Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Czym napelniac instalacje grzewcza ?
    Dwa pytanka dotyczace napelnienia instalacji grzewczej (kaloryfery, podlogowka) :
    1) Czy warto napelnic czym innym niz zwykla woda (np z glikole itp) ?
    2) Czy podczas napelniania woda, lepiej aby byla ona maksymalnie zmiekczona czy twardsza ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    maksymalnie miekka ,są preparaty do zmieszania z wodą ,najlepie jzastosować na przyłaczuwody zmiekczacz jonowymienny
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Jaki jest wpływ wody twardej i miękkiej na instalację miedzianą z grzejnikami blaszanymi??
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    kamień się odkłada bo nie widzi jaka to instalacja jest
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Wody do instalacji c.o. miedzianej nie należy zmiękczać.
    Wewnątrz rur instalacji w miedzi, kamień się nie osadza.
    Kamień osadzi się na elementach stalowych instalacji(grzejnikach blaszanych), zmniejszając nieco ich sprawność.
    Jeślli wody instalacyjnej nie będziemy musieli uzupełniać oraz nie będziemy spuszczać wody po sezonie, ilość jednorazowo wprowadzonych soli do instalacji jest wielkością ograniczoną.
    Glikole należy stosować w instalacjach, które mogą zamarznąć. np. domki letniskowe, obiekty użytkowane okresowo..
    Tak jak napisał bogusław nie zmiękczaj wody szczególnie przy miedzianej instalacji. Glikole jak zastosujesz musisz wiedzieć że one nie są wieczne i raz na 5 lat musisz go wymienić, są jeszcze inhibitory korozji je stosujesz jak by Ci się wodór wytwarzał w instalacji. Wiec jak w domku będziesz mieszkał całą zimę to wlej czystą wodę.
    Aug 2009
    3.373
    189
    Warto wlać choć trochę koncentratu który spowoduje, że woda nie zamarznie do -5. Czasami jakaś rurka jest gorzej izolowana i gdzieś tam dmucha co doprowadza do zamrożenia. Dodatkowo jakiś Fernox który powoduje, że woda nie robi się czarna i gęsta tylko cały czas jest jasna. Koniecznie należy przepłukać instalację przed wlaniem czegokolwiek. Warto dwukrotnie podgrzać cały zład do wysokiej temperatury i pozwolić na pracę kotła i pomp obiegowych. Wypłucze do resztki poprodukcyjne i montażowe. Wlałbym też wodę zmiękczoną, instalcja miedziana jest tylko małym elementem, większość to stal grzejników i elementy kołta gdzie kamień sie osdza. Nie byłoby problemem gdyby on się osdził i cały czas tam siedział. Często małe płytki kamienia odrywają się od ścianek i zapychają wymienniki. pozdr adam
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał boguslaw
    "Nie nalezy" czy "nie trzeba" ? Jak bedzie zmiekczona to w czym zaszkodzi ?
    Instalcje bede mial chyba w alupexie czy cos. Ale wiadomo - grzejniki tradycyjne (i podlogowka).
    Pytam o to wszystko, bo sie po prostu zastanawaim, czy zmiekczacz do wody mam wpiac za wejsciem do obiegu CO czy go pominac.
    Fantom
    Aug 2009
    3.373
    189
    Przy zmiękczaniu pomijasz tylko ogród. Reszta przez zmiękczacz.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Zastanawaim sie jeszcze, czy nie pominac jeszcze obwodu wody spozywczej. Mam twardosc na poziomie 300, a to chyba zdrowsza woda do picia czy "na zupke" niz zmiekczona.
    Fantom
    Aug 2009
    3.373
    189
    300 to już beton chyba z kranu leci nie kombinuj
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Zależy czego "300", jak miligramów węglanu wapnia na litr to jeszcze tragedii nie ma
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Oczywiscie, ze mg/litr a nie stopnii niemieckich
    Fantom
