2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprostujcie mnie jeśli błądze.
Klimatyzator z funkcją grzania.
Jakby wymiennik wewnętrzny zanurzyć w zbiorniku i grzać nim podłogówkę.
Da radę?
Pewnie za mała powierzchnia wymiany?
Pomijam czujniki temperatur i czujki silnika dmuchawy.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 04-10-2013 o 22:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkość jest ok, ponieważ taki wymiennik jest większy niż w pompie ciepła glikolowej ze względu na gorsze współczynniki przejmowania ciepła dla powietrza w porównaniu z wodą, jeśli miałby te same moce. Jeśli w danych jest gdzies to, to odnajdz takie coś jak użyteczna pow. wymiennika. Znając moc tego wymiennika (pewno będzie koło 2-3kw), jesli masz klimatyzator ok 3 kw to już reszte też dasz rade wyliczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomysł odesłać?
Gdyby to było takie proste, wątek z takimi pompami rósł by w najlepsze...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa bedzie pracowala z gorsza sprawnoscia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-10-2013 o 18:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
