uschnięty rododendron - co z nim zrobić?
Przeżył 3 przeprowadzki i różne koleje losu przez ostatnie 4 lata, miał być teraz wsadzony do gruntu i wyciął taki numer po zimie spędzonej w ogrzewanym garażu (był podlewany)!
Co z nim zrobić? czy da się go uratować? jak?
teraz stoi na zewnątrz i jest obficie podlewany!
Dzięki za porady.
Kto zimą trzyma Rh. w ogrzewanym garażu..?
Co zrobić? nie wiem, bo nie widzę czy pączki są żywe, czy zaschnięte, czy pędy u nasady są zielonkawe, czy całkowicie zaschnięte..
.. po czterech latach spędzonych w tej samej donicy też bym miał ochotę na samobójstwo!
też się dziwię jak paskud, no chyba że przy oknie stał
albo totalnie zalany albo usechł w tej ciasnej doniczce.
Pokaż zdjęcie korzeni jak wyjmiesz z doniczki.
Czy ma jeszcze u góry pod pąkami zielone łodygi?
Jeśli tak to wykop dziurę w ogrodzie w osłoniętym ciepłym miejscu, wsyp kwaśny torf, wyjmij bidaka z doniczki, porządnie rozluźnij bryłę korzeniową, posadź wyżej niż grunt, starannie obsyp drobną korą lub igliwiem i podlej. Na razie nic z suchymi liśćmi nie rób, chyba że bardzo delikatnie oberwiesz część suchych liści ale tak żeby nie uszkodzić pąka, który powinien nad nim się znajdować.
GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
niekoniecznie jamles 4 lata, jeśli żyje to zaraz ruszą pąki śpiące i jeszcze w tym roku może się ładnie zazielenić, z podlewaniem też trzeba ostrożnie, bo zacznie gnić.
Jeśli rh mają mocno zniszczone mrozem liście i łodygi to ja bym już teraz obcięła nad tymi mikropąkami - tymi kropkami u nasady liścia widocznymi na zdjęciu - ale to dotyczy rh w gruncie
Ja u swojego rh Balalajka oberwałam tylko przemarznięte liście, bo pąki kwiatowe chyba żyją, ale to trzeba zrobić bardzo ostrożnie, bo można oberwać liść razem z maciupeńkim pąkiem śpiącym
takiego (zastanego) kiedyś uratowałam, przy okazji można zobaczyć jak ruszają młode pędy bez mojej wtedy interwencji, po roku krzew już był ładny, po 2 piękny, gdybym miała taką wiedzę jak teraz to szybciej by się zregenerował (w wątku o rh na 13 stronie obrazki przed i po, żeby nie było )
a już tak w następnym roku (dzięki Zygmorowi)
dzięki za rady.
Myślałam, że lepiej mu będzie w garażu, niż przy - 25 C na zewnątrz
Pąki są suche, gałązki w większości też, choć niektóre są zielone.
Gdzie mam obciąć gałęzie, żeby odbił? Przy samej ziemi, czy wyżej? Czy obciąć tylko suche?
Pzdr.
Na razie nie tnij, ew oberwij całkowicie uschnięte brązowe liście, a co z korzeniami, jak wyglądają?
