Konrad79
Zimny glikol - odcinek prosty.
Ciepły glikol - spirala.
Z tym łączeniem krzyżowo, to chodzi o uzyskanie identycznych przepływów w każdej pętli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Zigobar częściowo załapałem
Zasilanie z DZ ( taki opis wejścia PC) to rozumiem że "ciepły"
Powrót do DZ (taki opis wejścia PC) zimny? głupi już jestem proszę jeszcze o potwierdzenie
Który rozdzielacz macie wyżej ciepły czy zimny?
robię kotłownie na sucho bez PC pod wymiar z DTRki takie hobby 4 x wąż elastyczny (antywstrząsowy) na końcu do podłączenia PC ciekawe jak to będzie pasowało jak przyjedzie pompa i czy nie będę musiał nic przerabiać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za pomoc i nadal pytam
Czy przewód 5x2.5mm2 wystarczy między rozdzielnią kotłowni a puszką dla zasilania PC (odległość 3m)
rozumiem że do zasilania grzałki zasobnika np. 3kW wystarczy 1 faza bo do to obiegówek wiadomo
Ten cały układ kotłowni zasilanie PC, bojler i obiegówkirobić na 1-dnej różnicówce czy to podzielić na 2 oddzielne dla Pc i reszty
Co do licznika energii 3f to rozumiem że warto aby sumował PC+bojler+obiegówki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy od mocy pompy. Przyjmij 7A/mm2 jako max.
Zależy od grzałki. 3 kW najczęściej są 1-fazowe.
Zależy od kasy. Wystarczy jedna, chyba że masz darmowe
Zależy od preferencji. Chesz znać wydatki na cele grzewcze - to tak, chcesz mieć dane do obliczenia sprawności pompy (SPF) - pomiń grzałkę bojlera, a jak chcesz obliczać "goły" COP - to bez obiegówek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź
Sorki nie obraźcie się ale nie planuję obliczć copów i sfopów i innych też tylko kwota za miesiąc mnie interesi -stąd licznik No może raz 1 rok A wy jak często zjadacie kanapkę przyglądając się pracy PC, mierzycie temperatury itp. , nie pytam tych którzy pracują przy pompach i robią to choć nie zawszę bo lubią
Czy z punktu inwestora i użytkownika PC będę zmuszony to kontrolować? Powinienem to robić Czy to tylko hobby
Obym się tylko nie zaraził tymi pomiarami już teraz nie mam czasu dla żony i dziecka "dom buduję a to takie wytłumaczenie dlaczego dzieckiem się nie zajmuję, nie gotuję nie sprzątam itp" bo leniwy jestem
A poza tym moja PC nie będzie taka ładna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam "cisza na forum"
Chcę zamontować podlicznik na szynę - to że 3fazowy to już wiem ale jak wy odczytujecie wskazania "taryfowo"
Czy powinienem poszukać licznika 3f z opisem że jest 2-taryfowy?
Na allegro są marki bemko, orno, easteon, zext czy wart któryś uwagi i wreszcie ich amperaż od 3x5A do 3x20A patrzeć również na to?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz tanio i dobrze to kup ten http://allegro.pl/licznik-energii-pr...999678740.html
Jak chcesz ładnie to ten http://allegro.pl/3-fazowy-4-taryfow...037924240.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen ładny, czyli Orno OR-WE-506 3-fazowy, 4-taryfowy wskaźnik zużycia energii z portem RS-485, pozwoli na podpięcie licznika do kompa i rejestrowanie na bieżąco profilu zużycia energii poprzez przejściówkę rs485 na rs232 lub usb. Odczyty można wykonywać poprzez darmowy programik producenta lub w skrypcie przez http://www.modbusdriver.com/modpoll.html który można uruchamiać pod Windows lub Linuxa.
