Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Mutiswitch - instalacja antenowa
    Spotkałem się ostatnio z multiswitch'em, który umożliwia łączenie i rozdzielanie sygnałów pochodzących z anteny naziemnej i anten satelitarnych. Umożliwia on "wpuszczenie" wszystkich sygnałów w jedne przewód antenowy idący do gniazdka w ścianie, dodatkowo ma możliwość rozdzielenia wszystkich sygnałów na kilka pomieszczeń.
    Czy posiadacie takie urządzenia i moglibyście się podzielić informacją jak to się sprawuje, czy warto to zainstalować?
    Z opisu i zasady działania uznaję że warto ale wolałbym poznać opinie praktyczne.
    Jak to się sprawuje po dłuższym użytkowaniu, jak z awaryjnością bo nie bardzo bym chciał co jakiś czas wywalać 200-300zł?
    Mam, spisuje się dobrze. Zbiera sygnał z satki i naziemnej i rozdziela do 4 pokoi.
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    Domyślnie Re: Mutiswitch - instalacja antenowa
    a nie lepiej wydać ze 150 PLN na kolejne 100m koncentryka i mieć wszędzie jednak po 2 kable ...
    a tak musisz kupć multiswitch , potem odpowiednie gniazdka, odpowiedni konwerter na antenie SAT, a to potem dekoder sat będzie coś tam
    osobiście do każdego punktu TV preferuje 2 x koncentryk z najzwyklejszym gniazdkiem podtynkowym z dwoma F-kami + 1 skrętka ( pod splitery ) i łączysz to potem w jednym centralnym punkcie jak chcesz z czym chcesz
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    W instalacji antenowej domku jednorodzinnego z wyjatkiem sytuacji gdy doprowadzona do domu jest kablówka (bardzo rzadkie przypadki) multiswitch jest wręcz niezbędny, urządzenie to jest raczej bezawaryjne.
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?
    Cytat Napisał rusek007
    czemu uważasz , że niezbędny ?
    Sep 2006
    1.285
    Wojtek R Bez urazy, o co ci chodzi?, nic z tego bełkotu nie wynika.
    Budowa też!?
    dodam tylko, że 2 koncentryki i skrętkę mam tak czy siak bo trzeba jakoś z kartą master się komunikować (oczywiście można bezprzewodowo ale kwestia ceny) a drugi koncentryk jest do nagrywania z satki.
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    Sep 2006
    1.285
    Cytat Napisał Wojtek R
    Jak bedziesz oglądał niezależne programy w kilku pokojach jednocześnie?
    Jak pogodzisz telewizję naziemną z satelitarną?
    Budowa też!?
    twierdzenie , że jest niezbędny ... to jest bełkot
    co mu do szczęścia potrzeba sygnał do TV i SAT
    uważasz , że do tego niezbędny jest multiswitch .... BZDURA !
    właśnie z takim twierdzeniem a raczej problemem 1 kabla w ścianie sprzed paru lat zostali obecni posiadacze dekoderów z PVR gdzie nagle przydałby się jeszcze jeden kabelek z SAT
    normalnie !
    jeśli chodzi Ci o różne programy SAT w kilku pokojach to potrzebujesz do tego sygnał z SAT + coś do podpięcia karty do splittera ( albo po skrętce albo wifi )
    a po kij musisz łączyć sygnał SAT z TV nie możesz mieć z osobnego kabla ?
    Sep 2006
    1.285
    Sam sobie przeczysz, nic nie pisałem o potrzebie doprowadzenia jednego przewodu do jednego odbiornika!!!!
    W jaki to przecudowny sposób dostarczysz sygnał do 3 pokoi gdzie będą PVR.
    Naziemna jest bardzo przydatna, np odbiór Polsatu dla klientów Nki czy Cyfry+ oraz do odbioru lokalnej telewizji, nie wspominając o radiu.
    Należy też mieć na względzie przyszłościowe DVBT.
    Budowa też!?
    normalnie !
    Bo jakbyś chciał dodatkowo nagrywać to będzie potrzebny 3 kabel ?
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    Sep 2006
    1.285
    I wszysko powinno być jasne
    PiotrTok Jeżeli masz dalsze pytania służę/służymy pomocą.
    Budowa też!?
    Cytat Napisał Mice
    ja to rozumiem tylko jak masz 2 kable to multiswitch zawsze jeszcze wepniesz , jak zostaniesz z jednym ...
    NIe jest prawdą, że każdy multiswitch będzie działał bezproblemowo. Niestety te najtańsze często zawodzą. Warto dopłacić 100 zł do takiego ze średniej półki.
    Wojtek. Jak masz puszczone 2 kable, to bez muliswitcha masz albo 2xsat, albo 1xsat +1x tv.No chyba, że zastosujesz sumator (chyba tak się nazywa). Wpinasz w niego tv+sat, a gniazdo to rozdzieli podobnie jak dla multiswitcha (ma jednak to sens, gdy sygnał do jednego pokoju)
    Sep 2006
    1.285
    Cytat Napisał 7tonik
    NIe jest prawdą, że każdy multiswitch będzie działał bezproblemowo. Niestety te najtańsze często zawodzą. Warto dopłacić 100 zł do takiego ze średniej półki.......
    Jakie to Cię tak zawodza?, podziel sią doswiadczeniami.
    Budowa też!?
    Np. Signal to jedno z najgorszych g....
    Natomiast Triax czy Terra raczej nie sprawiają kłopotu. Najlepiej podzwonić do firm, które w ofercie mają różnych producentów, wtedy raczej obiektywnie doradzą.
    słuchajcie szkoda tych zwad człowiek się pyta co zrobić przed tynkami , jaki typ instalacji wybrać
    ja doradzam wydać 100 czy 200 PLN więcej i wrzucić z 1 lub 2 koncentryki więcej , kiedyś będzie chciał , będzie kasa rozbuduje sobie instalacje ...
    jak koledzy pisali dużo schematów znajdziesz na stronie dipolu
    Sep 2006
    1.285
    Dzięki, dobrze wiedzieć, co prawda nigdy Signala nie zakładałem ale..
    Budowa też!?
