Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek i Kasia K.
    Aug 2009
    165
    41
    Domyślnie Skrzynka gazowa
    Miałem w projekcie instalacji wew. gazowej podane, że mam zainstalować na ścianie budynku skrzynkę gazową Z-4 (plastikową).
    W związku z tym, że nie podobały mi się standardowe skrzynki plastikowe (brązowe, żółte, białe) i nie będą mi pasować do elewacji założyłem skrzynkę ze stali nierdzewnej o standardowych wymiarach 60x60.
    Pracownik gazowni mówi, że nie może być taka skrzynka i że musi być plastikowa.
    Czy ma rację, czy oczekuje łapówki? Mam się dziś z nim spotkać na budowie i nie wiem jak pociągnąć rozmowę.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Materiał z jakiego jest wykonana skrzynka to nie był nigdzie opisany ale juz jak mają wyglądać drzwiczki tzn ile i jakie otowry to już gazonia ma na to jakieś przepisy.
    Nie wiem skąd pomysł żeby dawac łapówke. Nie prościej dostosowac skrzynke do przepisów wymagań ?
    Jakie uwagi ma pracownik do skrzynki poza materiałem ?
    Mam stalową skrzynke u siebie zero problemow z tego tytułu było.
    Domyślnie Re: Skrzynka gazowa
    Cytat Napisał Tomek i Kasia K.
    I tak masz dobrze skrzynka na domu a nie w granicy działki...
    No skoro w projekcie masz napisane jak "byk" to mogą się uprzeć.
    Pawlok
    dzis Mosina - Pożegowo !!! na szczęście już niej Luboń - Żabikowo
    wielkopolski market budowlany: kup, sprzedaj,zamień
    pawloka hobby
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał pawlok
    na plastik? Bez przesady.Na osprzet w środku zdecydowanie tak. Na wiekość kolor tak, ale nie na materiał.
    Aug 2009
    165
    41
    Ja żadnej łapóki nie zamierzam dawać. Dziwi mnie tylko to, że tak sztywno chcą się trzymać projektu - jeśli chodzi o skrzynkę. Ja mam taką skrzynkę: http://www.allegro.pl/item947250952_..._promocja.html
    Jak ją kupowałem nie sugerowałem się zapisem w projekcie, że ma być skrzynka Z-4 (nie zwróciłem na to nawet uwagi bo myślałem, że nie ma to żadnego znaczenia).
    Skrzynkę na ścianie budynku mam zatwierdzoną w warunkach wydanych przez gazownię.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
    Aug 2004
    2.057
    Pierwsza uwaga
    Ta skrzynka nie ma możliwości odczytu bez otwarcia jej i to może być problem.
    Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
    Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
    Licznik jest zazwyczaj w granicy działki a nie w skrzynce na domku przynajmniej w moich okolicach
    Cytat Napisał voytas80
    Ja mam skrzynkę na licznik na chałupie !!!
    Do Tomek i Kasia K.
    Moja skrzynka była koloru żółtego, a teraz jest brązowa i nie ma problemu. Może faktycznie chodzi o to, że skrzynki niestandardowej nie będzie można otworzyć.
    Pogadaj z nimi czy możesz zamontować metalową skrzynkę, oczywiście zaproponowaną przez gazownię, a następnie ją przemalować.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tutli_putli
    Apr 2008
    łódzkie
    3.175
    225
    Wszystko zależy do kogo należy instalacja i jaki jest zapis w warunkach tech. Jeśli przyłącze należy do gazowni to musisz powiesić taka skrzynkę jaką Ci podali w warunkach i koniec. Jeśli należy do Ciebie to może być metalowa.
    Cytat Napisał tutli_putli
    Wydaje mi się, że skrzynka nie jest elementem przyłącza, tylko juz elementem instalacji domowej... Przynajmniej tak jest u mnie, gdzie ja muszę sam postawić skrzynkę...
    Rozumiem, że problem jest w rozmiarze..? Z-4 to 630x490 Twoja ma 600x600, różnica niewielka, ja bym sie upierał przy swoim...
    Jak sie zakończyła sprawa..?
    Podciagam, bo tez będę montował wkrótce skrzynkę...
    50.164
    Cytat Napisał kamykkamyk2
    Inkasent zapewne klnie pod niebiosy jak ma go odczytać.
    Elfir pewnie masz rację, szkoda go trochę.
    Ale nie miałem wpływu na zainstalowanie skrzynki, tak już było.
    Cytat Napisał Elfir
    Zostawia kartkę w skrzynce z prośbą o podanie stanu licznika telefonicznie.
    Ja na to rozwiązanie nie narzekałem gdyż x lat temu dzięki skrzynce na budynku to gazownia kładła 40m rury od głównej rury do skrzynki
    Tak na marginesie patrząc na gospodarkę rynkową to się zastanawiam dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na pomysł by ten sam inkasent odczytywał prąd, gaz, wodę - choć z drugiej strony przynajmniej 3 a nie jedne człowiek ma prace..
    Pawlok
    pawloka hobby
    50.164
    Owszem. Ale musi zapłacić za benzynę do podjechania do takiego licznika czy stracić czas na dzwonienie do drzwi i czekanie aż ktoś otworzy a potem na wypisywanie kartki. Mój facet jest inkasentem, więc problem znam z autopsji. Wiem jak klnie, jak jedzie na stare wioski, gdzie wszystko jest wewnątrz i ile czasu mu to zajmuje. Dla porównania: miejscowości, gdzie wszystkie liczniki są na zewnątrz odczytuje się 50% szybciej! Serio, chociaż trudno w to uwierzyć. Chodziłam z nim osobiście na odczyty.
