Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Oświetlenie schodów i puszki 50-tki 230V
    Witam serdecznie
    Może ktoś rozwiązał taki problem - mam w ścianach zamontowane puszki 50-tki o standardowej głębokości - jak pod kontakty... Czy da się w to włożyć jakieś oprawy które by działały pod 230V ?? Czy trzeba rozkuwać lub ewentualnie pogłębiać otwory ??
    Teraz jakbym budował drugi raz, to wiedziałbym żeby sobie zrobić miejsce na transformatorek... a tak to kable już położone i puszki zamontowane... schody zrobione Szkoda psuć.
    Proszę o sugestie - pozdrawiam serdecznie.
    Pewnie że się da. Musisz tylko poszukać osprzętu które Ci odpowiada i montuje się w puszki 50 na 230 V.
    Druga sprawa to zamontowanie transformatorka z tyłu puszki to też nie jest problem z racji jego niewielkich rozmiarów.
    http://www.lampol.bialystok.pl/zasil...off-p-269.html
    No właśnie... ale czy taki transformatorek pociągnie 9 żaróweczek ?? W sumie to może bez sensu pytania zadaje, ale się nie znam na elektryce
    Szukałem już jakichś opraw które by pasowały pod te otwory, ale lipa
    Dziękuje i pozdrawiam serdecznie
    Standardowe puszki "jak pod kontakty" mają średnicę 60mm.
    Niestandardowe puszki "jak pod lampki Skoff" mają średnicę 50mm.
    Do tych większych spokojnie dopasujesz lampki halogenowe lub LED.
    Kwestia gustu, umiejętności i pomysłowości.
    U jednego klienta przykleiłem zwykłe oprawy halogenowe do sufitów K-G.
    Łapki i sprężynki usunąłem, ramkę przykleiłem klejem kontaktowym, oprawa dawała możliwość regulacji kąta świecenia w pionie. Gra i buczy tanim kosztem.
    Odrębną sprawą jest pociągnięcie linii zasilającej.
    Jeśli to masz zrobione po amatorsku to się trochę namęczysz z łączeniem.
    Ideałem jest wyprowadzenie obwodu lampek do rozdzielnicy. Tam dajesz lub nie dajesz: zasilacz, czasówkę, zmierzchówkę.
    Codziennie pstrykanie i włączanie/wyłączanie lampek schodowych jest bezsensu (moje zdanie).
    Jak się będziesz budował drugi raz to będziesz wiedział o co spytać elektryka, żeby nie mieć takich problemików
    hmm urządzilem sie dokladnie tak samo
    Generalnie sprawa jest do uratowania, tyle, ze pole do popisu nie za duze. Jakims wyjsciem bedzie oprawa natynkowa wowczas miejsce pod lampką po pewnym "powiekszeniu" da sie wykorzystac na te male transformatorki
    Cierpliwość to złoto, a niecierpliwość to jego brak
    Dzięki wielkie za odpowiedzi - kupiłem jedną oprawę na próbę - taką gdzie wchodzi żarówka e14 i do tego żarówkę LED ale to kiszka jest totalna bo daje po oczach strasznie...
    Muszę coś zamontować co będzie delikatnie świecić
    Pozdrawiam serdecznie
    Wszystko zależy od osprzętu jaki wybierzesz
    poszukaj osprzętu skoff led, wybierz kolor, oprawy świecą pionowo i nie dają po oczach. Montaż do puszek 50. Dobór transformatora zależy od mocy poszczególnego opraw. 9 * X = Y (x moc oprawy, y moc transformator)
    Generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ograniczyć moc świecenia źródeł światła. Kwestia tylko tego, jak masz to podłączone w tej chwili i czy lubisz się bawić w dobór odpowiednich elementów ograniczających prąd.
    Lampki SKOFF są fajne... tylko cena jakaś taka...
    80mariusz80
    80mariusz80
    Też mam ten sam problem "linki" wyciągnięte (na szczęście jeszcze bez puszek) ale bez miejsca na transformatorek...
    Skoff ma w ofercie jednak transformatorki okrągłe, do puszek:
    http://www.skoff.pl/produkt/elektron...cze-napieciowe
    Pozdrawiam.
    gunarb, ledy Skoff montuje się na puszkach 60
    Ostatnio edytowane przez pros ; 02-09-2013 o 22:56
