Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie wylewka 5cm ustawinie rur na podozy przed wylewka
    Wylewam pierwszy raz podłożę ułożyłem styropian dałem na to folie .Jest pomieszczenie gospodarcze 36 m2 6-6 .Chce wylewkę grubość 5 cm słyszałem ze najlepiej jest ustawić wypoziomować rury na 5 cm i podzielić nimi powierzchnie na 3 mniejsze kawałki i wylewać .Czy można wypoziomować podłogę czymś innym niż rury? jak tak to czym ? i czy rury maja mieć 6 metrowe czy wystarcza 3 ?jakby ktoś posiadał jakieś zdjęcia z opisami jak sie przygotowuje powierzchnie przed wylewka z góry dzięki za odpowiedz.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alphatom79
    Feb 2010
    Łaziska Rybnickie k/Godowa
    44-340
    200
    Najlepiej jest robić wylewkę z rurkami ale trzeba trochę czasu poświęcić na wypoziomowanie, rurki się potem usuwa i miejsca po nich wyrównuje półsuchą mieszanką.
    www.moja-budowa.eu - Dziennik budowy - opis prac, postępów, porad budowlanych
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Question
    "ustawinie rur na podozy"
    a co to jest podoza?
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
