Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.003
    Byłem na targach w Katowicach.
    Zakochałem się w tym piecu.
    Kłopoty z gazem i koszt przyłącza sprawiły że byłem pod wrażeniem tego pieca.
    Pełne sterowanie i minimum popiołów, wydajność bardzo dobro.
    Jedyny minus to kupić tanie drewno i je składować przez sezon(wilgotność)
    Jest oczywiście "baniak" i cała reszta jak w kotle gazowym.
    Podobno spala rocznie drzewa za 1300zł na kubaturę 160m2.
    To od producenta - a co na to użytkownicy, jest ktoś taki?
    Macias
    Apr 2002
    267
    Tez jestem zainteresowany takim piecem.
    Piec ktory widziales na targach konkretnie jakiej firmy?
    Zapewne dostales ulotki, mozesz podac adres. Strone internetowa producenta.
    Jak to wyglada od strony technicznej, chodzi mi o proces spalania.
    Slyszalem ze podczas spalania drewna ( wstepne spalanie ) wytwarza sie gaz ktory jest magazynowany i nastepnie spalany ( wykorzystany do ogrzewania ). Czy to faktycznie tak dziala?
    Maciej
    gkwiatkowski
    Zarejestrowany: Jan 02, 2002
    Wiadomości: 31 Wysłano: 2002-01-30 14:54
    Mieszkam i buduję w sercu Borów Dolnośląskich - praktycznie mieszkam w lesie .Stąd ten pomysł.W okolicy funkcjonuje wiele kotłów Vigas, Atmos, Żar i podobnych.Użytkownicy są z nich zadowoleni.Nie mam natomiast z kim wymienić poglądów na kocioł Moderator.Jeśli ktoś z bywalców Forum ma taki kocioł, proszę podzielić się wrażeniami.Ukłony.
    Wysłano: 2001-12-17 13:08
    Oczywiście że moze być sterowany, tak jak każdy inny piec(np. można stopniowo(6) obniżać temper. w ciągu dnia).Z odpowiednim zasobnikiem C.O staje się wręcz komfortowym urządzeniem.Patrz http://www.eko-vimar.com.pl http://www.tooro.pl.Jeśli ktoś nie ma dobrego dostępu do drewna,zawsze można kupić wysezonowane-znalazłem takie po 80zł/m3.Nawet przy max. zużyciu 18m3 daje to kwotę 1400zł.Myśle iz jest to bardzo tanio.
    Michał
    MABALA
    Zarejestrowany: Jan 13, 2002
    Wiadomości: 4 Wysłano: 2002-01-13 00:35
    UŻYTKUJĘ PIEC VIGAS 25 TRZECI SEZON.PIEC STEROWANY JEST AUTOMATYKĄ WŁASNĄ I POPRZEZ POMPĘ OBIEGOWĄ , KTÓRA Z KOLEI JEST ZAŁĄCZANA TERMOSTATEM POKOJOWYM. DOM JEST NIEOCIEPLONY , Z DUŻYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA CIEPŁO.ZALETY TAKIEGO PIECA TO PRZEDE WSZYSTKIM KOSZT- ZUŻYWAM OK 25 M3. DREWNA W SEZONIE.EFEKTYWNA CENA LOCO PIWNICA TO OK.70 ZŁ/M3.W PORÓWNANIU Z KOSZTEM PIECA WĘGLOWEGO JEST OK. POŁOWY TANIEJ. UCIĄŻLIWOŚĆ/CZASEM TROCHE DYMI/ I PRACOCHŁONNOŚĆ/TRZEBA DOKŁADAĆ CO OK.8-12 GODZ./ TO WADY TEGO SYSTEMU.PIEC JEST BEZPIECZNY , PROSTY W OBSŁUDZE I JAK DOTĄD BEZAWARYJNY. DRZEWO DO PALENIA POWINNO BYĆ SEZONOWANE PRZYNAJMNIEJ 1 SEZON, CHOCIAŻ OCZYWIŚCIE IM SUCHSZE TYM LEPIEJ.
    Oct 2001
    5.003
    Cieszę się że nikt na razie nie krytykuje tego pieca, a ja mam coraz większą na niego ochotę.
    Ja oglądałem piec polski z firmy Eko-Vimar Orlański.
    Strona http://www.eko-vimar.com.pl
    Ale te podane przez Was też są kuszące.
    A ile tak naprawdę zostaje tego popiołu?
    Chodzi o śmieci, wiecie czy kubeł za szybko nie będzie pełny.
    Mnie gość mówił o 40zł za m3, tu wspomina się o 80zł więc troszkę inaczej.
    A ja uważam, że nie warto: 1. To jest cofnięcie w rozwoju techniki grzewczej, 2. Pomysł jest amerykański i sprawdza się na terenach gdzie drewna w bród, 3. Za chwilę u nas drewno będzie się szanować jak w UE, więc ceny skoczą i mogą być problemy z dostaniem, 4. Kłopoty w użytkowaniu opisane wyżej.
    Aha, 5. Nie wiem o co o tym mówią ekoprzepisy (w kontekście dymu)?
    Oct 2001
    5.003
    Nie ma ekologiczniejszego pieca niż ten.
    Spaliny gazu, oleju opałowego czy węgla chyba będą zawsze gorsze od tych z drewna (pomijam oczywiście prąd)
    Co do przyszłości- nie jestem pewien czy ceny nośników typu gaz, olej opałowy, prąd będą aż tak niskie i "niewyczerpalne"
    Gaz jak na razie idzie do nas ze świata a może politycy sprawią że nie będzie szedł tak dobrze (już idzie coraz gorzej i są przepychanki)
    Natomiast drewna wbrew pozorom na razie dostatek.Piec wykorzystuje proces zgazowania drewna i jest chyba bardzo efektywny.
