Strona 714 z 833
Pokaż wyniki od 14.261 do 14.280 z 16653
  1. #14261
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    To jak w końcu lepiej dać? 10 cm XPS pod płyą i 20 cm EPS100 nad czy 20cm XPS pod i 10 cm EPS100 nad?
    Najlepiej 10 pod i 10 nad.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  2. #14262
    10cm pod i 15cm na płycie..
  3. #14263
    Wszystko zależy od tego, co się chce uzyskać. Jeśli chcesz mieć dużą akumulację, to robisz ściany z silki i płytę z dużą warstwą ocieplenia pod spodem, mniejszą albo wcale na wierzchu. Jeśli to ma być domek łykendowy do szybkiego nagrzania, to sporo ocieplenia na płycie i ściany z BK albo pustaka ceramicznego. Ja u siebie planuję robić ściany z ceramiki i zupełnie bez ocieplenia na płycie, żeby mieć jakiś bufor, choćby mały.
  4. #14264
    No właśnie chcę ściany z silki 18cm +30cm styro 0,031. Ogrzewanie kablami w wylewce akumulacyjne II taryfa. Wlaśnie myslalem nad 10cm XPS pod płyta i 20 cm EPS100 nad - także aby ukryć w tej warstwie instalacje. Na to wylewka max 10cm. Myslę że akumulacja będzie mimo to spora.
    Nie wiem jak z tymi instalacjami w przypadku braku izolacji nad płytą.
  5. #14265
    Mam od dołu:
    - 10 cm wodoodporny EPS100,
    - 20 cm EPS100,
    - płyta 20 cm z podłogówką wodną na dolnym zbrojeniu.
    Nie zawalił się dom przez 7 lat.
    Działowe z silki, nośne gazobeton. Akumulacja stabilizuje temperaturę.
    Instalacje: część w płycie (do rozdzielacza od kotła, do kranu zewnętrznego, pierwsza część wodnej), część w ścianach (druga część wodnej).
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 16-04-2018 o 07:45
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  6. #14266
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    A czemu nie nośne też z silki?
    W sumie przez to też sporo tracisz na akumulacji, może nawet więcej niżbyś dał te 20cm dodatkowej izolacji styro nad płytą niż pod.
  7. #14267
    Gazobeton - lepszy współczynnik przenikania ciepła, łatwość obróbki. Akumulacja teraz jest wystarczająca.
  8. #14268
    Sciana zbudowana z 24cm gazobetonu i 25 cm styro 0,031 ma taki sam współczynnik co ściana z 18cm silikatu i 30cm styro 0,031. Więc taki argument uważam za bezzasadny.
  9. #14269
    24.362
    A co trzeba dać na warstwę startową, żeby do gruntu przy silikacie uciekało tyle samo, co przy BK? I jak ocieplić ściany kolankowe i szczytowe od góry i od wewnątrz, żeby "dogonić" BK? O ile większe dla silikatu będą mostki przy stolarce?
    Owszem, jeden parametr wyrównasz - ale pozostałe aspekty energetyczne dalej powodują, że dom z BK będzie cieplejszy.
    A na deser porównaj koszt wykonania obydwu wersji muru oraz dostępność styropianu 30cm i akcesoriów do niego (kołki, listwy startowe).
  10. #14270
    Te listwy startowe to faktycznie problem. Już do styro 22cm jest problem. Jak ktoś mi znajdzie, to stawiam piwo.
  11. #14271
    Do 30cm styro nie daje się kołków...
    Ociepla się wszystko analogicznie - nie ma różnic w porównaniu do BK. Dajemy 5cm większą izolację i wychodzi na to samo.
    Nie wiem po co drapiesz jak nie swędzi.
  12. #14272
    Ja stawiam piwo jak mi kupisz styro 22cm na jutro.
  13. #14273
    24.362
    Producenci zwalają odpowiedzialność za brak kołkowania na projektantów (że niby można nie kołkować jeżeli projektant tak uzna - czy znasz jakieś warunki producenta systemu ociepleń co pisze jawnie, że nie trzeba kołkować i kropka?), a ci jako rzyciochron zalecają kołkowanie. Jak wykonawca nie zakołkuje - ryzyko inwestora.
    To daj mi 5cm większą izolację okna od muru czy ściany szczytowej od góry. I dolicz koszt 5cm grubszej izolacji pod płytą
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-04-2018 o 22:25
  14. #14274
    A jak mam 24 cm gazobetonu i 30 cm styro, to w przypadku silki będzie już 'cienkie' 35 cm?
    Nie wiem po co pytasz, jak wszystko wiesz...
  15. #14275
    A po co 25 cm styro na gazobeton? SIlka 18 to na papierze ładnie wygląda, ta akumulacja odbija się czkawką jak tylko zdarzy się dom przegrzać, więc nie ma sensu dokładać bardziej akumulacyjnego materiału, który przy okazji potęguje każdy mostek termiczny.
  16. #14276
    Sciana bedzie i tak o 1cm cieńsza.
    Pytam aby sie dowiedziec, jak nie wiesz to nie odpowiadaj.
  17. #14277
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Akumulacja ma swoje wady i zalety , ale dla tych co grzeją w II taryfie akumulacja jest bardzo pożądana . Gazobeton ma bardzo kiepską akumulację ciepła.
    A co do silikatu 18cm to także sporym plusem jest to że ściany są cieńsze i dzięki temu uzyskujemy "gratis" nawet kilka (naście) metrów gratis ..
    U mnie dzięki zmianie mury z 25cm na 18cm zyskałem prawie 10m2 powierzchnia gratis (ze 107,1 na 117m2). Także ościeżnice tańsze , parapety a same ściany duuuużo wytrzymalsze .
    Jak miałem gazobeton to nie używalem kołków bo można było wbić młotkiem gwóźdź w ścianę albo nawet śrubokrętem wkręcić wkręt w ścianę.
    przy silikacie jedynie wiertarka z udarem + kołek ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  18. #14278
    Niby nie ma sensu dokładać a płyte fundamentowa bez izolacji nad płytą to dawac, bo daje duza akumulacje? Zwariowac mozna od tych waszych deliberacji.
  19. #14279
    To ja dodam swoje pytanie. A co przy ociepleniu od środka? Jaki materiał na ściany zewnętrzne gazobeton 24cm czy może silka 18cm (może i 15cm by starczyło przy parterówce? Oczywiście dodam, że akumulacja tej ściany nie ma znaczenia, gdyż jest na zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Marek.M ; 17-04-2018 o 12:36
  20. #14280
    Masz rację - co ja tam wiem po byciu każdego dnia na budowie i 7 latach mieszkania w domu z płytą i jego obserwacji.
Strona 714 z 833
