' i wysieję trawę,
    - na jesien, jak juz się sezon działkowy skończy i przestaniemy deptać, przekopiemy i obsiejemy centralną część.
    Czy to ma szansę się udać?
    Czy wystarczy jak poodwracam skiby do góry nogami i odczekam jakiś czas czy niestety trzeba wszystko plewic cm po cm?
    Jaką mieszkanke traw wybrac? Bedzie słonecznie, sucho i dużo deptania. I nie mogę dac gwarancji, że codziennie podlejemy.
    50.153
    Moze zamiast trawy mieszankę łąkową? Do koszenia kosą a nie tradycyjną kosiarką.
    Cytat Napisał Elfir
    Ale taką typu 'łaka polska' czy, jakby to określić 'pastewną'? Może być w sumie i łąkowa tylko nie kosą, please, bo kosa kojarzy mi się z koszeniem zielska po pas (o obcinaniu częsci ciała nie mówiąc ) No chyba, że elektryczną na kólkach z pojemnikiem
    A myślisz, ze taka partyzantka z dosiewaniem trawy się uda?
    Domyślnie Re: "trawnik" na raty - czy to się uda?
    pewnie że się da na raty - sam zakładałem trawnik na oko 10 arów - podzieliłem to na 4 etapy. Ważne aby siać taką samą mieszankę nasion w każdym etapie. Zakłądałem trawnnik późnym latem i jesienią - po przezimowaniu nie widać iż był zakąłdany w 4 etapach
    Robert
