Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co mi wiadomo (ale ekspertem od ognia nie jestem) to wiekszosc pozarow domow ma zrodlo w nich samych.
wiec jesli ogien dojdzie do ocieplenia poddasza znaczy sie ze calosc domu w srodku i tak jest juz spalona - ocieplenie poddasza materialem ognioodpornym niczego nam nie uratuje - od tego jest ubezpieczenie. U mnie wiezbe dachowa przytrzymuje 7 grubych drewnianych slupow wiec przy pozarze te slupy zostana zniszczone i wiezba sie zawali bez wzgledu na to czy poddasze bedzie ocieplone welna, piana czy styropianem.
wiadomo zdecydowalem sie na piane i bede troche tez bronil swojej racji/decyzji ale nie robmy afery z palnoscia piany. to tak jakby na podlogi wszedzie klasc kafle i kupowac stalowe meble (no bo sa niepalne).
Ostatnio edytowane przez marcel232 ; 16-07-2011 o 07:35
Marcel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie.
Czy na np. dach ocieplony pianką można dać siatkę i tynk? Czy trzeba koniecznie budować stelaże?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam robie domy energooszczędne krokiew 24 + 5 cm( wełna) w stelaż i tez miodu nie ma. Z wełną miałem mnóstwo kłopotów -przewiewanie. Jak drogi kolega chce zrobić dodatkowe 18cm wełny. Tak w nawiązaniu do paroizolacji i membrany dachowej. Nieszczelności w paroizolacji, które mi zrobili " fachowcy" spowodowały iż przy intensywnych wiatrach temperatura CAŁEGO domu około 250m2 spadła do 17 stopni pomimo ze piec BUDERUS grzał na 100%.
Postanowiłem że bedę ocieplał TYLKO pianką PUR. Tak na marginesie dom pasywny to jest CUDO ale sorki nie przy naszych fachowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zastanawiam się jak utrzymać piankę na dachu kopułowym od środka gdy pianka ma się tylko trzymać cegieł.
Wymyśliłem taka konstrukcję na poczekaniu ze można by wykorzystać do tego celu kołki styropianowe. Wbić je bez styropianu na określoną głębokość, i w ten sposób byśmy mieli 2w1.
1. Pianka miałaby sie dodatkowo czego trzymać
2. gościu od natrysku miałby punkty orientacyjne, w końcu tych kołków byłoby sporo.
Tylko czy na piankę można bezpośrednio tynk klej?
Autorus
Ostatnio edytowane przez autorus ; 18-07-2011 o 07:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czy to jest ta firma co robi za 105zl/m2 . Mozesz przypomniec grubosc? Czytam to na komorce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychraczej myslalem ze te kolki (plastikowe) beda dodatkowo wzmacniac konstrukcje.
Po wypryskaniu pur zalozyl bym talerzyki plastikowe. Potem siatke i otynkowalbym. Wiadomoze w jednym miejscu tynku bedzie wiecej a w drugim mniej.
Mnie ciekawi raczej czy tak sie da i czy nie ma jakichs przeciwskazan technologicznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok, a która to jest ta twarda, jedno czy dwuskładnikowa?
Ostatnio edytowane przez autorus ; 19-07-2011 o 08:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie raczej rozważam tylko piankę jako dach.
Odnośnie wnętrza to radziłem sie pankowców i nie polecają tynkować z prostej przyczyny, bo pianka po nałożeniu jest nierówna w jednym miejscu będzie mniej w drugim więcej tynku który będzie pękał.
A ile chcesz dać i ile za m2?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrokwie i jętki to ok. 17 - 20 cm izolatora , bo drewno to też izolator. Wszelkie badania powierzchni poddaszy kamerą termowizyjną nie wykazują większych spadków temperatur przy elementach drewnianych jak max 0,5C, co jest bez znaczenia w obliczeniach. Do tego drogi kolego trzeba sobie poczytać co to jest mostek termiczny, bo przy ociepleniach wełną mineralną mostek termiczny staje się powierzchnią rosy, a to już ma duże znaczenie dla ucieczki ciepła, rozwijaniu się grzybów pleśniowych. Cały czas obserwuję porównywanie izolacji z wełny do izolacji z pianki! Nikt nie zadał sobie trudu żeby wziąć do kupy takie elementy jak powiększenie objętośći 1/120, brak nasiąkliwości wodą oraz dożywotnia gwarancja na materiał. Czy ktoś zna gwarancję na wełnę dłuższą niż 3 lata
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak to jest z natryskiem na dach? czy rzeczywiście nawet przy cienkich warstwach nie da rady tego w miar równo zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam S...........0 Ma być otwartokomórkowa, elastyczna ze względu na to że przepuszcza powietrze i pozwala konstrukcji dachowej normalnie pracowac. Sztywna pianka zamknięto komórkowa może się odspoić i popękać. Poza tym na S... jest dożywotnia gwarancja producenta na materiał. ZAPRASZAM PO WIĘCEJ INFORMACJI.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, tak na marginesie - czy ktoś zna jakąś sprawdzona firmę niedaleko Radomia ?
Poczytałem trochę o tej piance i zaczyna do mnie przemawiać... Z początku najarałem się na Isobooster, (pomijam fakt że jeden nawiedzony forumowicz mnie posądzał o marketing i że jestem sprzedawcą isobostera), ale niestety nie mogę się doprosić ani doszukać sensownych informacji na jego temat, stąd zainteresowanie tą pianką.
U mnie wyjdzie około 200m2 dachu, myślę że jakbym dał jakieś 20-25 cm tej pianki (5cm na krokwie). Cenowo to wiem z powyższych postów że wyjdzie masakra, ale powinno być szczelnie i ciepło
Janciownik
