Strona 602 z 833
Pokaż wyniki od 12.021 do 12.040 z 16653
  1. #12021
    Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B.
    Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.
  2. #12022
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Cytat Napisał tmann* Zobacz post
    Wykonawca ma racje
    Ale to Ty jesteś wykonawcą
  3. #12023
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał MBUNA Zobacz post
    Zakopanej kanalizie moim skromnym zdaniem nic się nie stanie przez kilkaset lat, a odgromowa musi iść osobno wokół płyty w ziemi.
  4. #12024
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tmann*
    Jan 2009
    Sokołów
    05-806
    1.100
    Cytat Napisał mayek Zobacz post
    zaraz, zaraz - a skad mialem wiedziec ze tu o mnie?
    No to sie cofam i prosze o opinie innych
    Brinkmann Bodenplatte LLC Sp.K. w Sokołowie
    email: [email protected]
  5. #12025
    Jan 2009
    Sokołów
    05-806
    1.100
    Ciekawa informacja. Rury maja wbudowany chip i degraduja sie po 50 lat i 1 dzien? Wg mnie znacznie dluzej sie trzymaja, nie ma tam swiatla, co ma sie niby stac?
    Na upartego mozna oczywiscie uzywac rury kamionkowe https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=rury+kamionkowe - przypuszczam ze te sa jeszcza trwalsze
    Do wyrownania potencalu elektrycznego oraz uziomu sa rozwiazanie, nie jest to problemem. Temat rowniez tu zostalo walkowane, lub, jesli sie chce troche bardziej elaborowane, w necie szukac pracy pana edward musial, wszystko jest
  6. #12026
    Kanaliza z czasem się rozpadnie to normalne....plan "B" ...niech projektanci myślą o tym i ustawiają leżaki tak aby jak najmniej przy remoncie twoich potomków beło dewastacji.
    Ławy....zbrojenie w nich.... służą do wyrównania potencjału, zbrojenie z ławy należy połączyć z otokiem.
    Jeżeli z ławy nie wychodzi żaden rdzeń, słup gdzie zbrojenie w domu ma teoretyczne szanse przepięcia, to podłanczanie czegokolwiek do nich nie ma sensu, potencjał odprowadza się do ziemi....a zbrojenie może służyć jako wyrównanie potencjałów , ale nie musi.
    Jeżeli z płyty nie wychodzą żadne słupy to uziom odprowadzasz do ziemi bez płyty
  7. #12027
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Hej zerknij tutaj - opracowanie Politechnika Gdańska pan Musiał - (może i nawet mam to z tego wątku - nie pamiętam) http://edwardmusial.republika.pl/pli...ndamentowe.pdf
    Opracowanie na temat płyty masz od strony 17-tej - Możesz więc dać pod płyta i w niej aby mieć od razu pod elektrykę. Też tam pisze o otokowym dla mniejszych budynków, potencjałach i innych oraz o tym dlaczego domy zwłaszcza na płycie powinny mieć instalację odgromową.
    A ja dziś tyczyłem budynek Nie ma co architekt walną się z poziomem zero tylko o +30cm
    Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 24-03-2016 o 17:49
  8. #12028
    Przecież to są dostępne powszechnie dane. Takie dane podają również producenci kolektorów słonecznych (20 lat) ogniw fotowoltaicznych (30 lat) itp. Nic nie jest wieczne. W rurach kanalizacyjnych występuje tarcie, związki chemiczne (PVC nie jest na wszystko odporne), może czasem będzie przepchać mechanicznie itp. Prze wyższych temperaturach żywotność rur kanalizacyjnych znacznie spada. Oczywiście są to tylko szacunki i ta żywotność może różnić się nawet 200%. Rozmowa ma charakter teoretyczny.
    A co do instalacji odgromowej, to opinie "znawców" znacznie się różnią. Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. Robiąc otok wokół płyty lub wbijając szpilki musimy uwzględnić korozję, lub stosować bednarkę miedziowaną (drogą).
    Więc skoro znasz publikacje Pana Musiała, mógłbyś napisać jakie twoim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Dodam, że planuję ogniwa na dachu i jest to dla mnie ważne. W innym wypadku nie zaprzątał bym sobie tym głowy.
  9. #12029
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    ... Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. ...
