Jakie sa wady zastosowania w instalacji co rozwiazania z trojnikami zamiast rozdzielaczy?
Czy ma to w ogole jakies znaczenie?
Jeden wykonawca proponuje mi rozdzielacza a drugi trojniki.
Dziaki za pomoc
Dziaki za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolicz ilość łączeń jako potencjalne miejsce awarii, przy trójnikach i przy rozdzielaczu. Nie spotkałem rozdzielacza z którego by coś ciekło, a trójniki owszem. pozdr adam
A może to chodzi o trójniki w posadzkach ? to tym bardziej na nie.
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinstalacje ma byc w plastiku - dla kotla kondensacyjnego pracujacego na niskich paramtrach
trojniki w posadzce....
no coz po tym co przeczytalem moze lepiej isc w rozdzielacze.
a na czym polega, jak napisal jacekaqua, "równy rozkład czynnika grzewczego na poszczególne grzejniki "?
to jak mam trojniki to nie jest rowny??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby był równy musisz mieć projekt (przy rozdzielaczach również) który obliczy opory przy zmieniających się średnicach i odleglościach. Jeśli rozdzielacz ma przepływomierze to łatwiej regulować. pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprojekt? ale co w tym projekcie bedzie? mam projekt, w ktorym jest rozmieszczenie kaloryferow i rurek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie zapłaciłeś ekstra to projektu nie masz Normalnie powinny tam być średnice rur, przepływy, zestawienie materiałó i jak te rury prowadzić. pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko aby wiedzieć jakie nastawy są potrzebne trzeba mieć projekt, lub świetego cierpliwość aby ustawiać eksperymentalnie. pozdr adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmpoplaw kwestia odpowiedniego kryzowania dotyczy też instalacji na rozdzielaczach. bo tak jak napisałeś woda będzie tam płynąć gdzie ma mniejszy opór. na rozdzielaczach natomiast łatwiej doregulować przepływy, zwłaszcza jak zainwestujemy w przepływomierze.
Sprzedam działkę w Libertowie k.Krakowa.
kontakt na priv.
