Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Jak naprawić rurę pękniętą od mrozu?
    Witam!
    Niestety w piwnicy pękła mi rura i zaczęło z niej kapać. Niby była zaizolowana, ale znajduje się przy drzwiach, które przepuszczają zimno
    Pomóżcie, co teraz najlepiej zrobić, żeby chociaż prowizorycznie to naprawić? Da coś ogrzanie rury, żeby ruszyła tamtędy woda? Bo teraz w tym miejscu stworzył się chyba zator z lodu
    moim zdaniem robienie coś prowizorycznie mija się z celem.
    Idzie pomału ocieplenie, zakręć wodę i wymień rurę na nową. Dobrze zaizoluj i pozbądż się nieszczelności drzwi. Bo tak zawsze przy dużych mrozach problem będzie się powtarzał.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Domyślnie Re: Jak naprawić rurę pękniętą od mrozu?
    Coś więcej o rurze?materiał, średnica
    Rurka stalowa, półcalowa.
    Cytat Napisał broker
    Na rurki stalowe można kupić (np. w Leroy) specjalne obejmy skręcane śrubami. Z prowizorycznych napraw ta jest dość skuteczna i wytrzymała. Chyba że pęknięcie masz długie wzdłuż rurki - wtedy odpada.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    przetnij szlifierką wykręć z obu stron do najbliższego połączenia wkręć nową rurkę zakończoną mufą(śrubunkiem) zaizoluj pianką minimum 5cm i oddaj do dalszej eksploatacji- prowizorka spowoduje tylko niepotrzebne koszty, a i tak sprawy nie rozwiąże-skoro jest zator i pęknięcie nie korzystasz z tego rurociągu więc nie jest niezbędny
    Czas naprawy ok 1h
    Powodzenia
    VIP gdzies to słyszał
    u mnie jak narazie mróz dnia na dzień większy
    A może zaspawać pęknięcie? Jako prowizorka w sam raz.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No tak
    Jak prowizorka pełną parą to najlepiej
    Dzięki za porady, na pewno skorzystam, tylko poczekam na lekkie ocieplenie w czwartek, bo teraz u mnie -20*C
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Witam!
    Do prowizorycznych a mimo to zadziwiająco trwałych napraw rury pękniętej na mrozie idealna jest właśnie Poxilina. Ratowałem w ten sposób "na szybko" rurę u rodziców na działce, ze wzdłużnym kilkucentymetrowym pęknięciem, a tylko poxilina była pod ręką, zakleiłem więc poxiliną, "potem" miało to być zrobione na porządnie. Owo "potem trwa już chyba z 8 lat...
    Proponowane tu przez kogoś metalowe obejmy są ok pod warunkiem, że pęknięcie jest krótkie, niestety od mrozu rury lubią pękać wzdłużnie, na szwie, albo wręcz gdzieś na złączkach i wtedy niestety patent jest nie do założenia. Zresztą moim zdaniem i tak poxilina i prostsza w użyciu i lepsza
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Jeszcze jedno pytanie: czy Polixilinę trzeba koniecznie stosować na sucho? Bo na razie mimo zakręconej wody cały czas stamtąd kapie, a ten odcinek rury na kilka metrów, wiec trochę pewnie potrwa zanim zleci ta woda...
    Producent zapewnia, że Poxilina wiąże również pod wodą.
    Jeżeli Ci się nie uda, możesz też spróbować CX-5 (Ceresit). Jest to zaprawa szybkowiążąca. Musisz zrobić szalunek (może być np. z odpowiednio wyciętej butelki po wodzie). Mieszasz zaprawę z wodą, zalewasz i po 5 minutach masz twardą, wodo i mrozoodporną "puckę".
    Do wiosny powinna wytrzymać
    Niestety okazało się, że Poxilina w ogóle nie działa przy kontakcie z wilgocią. Wystarczy jedna kropla wody, a masa traci całkowicie swoje właściwości...
