Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStary koń mechaniczny to też moc, a Darek pisał o emisji. Idąc Twoim tokiem myślenia palenisko o mocy nominalnej 10kW ile oddało przez szybę (czasu i powierzchni szyby nie potrzebujesz do obliczeń).
To że jednostki są te same nie znaczy że jest to to samo. Strumień ciepła też w watach się podaje.
Ostatnio edytowane przez Remiks ; 21-02-2016 o 12:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kominki Piotr Batura ; 21-02-2016 o 13:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Równanie Boltzmanna ma fundamentalne znaczenie dla teorii chaosu" za wiki plus chaosu wprowadzanego przez Ciebie Może poczytaj troszkę ze zrozumieniem, wiem masz z tym problem. Moc dotyczy źródła tutaj ciepła a strumień dotyczy przepływu, mimo tych samych jednostek to nie te same pojęcia. Możemy mówić o gęstości strumienia ciepła wyrażonej w W/m2 ale nie możemy mówić o gęstości mocy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 21-02-2016 o 13:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie kW w jednym przypadku, a kWh z drugim.
Ja różnice widzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednostka ciepła to Dżul (J). Ja to przerabiałem w podstawówce. Obecnie to poziom wiedzy gimnazjalnej ( II klasa ).
Z klientami rożnie rozmawiam. W zależności od oczekiwań. Pytam do czego potrzebne jest urządzenie grzewcze. Jeśli do ozdoby, skupiamy się na wielkości przeszklenia i możliwościach jego salonu. Jeśli do grzania, pytam go jakie ma zapotrzebowanie na ciepło i dobieram urządzenie pod kątem możliwości spalenia określonej ilości drewna w warunkach nie powodujących straty kominowej. Rozmowy o kilowatach zostawiam sprzedawcom z hipermarketów...
Podział między konwekcją a promieniowaniem tłumaczę używając procentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie odpowiadzasz, tylko wykonujesz uniki
Zmieniam i jakoś mi zawsze wychodzi moc emitowana przez szybę w kW.
Kominek który działa z mocą nominalną, oddaje przez szybę określoną moc - np 3 kW.
Dodając kolejną szybę producent ogranicza moc oddana przez przeszklenie - do np 2 kW
I tyle.
W kWh, to możesz sobie podawać ENERGIĘ wyprodukowaną w przedziale czasu.
Przez pół godziny, godzinę, albo np trzy, po wypaleniu załadunku.
W każdym z tych przypadków będzie inna
Twoja uwaga zwrócona Darkowi była w tym przypadku bezzasadna.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-02-2016 o 15:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Moc jest to wielkość fizyczna określająca jak szybko dany obiekt jest zdolny wykonać pracę. Moc równa 100 watów mówi o tym, że dany obiekt jest w stanie wykonać pracę 100 dżuli w ciągu jednej sekundy" pierwsze lepsze źródło http://www.naukowiec.org/wiedza/fizy...yka-_1058.html już to pisałem moc dotyczy źródła czyli paleniska, silnika itp. Można by uznać szybę jako grzałkę i wtedy mówić o jej mocy ale była by to chyba troszkę abstrakcja.
No tak... Tylko że wasz podstawowy (podstawówkowy) błąd w kombinowaniu, właśnie częściowo opisałeś. Moc to coś, co wkład posiada. Nie może jej oddać. Oddaje energie ze spalonego drewna... Wkład o mocy 10 kW odda ją za każdym razem inną w zależności od ilości i jakości opału + zdolności palacza. Czyli wkład działa dzis z taką mocą, jutro z inną. Ale oddaje ciepło. Moc może być od do, ale to nie oznacza ilości energii (dżuli) jaką wyemituje w poniedziałek czy wtorek... Skup się na zrozumieniu tego (filozoficznego jak się okazało) aspektu. Nie czuję się na siłach tłumaczyć, bo nie jestem psorem w szkole podstawowej, tylko samoukiem w szkole kominkowej.