    Sorry jeśli źle zrozumiałem.. ale że niby co tylko podpięcie do płyty bo tam jest dużo stali??? To się chyba trochę zapędził. No chyba, że płyta nieizolowana.
    Zajrzyj w link jaki podałem to własnie pan Musiał. Właśnie pisze tam co się stanie z XPS gdy walnie piorun i jest pełna izolacja.
  10. #12030
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Mam pytanie, czy jest możliwe wykonanie płyty pod taki dom: http://assets.archon.pl/images/products/mcb5207ec312a1/projekt-dom-w-idaredach-5__256.jpg ?
    Chodzi o to, że część z garażem jest niżej położona od części z domem.
    Chciałbym aby płyta była w "jednym kawałku".
    oczywiście, nie ma z tym problemu wykonawczego.
    A co do dyskusji na temat GWC. Rurowe jest bardzo wydajne, i u mnie np. z 31*C zbija do 16*C. Mówicie że można zyskać tylko 1 - 2*C w całym domu. Ale w lecie, to bardzo dużo i zupełnie za darmo. Szczerze polecam...
  11. #12031
    Hej @vega1, masz gdzieś na forum opisany swój gwc?
  12. #12032
    alternatywy 4
    Mar 2016
    poznań
    61-408
    18
    Pytałem moich konstruktorów o wariant B ,czyli płytę grzewczą.Pokazałem filmiki. na jednym czy dwóch,jak to powiedział pan konstruktor sypią beton czyli tzw. estrich posadzkowy.Zjechał to od góry do dołu.Na zdrowy rozum to prawda..Przecież to nie jest beton konstrukcyjny.Jak wygląda to u Was,tez był to beton posadzkowy-półsuchy jako konstrukcyjny ?
  13. #12033
    U mnie B30, możesz podlinkować gdzie sypią suchy beton bo nie chce mi się w to wierzyć.
    Dziennik+komentarze http://forum.muratordom.pl/showthrea...12#post6488212
    Parterówka 120m2+24m2, 33m3 betonu jako bufor ogrzewany piecem Elterm Generał 9kW,
    zasobnik Galmet 300L, okna średnia 0,84, ściany grafit 20cm 031, strop 35 cm granulatu styropianu + 25 wełny
    Rekuperator Kinetic B Vent Axia
    OZC 34,7kWh/(m2·rok)
  14. #12034
    alternatywy 4
    Mar 2016
    poznań
    61-408
    18
    https://www.youtube.com/watch?v=319jyAcpw60
    widziałem dwa, ten wysłałem konstruktorowi.
  15. #12035
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Cytat Napisał alternatywy 4 Zobacz post
    Beton jak beton. Jeśli spełniał normę c30 czy inną określoną przez konstruktora i pozostałe parametry to spoko. Nie musi to być samorozlewająca się zupka.
  16. #12036
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    U mnie też beton sprawiał wrażenie suchego i że nie otoczy siatki i rurek ale nic z tych rzeczy. Musiałem go potem w dwóch trzech miejscach podkuć. Masakra.
  17. #12037
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    Cytat Napisał grzes124 Zobacz post
    To bardzo prosta konstrukcja. 35mb rury pomarańczowej fi200, zakopane na głębokości 1,5 - 2 metry. Mniej więcej w połowie wymiennika, wykonałem studzienkę na ewentualne skropliny. Tak jak pisałem, uzysk temp. jest bardzo duży. Przy dobrze zaizolowanym budynku, nie wierzę że zbije temperaturę wewnątrz tylko o 1*C.
  18. #12038
    krzys504
    Jul 2015
    Koszęcin
    42-286
    22
    Co do rury.Ja planuje zrobic bezposrednio pod płyta w warstwie zageszczonego piasku.Rura fi 160 jakies 45m.Chyba bedzie dobrze?Jakie stosowales rury,z rdzeniem litym czy spienionym?Podobno z litym lepiej przewodza temperature ziemi.
  19. #12039
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał krzys504 Zobacz post
    Nie dawaj GWC pod domem, bo wychłodzisz sobie grunt.
    GWC powinien być poza domem.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  20. #12040
    krzys504
    Jul 2015
    Koszęcin
    42-286
    22
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Wlasnie nie bylem pewny czy bedzie dobrze.Teraz juz wiem ze nie.Dzieki.
Strona 602 z 833