    Macias
    Apr 2002
    267
    Ogrzewanie drewnem jest cofnieciem w rozwoju, nie sadze.
    Wklady kominkowe tez musisz zaliczyc, a coraz wiecej osob decyduje sie na takie rozwiazania. U nas tez jest drewna pod dostatkiem. Co do cen, to wszystko moze byc drogie. Tego to nikt nie wie co bedzie.
    Uzytkowanie hmm, dla niektorych mniej klopotliwe a dla innych klopotliwe. Kwestia sporna, ja osobiscie planuje i nie widze problemu w uzytkowaniu takiego pieca.
    Co do przepisow, a co z wiekszoscia ktora ogrzewa weglem, drewnem. W mojej miejscowosci 50% domow tak jest ogrzewana.
    Maciej
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Macias dnia 2002-05-08 11:42 ]</font>
    racja panowie Bobiczek i Macias odpady drzewne to ekologiczne paliwo, a tendencje do opalania drzewem widać po ilości sprzedawanych kominków,
    tylko po co śmiecić w salonie, kiedy ogień w kominku najczęsciej widać jak w TV, tzn. za szybką ?
    Pozostanę przy swoim. A kominek to żaden argument, bo to przez żadnego producenta nie jest wytwarzane jako główne żródło ciepła. W Polsce funkcjonuje po prostu taki pomysł ze względów oszczędnościowych.
    A co do cen: nie jestem przekonany, że w kraju produkuje się tyle drewna i jego odpadów, że to się może stać powszechne, a jak wzrośnie popyt to i wzrosną ceny i sprawa przestanie być tak opłacalna.
    Do Bobiczka
    W trakcie spalania drewna pozostaje ok. 4 % popiołu w stosunku do masy drewna jaką się spala
    Dziatek
    Mar 2002
    Dzięki bobiczek, że zwróciłeś uwagę na te forum.
    Mieszkam na Warmii i Mazurach i u nas z drewnem nie ma problemu.
    Można kupić w Lasach Państwowych po 40 zł/m3. Oczywiście z przewieziem i porżniecięm wyjdzie ok. 60 zł/m3. Trzeba to gdzieś jeszcze składować? Ja buduje się na działce 0,4 ha, tak że z miejscem na drewno nie będę miał problemów.
    Jeśli chodzi o obiekcje rynia względem drewna to nie ma on racji. W tej chwili Lasy mają duże problemy ze zbyciem drewna, ponieważ główny odbiorca tartaki jakie u nas były i jeszce są uciekają na Białoruś i Ukrainę. Tam jest tańszy materiał i siła robocza. Myślę z opałem nie będzie problemu.
    Jestem ciekawy kto jaki sprzęt wybrał, z jakiej firmy i dlaczego. Jaki jest czas między zasypami czyli ogólnie o komfort pracy przy takim kotle. Mam do ogrzania 150m2 powierzchni i do tego połowa w ogrzewaniu podłogowym wodnym, no i oczywiście wodę użytkową dla 4 osób.
    Pozdrawiam.
    Gdzie w okolicach Warszawy można kupić drewno poniżej 100zł/m3???
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ekodom dnia 2002-06-02 21:35 ]</font>
    Moim zdaniem warto. Sam się nad takim drugim, oprócz gazowego, kotłem zastanawiam, ogrzewanie jest o ok. 40-45% tańsze od gazowego. Kociołek ze sterownikiem, podobno dzieki temu jak jest cieplej na zewnątrz wystarcza nawet do 20 godzin. (?) Drewno mam skąd brać i gdzie suszyć. Kocioł można kupić w oparciu o kredyt termomodernizacyjny i kredyty ekologiczne.
    Kocioł jednak powinien pracować w układzie z zasobnikiem c.w.u. (ma ograniczenie minimalnej temperatury wody zasilającej do bodaj 55oC - chodzi o zabezpieczenie przed wykraplaniem się pary wodnej na elementach kotła) i to może byc dla niektórych problem. No i instalcja musi być w systemie otwartym.
    to chyba jest zaawansowanie technologiczne kiedy coś można zrobić taniej i prościej - no nie ryniu.
    Odpadów drzewnych w PL jest dużo i tanie - tylko aby je wykorzystać trzeba mieć miejsce gdzie je sezonować. Poza tym zawsze chyba już będzie tak że cena będzie kształtowana przez popyt i podaż.
    marc1 - kojarzenie kotła gazowego z kotłem na drewno nie wydaje mi się dobrym pomysłem (otwarta instalacja, inne parametry pracy - temperatura, dynamika, akumulacja, drugi komin, dodakowe elementy instalacji) oraz koniecznośc ponoszenia wysokich opłat stałych za gaz (które wkrótce jeszcze wzrosną).
    wydaje mi się to b. dobre rozwiązanie na dużych działkach pozamiejskich w okolicach lasu.
    Taniej, prościej, ale i wygodniej! Wyraziłem swoje zdanie - mnie się to nie podoba. Drzewostan i drewno to nie jest towar jak każdy inny, państwo w ceny ingeruje albo zaingeruje. Pzdr.
    To moje powyżej.
    Nie ma sprawy - każdy lubi co innego. Tylko nie rozumiem:
    "inne parametry pracy - temperatura". A kto powiedział, ze żaden kocioł gazowy nie może pracować np. na 80-85oC?
    "otwarta instalacja, dynamika, akumulacja". Ja mam i tak otwartą i grawitacyjną. Miałem przerabiać, ale chyba zrezygnuję, powód - jak w poprzenim poście.
    "drugi komin" - no problem, mam.
    "dodakowe elementy instalacji". Na przykład ?
    Aha, opłaty stałej za gaz mam 5zł/2m-ce.