    Do tego notorycznie się zdarza, ze ludzie dzwonią po 2 tygodniach ze stanem licznika (bo im się właśnie przypomniało, że trzeba zadzwonić), kiedy inkasent już zdał teren (wówczas nie dostaje za taki odczyt ani grosza).
    Jak myślicie, ile trzeba zrobić odczytów by godziwie zarobić? Inkasent w energetyce, która płaci najwięcej, ma za 1 licznik - 0,9 zł. Dziennie, wysportowany młody człowiek na zwartym terenie osiedla z zewnętrznymi licznikami przez 12-16 godzin chodzenia latem, przy dobrej pogodzie, jest w stanie odczytać do 300szt. Przy licznikach na zewnątrz jest to 100-120 szt.
    Poza tym - psy. Zdarzają się sytuacje: "niech pan wchodzi, on nie gryzie" i po wejściu inkasenta pies się na niego rzuca. Oczywiście, odpowiedzialny jest właściciel, ale co z tego jak pies kogoś pokaleczył?
    Pawlok
    Z prostego powodu - to są trzy odrębne firmy. Są inne wymagania stawiane inkasentom i inne przetargi.
    Inkasent z gazowni musi posiadać uprawienia gazownicze na niskie ciśnienia do odczytów domków i na wysokie do wielkiego odbioru. Inkasent od prądu musi posiadać uprawnienia do 1 kW dla małego odbioru i na wyższe napięcia do dużego odbioru.
    Inkasent odczytuje i wpisuje dane do komputerka. I teraz - gazownia zbiera te dane i sama drukuje rachunki i wysyła, natomiast energetyka i wodociągi dają inkasentowi drukarkę, gdzie drukuje on rachunek na miejscu.
    Wyobrażasz sobie inkasenta z uprawnieniami jednocześnie na gaz, prąd , żonglującego trzema komputerkami i dwoma drukarkami?
    Torba z drukarką i komputerkiem (oraz kluczami do otwierania skrzynek) waży 4 kilo. Ile byłbyś w stanie chodzić mając 12 kg w torbie na ramieniu?
    Dodatkowa zaleta licznika w płocie:
    W przypadku jednej niezapłaconej faktury, gdy licznik jest w płocie, inkasent prądu nie odcina, bo brak jest osobistego udziału odbiorcy. Jeżeli jednak licznik jest w domu, inkasent ma prawo odciąć prąd/gaz, bo jest w obecności odbiorcy.
    50.164
    I jeszcze jedna zaleta montażu w płocie skrzynki gazowej - w przypadku rozszczelnienia zaworów pierdyknie gaz na granicy, a nie na ścianie domu czy w piwnicy.
    I jak się zakończyła sprawa skrzynki..?? Gazownia upierała sie przy skrzynce plastikowej Z-4..? Pytam, bo tez mnie czeka montaż niebawem...
    A Z-4 to podobno tylko okreslenie skrzynki jednogazomierzowej....
    Cytat Napisał Elfir
    Pawlok
    Ależ Elfir jest na to prosty sposób - wystarczy te czynności zlecić innej firmie - outsourcing. i wtedy nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawy się rozwiązują. Na ch..j komu nosić drukarkę - wystarczy zwykłe małe urządzenie do zapisywania stanu licznika, drukujesz w domu, wysyłasz, jest cacy. Że trzeba odciąć prąd - dlaczego ma to robić inkasent - on tylko powiadamia firmę, przyjeżdżają, odcinają, naliczają wysokie karne opłaty za przywrócenie i nagle pamiętasz o płaceniu. Tak samo z gazem i wodą. Tylko że w Polandzie nikomu nie zależy...
    50.164
    Ależ odczytują liczniki zewnętrzne firmy. Mój facet nie pracuje w Enea, tylko w zewnętrznej firmie, działającej na zlecenie Enea.
    Tylko, że inkasent musi mieć uprawnienia, bo zajmuje się również odcięciami, wymianą liczników. Bo kto ma to robić? Pogotowie techniczne dostawcy gazu lub prądu do tego nie służy, tylko do usuwania awarii.
    Koszt wysłania rachunku pocztą jest wyższy niż wydruk na miejscu. Ale gazownia w okolicach Poznania już wysyła rachunki pocztą i teraz ma problem z zatrudnieniem inkasentów (dlatego wydłużono okresy między odczytami do 4 m-cy). Za odczyt za kilka groszy nie opłaca się chodzić. Bo pomyśl, ile trzeba się nachodzić by zarobić na życie, kiedy odczyt jest poniżej 0,4 zł/szt. Wysportowany człowiek o dobrej kondycji w zwartym terenie (np. bloki) zarobi dziennie 80 zł.
    Aug 2009
    165
    41
    Cytat Napisał revalidon
    Skrzynka stalowa zamontowana, umowa podpisana, licznik zamontowany na drugi dzień od podpisania umowy.
    Jednak podstawa to dobry kontakt do człowieka z gazowni posiadającego odpowiednie uprawnienia . Człowiek ten zrobił mi również próbę szczelności, wystawił odpowiednie zaświadczenia, został kierownikiem budowy instalacji gazowej i dokonał wpisu do dziennika budowy.
    Wyszło to w sumie taniej niż zlecenie komuś na zewnątrz a tempo prac rewelka - mam już gaz w domu i jak tylko skończę kotłownię odpalam piec
