Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marnika
    Apr 2008
    324
    83
    Domyślnie Problem z fugą. Co dalej?
    Witam. Mam problem z fugą. Jest to Ceresit kolor: czekolada. na ścianach w WC i kuchni kolor wyszedł ciemnobrązowy- czyli ok. Natomiast w kuchni na podłodze i hollu fuga jest siwa. Nasz kafelkarz pierwszy raz się z tym spotkał. Kafle w kuchni to Cersanit, WC Opoczno, holl Stargres. Razem z mężem doszli do takiego wniosku, że może być to wina kafla- że wystąpiła jakaś reakcja chemiczna i kafla tak zareagowała na zaprawę. Woda z octem też już była. Ja myłam tą podłogę dwa razy po zafugowaniu (nie od razu). Nie pomogło. Jak mokre to brązowe, jak suche to siwe. Co z tym dalej zrobić? Wydrapać? Ryzyko uszkodzenia kafli. Pomalować (zabarwić) te fugi? Tylko czym? Miał ktoś taki problem? Poradźcie PROSZĘ!!!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar tryllu
    Aug 2006
    501
    349
    Są rylce do usuwania fug. Spokojnie i z czuciem to nic się nie uszkodzi. A jakxsie uszkodzi to zawsze można skuc plytke, co nie?
    Już niedługo, coraz bliżej...
    Dziennik str.3
    Komentarze
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    "Przewróciło się, niech leży..." Ja bym zostawił tak, jak jest.
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
    marek.Bud
    Oct 2007
    Turza/W-aw
    270
    da sie zabarwic fuga.
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    W którymś z wątków o fugach był patent na przesmarowanie tego jakimś olejem. nie chce skłamać, poszukaj, ale rzekomo cały czas wygladają jak mokre.
    Preparat Mapei Fuga Fresca . Jest to w uproszczeniu farba do fug .
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar piterek63
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    A na jakim kleju klejone płytki na podłodze?
    Ja bym szukał doradcy technicznego z ceresitu i niech wyjasni.
    Poza tym mogł być wypłukany barwnik przy zbyt wczesnym zmywaniu fugi
    A czy jest ogrzewanie podłogowe?
    Ps. Oczywiscie wykluczamy błąd glazurnika, np jednokrotne wymieszanie fugi lub nieodpowiednia ilość wody zarobowej. Ewidentnie widać że brak pigmentu.
    Domyślnie Re: Problem z fugą. Co dalej?
    Cytat Napisał marnika
    ... Pomalować (zabarwić) te fugi? Tylko czym? ...
    może lakier do paznokci ... ?
    jakiś szałowy odcień zastosowac, powinno byc OK ...
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    Cytat Napisał piterek63
    jak można wypłukać barwnik z fugi?!?!?!?
    a nie gipsowaliście nic w podobnym czasie..??
    Xiff..
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał Xiff
    ...no właśnie...
    Jeśli tak to taką fugę można delikatnie "przeszlifować" druciakiem do garnków Fugi jak nowe
    Feb 2009
    Olsztyn
    223
    Cytat Napisał Xiff
    wystarczy za wcześnie rozpocząc zmywanie lub użyć zbyt nawodnionej gąbki. wtedy z górnej powierzchni zostanie wybrany pigment.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Elmeros
    Feb 2009
    Rybnik
    Boguszowice
    100
    Tak sie zastanawiam, a nie stało się przypadkiem tak, ze wykonawca fugował owe płytki na niezbyt dobrze wyschnięty klej?, jeśli tak to moze to jest przyczyna...w końcu to sama chemia...hmmm...
    Teraz po wszystkim juz, wydaje mi sie ze najlepszym aczkolwiek trudnym zadaniem będzie mechaniczne usunięcie fugi, oraz położenie jej na nowo.
    Apr 2008
    324
    83
    Dzięki za odpowiedzi.
    Ogrzewania podłogowego nie mamy.
    Fuga była kładziona 2 dni po przyklejeniu kafli, więc myślę, ze ten klej trochę już wyschnął.
    Gipsowane też nie było.
    Kafle były kładzione na kleju CERFIX.
    Wczoraj przyszedł jeszcze raz, bo mu to spokoju nie dawało Wydrapał kawałek fugi i jeszcze raz zafugował to. Zobaczymy, co dziś będzie.
    Chyba zastosujemy ten Mapei Fuga Fresca.
