murek pod klinkier
Mam pytanie do osób znających temat...Będę kopał pod wylanie murku na ogrodzenie z klinkieru.Teren jest ze spadkiem więc zamierzam tak zrobić,aby klinkier wychodził z pod ziemi i nie będzie widać betonu.czy mogę wykopać tak że ten murek nie będzie zbyt idealnie równy,ale linia ogrodzenia zostanie zachowana,ba czasami nawet będzie szerszy od stojącego na nim słupka(widziałem,że przy tych wystających murkach klinkier jest odrobine wysunięty na zewnątrz).Samemu będę kręcił beton i chcę kupic jakiś żwirek...jakiś czyli jaki?
Pozdrawiam fporumowiczów
Jeśli murek będzie miejscami szerszy to nie będzie problemu. W takim przypadku, że początek klinkieru będzie pod ziemią to nawet lepiej tak żeby cegły nie wystawały jak się to zwykle robi gdy zaczyna się on wyżej.
Myślę, że na potrzeby takiego fundamentu to dowolny żwir jak dasz to bedzie dobrze. Pamiętaj, żeby dać wzdłuż jakieś druty i wykopać poniżej strefy przemarzania, żeby ogrodzenie się nie unosiło i nie popękało.
